Teraz jest 22 maja 2018, o 19:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 cze 2008, o 08:24
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 13:03
Drugi raz wymieniam w mojej Ave uszczelkę pod pokrywą zaworów i poraz drugi są problemy a mianowicie cieknie olej. Zmieniłem warsztat, inna uszczelka a jednak cieknie. Trochę mnie już to wkurza . Gdy kupiłem auto nic nie ciekło, no ale musiałem wymienić rozrząd.
Czy miał ktoś podobne przygody z tą uszczelką i może ma jakieś pomysły.
PostNapisane: 5 cze 2008, o 08:27
Dołączył(a): 2 kwi 2008, o 22:46
Witaj
wiem że wielu uzna to za fuszerkę , ale dobrze jest posmarować dekiel czerwonym silikonem (odporny na wysokie temperatury ) zwróć uwagę przy zakupie takiego preparatu aby wykazywał odporność na oleje i smary
dekiel oraz rowek w którym leży uszczelka powinny być starannie umyte i odtłuszczone ( najlepiej benzyną ekstrakcyjną )
Pozdrawiam :-)
PostNapisane: 5 cze 2008, o 08:42
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Jasne, ja miałem i to problem jest w tym że nie oryginalne uszczelki są za miękkie i przy aparacie zapłonowym (przynajmniej tam gdzie powinien być)one sie wybrzuszają za bardzo i właśnie tam sie leje olej.
Są dwie opcje:
1. Kupić oryginalna uszczelkę - jest twardsza i być może nie będzie sie lało
2. Na starej uszczelce - trzeba nałożyć więcej siliconu nie dość że na uszczelkę to jeszcze na korpus właśnie w tym miejscu gdzie jest przeciek. To jest takie pół kole po prawej stronie czyli od strony akumulatora. Ja tak zrobiłem i jest spokój. Po prostu trzeba patrzyć mechanikowi na ręce i mu zasugerować takie rozwiązanie, bo on może nie wiedzieć o takim problemie.
Krzysiek :)
PostNapisane: 21 wrz 2008, o 19:01
Dołączył(a): 1 gru 2007, o 15:35
Mam pytanie. Chciałbym wymienić uszczelke w swojej toyoce tylko trapi mnie jedno zagadnienie-z jaką siłą dokreca sie śróby dekla?(silnik 4A-FE 1.6) ???
PostNapisane: 21 wrz 2008, o 20:48
W moim robił to mechanik ale patrzyłem mu na ręce i wyglądało to tak że po dokładnym nałożeniu pokrywy dokręcił śruby i sukcesywnie dociskał po kolei każdą żeby równo ściągać. Nie dokręcał na siłę tylko do napotkanego oporu. Każdą śrubę docisnął ale nie na siłę.
Mój silnik to 7AFE
Krzysiek :)
PostNapisane: 22 wrz 2008, o 05:01
Dołączył(a): 15 maja 2008, o 04:30
Dekle z gumowymi uszczelkami dokreca sie z wyjatkowym umiarem jednoczesnie obserwujac zachowanie uszczelki. najlatwiej uzyc klucza dynamometrycznego a moment dokrecania znajdziesz w ksiazce(manualu np. Hayens lub w serwisie) kolejna sprawa panowie: Gdybyscie sie fabrycznie zlozonemu silnikowi przez fabryke lub serwis przyjzeli to zauwazycie ze NIKT NIE UZYWA silikonow do uszczelniania polaczen! Taki silikon moze narobic wiecej szkody jak pozytku. A mianowicie smarujac jak mowicie duza ilosc takowego najpopularniejszego w polsce "czerwonego silikonu" na uszczelke i korpus jak pewnie zauwazyliscie po obu stronach uszczelki( od zewnatrz jak i od srodka w silniku) zrobi sie wam tzw przeze mnie spojler z silikonu. Wszystko byloby ok gdyby nie fakt ze takowy od srodka w silniku potrafi sie odrywac i spadac do miski i wraz z olejem docierac do roznych ciekawych nie dla niego przeznaczonych miejsc. Nie mowie ze w kazdym samochodzie musi sie tak dziac ale jezeli smarujecie miejcie swiadomosc ze tak naprawde powolutku bedzieci swoje auta usmiercac. Remontowalem kiedys z kolegami silnik ktory mial zdarte panewki uszkodzony wal i korbowody ze wzgledu na zapchane kanaly smarujace w panewkach takowym silikonem. Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-09-22, 05:06 ]
problem ktory masz ze swoja uszczelka moze powstac z powodu tempowatego mechanika, najlepiej pojedz z tym do serwisu sprawa calkiem prosta wiec nie powinni ci zjesc wyplaty za to a powinni dac ci gwarancje na usluge, wiec nawet jak ci kolejna zacznie ciec powinni ci zrobic na swoj koszt
PostNapisane: 22 wrz 2008, o 10:53
Witam ponownie.
Ile kosztuje wymiana uszczelki?Może lepiej zlecić mechanikowi, niż samemu się babrać i jeszcze coś zepsuć.
