Teraz jest 20 lut 2018, o 01:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 23 paź 2014, o 09:55
Dołączył(a): 13 lip 2013, o 21:50
Witam forumowiczów i mam taki problem,właśnie jestem po wymianie sprzęgła czyli docisk,łożysko,tarcza i podczas podjazdów pod niewielkie krawężniki szczególnie tyłem ( przygazówka i regulacja pedałem sprzęgła) wyczuwam "smród" spalonej tarczy czyli bardzo mocna woń spalenizny w kabinie,normalnie bym o tym nie pisał gdyby to przydarzyło się tylko raz ale to się powtarza prawie przy każdym podjeździe. Czy to może być wina źle zamontowanego docisku, wadliwej lub złej tarczy sprzęgła? Może ktoś z was miał już podobny problem? Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź. Posiadam Ave 1.8 benzyna 2004 rocznik.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 10:11
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
A ręczny czasem nie trzyma?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 11:24
Gdyby trzymał to bym widział świecącą się kontrolkę :hahaha:
PostNapisane: 23 paź 2014, o 11:40
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Nie musisz trzymać, kontrolka też się nie będzie palić jeśli coś się zapiekło w tarczo bębnie albo na tylnym zacisku i trzyma i stawia większy opór przy cofaniu. Podnieś koła zakręć jeśli nie ma oporu to coś ci fachowcy spier.. przy wymianie.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 23:04
Cześć pit1979,a nie prościej popchnąć na luzie? Zresztą gdyby było coś nie tak z hamulcami to bym nie musiał zaciągać ręcznego na światłach......,którego prawie ciągle zaciągam,bo mam taki brzydki nawyk,zamiast trzymać kulasa na hamulcu i świecić ludziom po oczach......ale wielkie dzięki za odpowiedź,może jeszcze ktoś coś doda jak będzie coś wiedział? Aha sprzęgło generalnie działa bez zarzutu ,tylko ten smród! Pozdrowionka.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 10:38
Silnik: 1.8 + LPG
U mnie po wymianie też czasami pojawia się smród - podczas ruszania z dużym obciążeniem (np załadowaną przyczepką) szczególnie na nierównościach albo próbą ruszenia i wjazdu na krawężnik. Sprzęgło wymieniłem jakieś 150 tyś km temu i nic do tej pory się nie dzieje. Chyba tak ma być. Ja sobie tłumaczę to tym, że może sprzęgło jest zamiennikiem, bo na oryginalnym kiedyś tak nie było. Jeśli chodzi o żywotność to te "śmierdzące sprzęgło" działa już u mnie dłużej niż oryginalne.
1ZZFE
PostNapisane: 24 paź 2014, o 20:54
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Jeżeli koło trzyma - tym bardziej z tyłu to przejedź kawałek bez hamowania, wysiądź i dotknij felg a jeżeli nie hamowałeś wcale ( zatrzymałeś się wtedy gdy auto przestało się toczyć bez użycia hamulców ) to dotknij palcem tarcz. Powinny być zimne. Jeżeli są zimne to nic nie trzyma a jak ciepłe/gorące to prosta sprawa.
Możesz również podjechać na SKP i wjechać na rolki, jak koła blokuje to maszyna pokaże że jest opór - koszt max 20zł a najczęściej piwo.
Jeżeli to nie koła to może być źle wyregulowane sprzęgło.
Masz luz na pedale sprzęgła czy jak dotykasz nogą to od samego początku opór?
Przy pedale sprzęgła jest regulacja, można podregulować.
Kto wymieniał sprzęgło?
Stanisław Staszic
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:23
Witam wszystkich,sprzęgło wymieniał nieautoryzowany warsztat,luz na pedale sprzęgła jest około 0,7 cm.Po odpaleniu zimnego silnika słychać słaby metaliczny szum,który znika po delikatnym dotknięciu pedału sprzęgła ale nie zawsze się pojawia. Dzięki Wrok uspokoiłeś mnie trochę. Hamulce są w porządku.Pozdrowionka.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 23:16
Dołączył(a): 7 gru 2008, o 02:34
Model: Accord VII
Silnik: 2.4 benzyna + lpg
Wiesz i możesz podać ile kosztowała wymiana sprzęgła? Pytam o samą robociznę.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 22:17
Pińcet.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 13:54
Ja podobnie płaciłem.
500zł wymiana + 300zł sprzęgło.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 21:45
Dołączył(a): 26 lis 2014, o 21:30
Marka: avensis
Model: t25
mialem to samo wymienili sprzeglo i dalej bylo czuc swad pojechalem do aso wydalem 3tys wymienili sprzeglo i kolo zamachowe i jest jak z innej bajki pewnie kolo zamachowe masz walniete
PostNapisane: 27 lis 2014, o 08:23
Wracając do tematu, zdarzyło mi się ostatnio (dokładnie jak u kolegi tomek) parkując tyłem pod dość stromą górkę spalić sprzęgło. Mój wniosek jest taki, że sprzęgło LUK do avensisa jest dość delikatne...
