Teraz jest 25 kwi 2018, o 16:05
PostNapisane: 13 lis 2013, o 22:25
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Kto może polecić konkretny model kopułki rozdzielacza do 4a-fe w wersji Boscha? Powód wydaje się niby błahy, ale wkurzyłem się jak zamówiłem niby to odpowiednik EPS'a 2.7494PHT i okazało się, że przewody nie da się nałożyć do końca, gdyż te wystające rurki są po prostu za krótkie. Cała reszta co pasuje. Niestety producenci nie podają tego parametru w specyfikacjach :/
Oryginalny bosch o numerze 1 235 522 465 nie jest już osiągalny. Zatem jaki zamiennik, który będzie się pokrywał rozmiarami z Boschem? Myślałem o YECu, ale jest dostępny jedynie palec K22024, a kopułka już nie.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 01:05
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Mam do sprzedania oryginał BOSCHA 1 235 522 465 - 850 kopułka oraz palec 1 234 332 414 - 860 nówki sztuki zakupiłem 02/2012 ale nie zdążyłem zmienić bo samochód sprzedałem. Wszystko ładnie zapakowane przysłane bezpośrednio z Niemiec.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 21:46
pewien jestes ze czesci bosch juz nie ma, sporo sklepow ma ja w ofercie (choc nie wiem czy na stanie), pozdr
PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:54
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
kup od pita
a jak nie chcą oddać Ci kasy tylko wymienić to zamów
1 306 094 z boscha lub EPS 030 905 207
pzdr.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:49
EPS już nie chcę - włoskie g... Nawet styki do kabli nie są złocone i są znacznie krótsze niż w Beru czy Boshu. Na szczęście mogłem go wykorzystać w innym aucie kuzyna do polówki 1.0...
Zamówiłem Blue Printa i pokrywa się z oryginałem Boscha - wszystko made in Japan. I jak widzę jest różnica w przypadku długości styku palca - poprzednio miałem szerszy. Silnik jednak pracuje inaczej.
Podaję numery dla zainteresowanych:
ADT314322 Palec rozdzielacza
ADT314244 Kopułka aparatu zapłonowego
Kupiłem w 4cars, bo jako jedyni mieli palec - w większości sklepów mają samą kopułkę. Co ciekawe palec był droższy niż kopułka - ale to wygląda na promocję, bo kopułka za jedyne 27zeta, a palec 34.
Niestety odkryłem coś niepokojącego w pracy silnika - mam nadal jednak problem z "samo" się wypychającym kablem zapłonowym z I cylindra. Świece nowe i dalej to samo - po przyłożeniu palca na tą świeczkę czuć lekkie drgania, których nie ma na pozostałych cylindrach - sprawdzę sprężanie i luzy zaworowe, choć te sprawdzałem na wiosnę i jeszcze był zapas. Sam silnik pracuje bez zarzutu, ładnie się wkręca itd - nie wiem czy to może być spowodowane przy zbyt mały luz roboczy - spotkał się ktoś z czymś takimś?
PostNapisane: 17 cze 2017, o 13:10
Dołączył(a): 11 sie 2011, o 21:12
Silnik: 1.6 4A-FE + LPG
odkopuję temat, może komuś się przyda.
Właśnie jestem po wymianie kopułki i palca od boscha. Trochę szukałem i znalazłem:
kopułka - 1 235 522 443
palec - 1 235 332 350
Wszystko pasuje i działa idealnie.
Generalnie widzę, że ten zestaw jest do całej masy silników - skoda, vw, audi, trabant :D
PostNapisane: 17 cze 2017, o 17:20
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Jak by komuś było potrzebne to nadal mam.