Pozdrawiam serdecznie :ok:
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 07:33
Dołączył(a): 11 sty 2009, o 20:44
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8 Bnezyna
Ja wymieniałem uszczelkę w warsztacie przy okazji wymiany rozrządu i tak samo było!! Uszczelka oczywiście nieoryginalna. Nie był to wyciek nie wiadomo jaki ale olej leciał. Uszczelniłem to z ojcem czarnym silikonem i jak na razie jest git. Jutro będę w ASO bo muszę o coś spytać to z ciekawości dowiem się również ile oryginalna uszczelka kosztuje.
P.S. wymiana takiej uszczelki to nie jest w tym przypadku na szczęście żadna filozofia.
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 07:45
U mnie lało i cała skrzynia jest zbryzgana, z pół litry mi wypluł, może trochę mniej. A lało przez otwór po dawnym aparacie zapłonowym, jeszcze jest dekiel z wycięciem na aparat i uszczelka tam jest wypychana i dlatego mi lało.
Krzysiek :)
PostNapisane: 9 kwi 2009, o 22:47
Do uszczelek nie używa się żadnego silikonu jak słyszę czerwony silikon to mnie nerwica bierze :) najlepiej kupić oryginalną uszczelkę i złożyć na sucho odtłuścić powierzchnię i z czuciem dokręcić pokrywę. Specjalną masę uszczelniającą stosuje się do uszczelniania misek olejowych i połączeń w skrzyniach biegów. Np. w Audi stosuje się specjalny silikon do uszczelniaczy wałka rozrządy tzw. półksiężyce gumowe montuje sie je na silikonie.
PostNapisane: 10 kwi 2009, o 07:09
99% mechaników właśnie tak robi. :nuda: a ten 1% to ASO?
Krzysiek :)
PostNapisane: 10 kwi 2009, o 12:29
Wiec sobie kup kiedyś nowy samochód i zobacz na czym w fabryce zakładają uszczelki dekli zaworów. 100% uszczelek we wszystkich japończykach jest częściowo osadzona na silikonie. Tyle, że białym albo jasno szarym. Zresztą, w książce technicznej toyoty również każą dać silikon na uszczelkę... źle robią?
PostNapisane: 23 kwi 2009, o 08:06
Dołączył(a): 26 mar 2009, o 12:20
Silnik: 4A-FE
Cze wszystkim.
Zamierzam wymienić uszczlke pokrywy zaworów...
Kupiłem zamiennik i zastanawiam sie czy oprócz tej uszczelki nie ma innej którą można by przy okazji odkręcenia pokrywki wmienić?
"W Polsce mamy dwa rodzaje aut: bezwypadkowe i takie co dopiero będą bezwypadkowe..."
PostNapisane: 27 kwi 2009, o 08:25
Mam pytanie, Elring to dobra firma uszczelek pod pokrywę? cena takiej wychodzi mnie 50 zł, a w Aso nie mam pojęcia. Znowu sie pojawił problem z uszczelką i muszę jakąś kupić i najlepiej żeby była porządna.
pozdr
Krzysiek :)
PostNapisane: 27 kwi 2009, o 09:44
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
bardzo dobra
PostNapisane: 18 paź 2009, o 15:33
Dołączył(a): 3 wrz 2009, o 16:15
kempes napisał(a):
W oryginalnej uszczelce, tam gdzie jest to półkole zakrywające otwór po dawnym aparacie zapłonowym, jest blaszka, która usztywnia tą "poduszkę".
PostNapisane: 18 paź 2009, o 16:06
Dołączył(a): 14 mar 2009, o 10:35
Tak jak koledzy już powiedzieli trzeba nałożyć sylikonu.
Oczyścić starą uszczelkę ale nie wyciągnąć jej - benzyna lakowa. Najlepiej kopić nową nałożyć sylikon w miejscu na uszczelkę (pokrywa) włożyć na miejsce uszczelkę. Posmarować cieniutka warstwę sylikonu na głowicę i dokręcić umiarkowanie głowicę pozostawiając nie dociśniętą około obrotu na każdej ze śrub na 1 dzień jeżeli to możliwe po czym docisnąć tak jak książka serwisowa mówi z odpowiednim momentem. Kup czarny sylikon w sklepie z częściami samochodowymi. Tubka około 10zł.
Grzegorz
PostNapisane: 20 paź 2009, o 09:15
nie jest to konieczne, silikon szybko wysycha więc wytarczy ok 2-3h.
a co do uszczelki warto kupić nową w ASO, (cena 50 zł ) ponieważ guma jest twardsza i to półkole też.
Krzysiek :)
PostNapisane: 5 lut 2010, o 16:11
Dołączył(a): 5 lut 2010, o 14:51
co do uszczelki to byłem dzis w ASO po numerze vun wyskoczyła uszczelka inna niż potrzebuje
a dokładnie z dwoma pustymi półksięzycami
zamiennik nie wchodzi w rachube,gdyz jak pisano wyzej jest zrobiony ze zbyt miekiej gumy i cieknie,przerabiałem juz 3 szt, i zawsze ciekło
zna moze ktos numer katalogowy uszczelki z jednym pół pełnym półksięzycem??
z góry dziekuje za pomoc
PostNapisane: 5 lut 2010, o 16:54
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
eden1001, twierdzisz że w ASO po VIN dobierają niewłaściwą część?