PostNapisane: 27 lis 2014, o 17:51
Marka: avensis
Model: t25
do 1,8 najlepsze sprzegło to COVER ASSY CLUTCH
PostNapisane: 28 lis 2014, o 08:16
Mam nadzieję kolego, że sobie żartujesz...
PostNapisane: 15 gru 2014, o 00:23
Wydaję mi się ,że problem leży właśnie w kole zamachowym,które nie zostało wymienione podczas wymiany docisku i tarczy,zrobiłem już około 3 tyś km na tym sprzęgle i dalej czuć swąd ale tylko przy podjeżdżaniu tyłem.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 23:29
Silnik: 1.8 VVTi + LPG
Witam, u mnie jest problem tego typu że sprzęgło dość wysoko łapie. Jest to bardzo niewygodne przy ruszaniu. Czy to też da się jakoś wyregulować? Sprzęgło nie ślizga się i nie szarpie.
A tak na marginesie. Piszecie o uszkodzonym kole zamachowym. Podobno koło zamachowe jest praktycznie niezniszczalne. A może chodzi o koło dwumasowe? W dieslu d4d miałem koło dwumasowe a w tym benzyniaku 1.8 jest zamachowe czy też dwumasowe?
PostNapisane: 2 lut 2015, o 08:59
Zwykle sztywne praktycznie niezniszczalne kolo. pozdr
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:56
Witam, no to sprzęgło zaczęło się ślizgać, więc i mnie czeka wymiana sprzęgła.
Mam w związku z tym pytanko,
Czy dużo przy tym będzie miał roboty mechanik w T25 1.8 vvti. Mam na myśli, czy wystarczy odsunąć skrzynię biegów, czy może trzeba silnik też podnosić/opuszczać? Nie znam się, ale mechanik do którego się wybieram tym warunkuje cenę. Oczywiście sprawa jasna, więcej pracy = więcej czasu, trzeba więcej zapłacić.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 12:21
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Ja z kumplem wyciągałem skrzynie, nie da rady inaczej.
Dodatkowo brakowało z 2cm i musieliśmy rozpiąć kolumnę kierowniczą i opuścić lekko zawieszenie bo nie chciała skrzynia wyjść. Ale w serwisie Toyoty ponoć bez rozpinania kolumny wyciągają - pewnie mają większe doświadczenie. ;-)
Stanisław Staszic
PostNapisane: 27 mar 2015, o 16:29
Dzięki za info, a Ty Śpioch z kumplem to doświadczeni mechanicy czy tak po amatorsku kombinowaliście? Mam nadzieję że mój mechanik poradzi sobie bez wyjmowania silnika :)
PostNapisane: 27 mar 2015, o 16:57
Pochwały: 30
w tym modelu robi się łatwo i przyjemnie. Oczywiście trzeba wyjąć skrzynię, ale opuszczenie sanek i silnika nie robi tu wielkich problemów, chyba że będą jakieś zapyziałe śruby.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 17:22
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
W sumie to nie jest trudne więc nie będzie dla mechanika problemem. Ale tak jak Carsik napisał - skrzynię trzeba wyjąć.
Ja jako tako się znam na mechanice, może i nawet więcej niż amator ale od kilku lat leniwy trochę jestem.
A kumpel to mechanik ;-)
Stanisław Staszic
PostNapisane: 28 mar 2015, o 19:29
To jeszcze kilka słów o marce sprzęgła. W poprzedniej T22 d4d brałem Aisina, czy w benzyniaku też najlepiej wziąć Aisina , gdzieś wyczytałem że model KT-286A się nadaje do tego modelu auta. Ktoś to może potwierdzić? I jeszcze czy polecacie może inne sprzęgła np Luk, Valeo ?
PostNapisane: 28 mar 2015, o 21:43
OE nie byl aisin w Twoim aucie, chyba luk ale glowy nie dam, pozdr
PostNapisane: 28 mar 2015, o 23:16
Pochwały: 30
jeżeli mam montować jakieś sprzęgło, to najpierw sprawdzam czy jest AISIN
PostNapisane: 28 mar 2015, o 23:21
Pochwały: 16
Taaak, kupujesz aisin, a w pudełku siedzi luk, podobnie w przypadku dwumas :wow:
PostNapisane: 28 mar 2015, o 23:24
Pochwały: 30
kupujesz luK a w środku PHC Valeo
PostNapisane: 29 mar 2015, o 14:27
Czyli co najlepiej brać AISIN? czy LUK też będzie dobry?
PostNapisane: 29 mar 2015, o 14:30
Pochwały: 30
AISIN i EXEDY to najlepszy wybór.
cron