Mój karawan
PostNapisane: 5 lut 2010, o 17:04
mi w aso powiedzieli ze nia ma takiej opcji, a jak zle dobiora to biora to na siebie, stad wroc do aso po informacje, a moze masz zmieniony silnik?
PostNapisane: 5 lut 2010, o 17:21
uszczelke zamówiłem nauralnie...najwyzej nie odbiore....faktycznie silnik był wymieniony,ale nie było w nim widocznych zmian konstrukcyjnych...takze nr vin powienien podac taka sama uszczelke jaka była wczesniej
mam nadzieje tylko ze ta oryginalna bedzie miała wypełnienie księzyca osobno,cos mi swita,ze tak chyba własnie było....
w zamiennikach jest wtopiona na stałe....
a jak nie jede szukał dalej,moze uda sie tu dowiedzec jaki to jest kod tej uszczelki[/quote]
PostNapisane: 5 lut 2010, o 17:28
skoro silnik zostal wymieniony, to potrzebujesz vin dawcy silnika
PostNapisane: 5 lut 2010, o 17:34
oba silniki to 7A-FE
oba miały taka samą uszczelke.....
naturalnie mam swiadomosc tego ze po numerze teoretycznie bedzie inaczej,ale skoro auto wyszło z fabryki z taka sama uszczelka jak jest w tym silniku aktualnym,to analogicznie powinno mi pokazac taka sama uszczelke
takze ten wątek
Pamietam ze kiedys tez był ten sam problem w poprzednim silniku...analogicznie tez dzieją sie te same przypadłosci....
PostNapisane: 6 lut 2010, o 03:00
Nr uszczelki do 7AFE to: 11213-02070.
Ma ona jeden półksiężyc na stałe złączony z uszczelką.
Krzysiek :)
PostNapisane: 8 lut 2010, o 12:35
uszczelka przyszła...
wiec w katalogu była inna grafika,mimo to po VIN przysłali odpowiednią
teraz mam nadzije ze po wymianie skoncza sie wycieki
dzieki
[ Dodano: 2010-02-08, 17:49 ]
...dodam jeszcze ze koszt uszczelki 83 zł w ASO
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 21:13
Pochwały: 21
Model: T22 przed FL
Silnik: 3SFE 2.0 LPG
Uszczelniałem wczoraj pokrywę zaworów . Zdjąłem pokrywę , wymyłem - ją , uszczelkę oraz górę głowicy. Wszystko oczyściłem ze starego silikonu, umyłem i nasmarowałem nowym. Skręciłem i będę patrzył co to dało (choć już zamówiłem nową uszczelkę).
No i pytanie:
Przy tych zabiegach zauważyłem pewne ubytki (4-letni potomek stwierdził, że gdzieś są mrówki (takie korytarze zrobiły) ... :-D
Co Wy o tym myślicie, wymienić to należy , choć to również posmarowałem silikonem? ???
Też tak macie? ???
Silnik ,aż tak się wygrzał, co to wypaliło .... ???
Wszystkie 4 szt są podobne.
PostNapisane: 21 maja 2012, o 15:51
Dołączył(a): 28 paź 2011, o 11:37
Silnik: 4A-FE
Hej.
Mam szybkie pytanko. Widziałem do kupienia uszczelkę z taka dodatkowa odnogą do uszczelniania świec. Nie rozkręcałem jeszcze pokrywy zaworów. Jak wyglada oryginalna uszczelka (z odnoga czy bez)?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 maja 2012, o 22:17
Pochwały: 21
Model: T22 przed FL
Ja mam silnik 2,0i 3S-fe więc nie wiem czy w Twoim 1,6i będzie podobna.............. ???
PostNapisane: 11 cze 2012, o 09:43
Model: avensis I
Silnik: 7A-FE
Z doświadczenia wiem że niema co podcierać dupy szkłem nowa w ASO to coś około 100 ale płacisz tylko raz ,ja za namową kolegi mech dodaje czarnego siliconu ale broń boże dużo raczej tyle co by tylko zwilżyć i stara orginalna daje rade już coś około 300 tys .Wymiana jest banalnie prosta potrzebne są ;szmata czysta ,benz. extrakcyjna, klucz 10 i godzina czasu na spokojnie . Śruby odkręcamy,pokrywę zdejmujemy, pozostałości (brud, stary silicon) usuwamy szmatą polaną benzyną zakładamy nową lub oczyszczoną starą i smarujemy lub nie siliconem następnie przykręcamy z wyczuciem i ze dwie godziny na wyschnięcie siliconu jeśli był i można ruszać w drogę
orginał do 7A-FE jest z uszczelnieniem świec
