Teraz jest 19 lut 2018, o 04:12
PostNapisane: 14 paź 2013, o 20:39
Silnik: 3S-FE
witam,
dzisiaj drugi ( a może już i trzeci :-) ) raz przydarzył mi się dziwny objaw przy gaszeniu mojego wozidła. Pierwszy był jakiś tam czas temu ale nie zawracałem sobie głowy. Otóż po wyłączeniu zapłonu silnik przez 2-3 sekundy (na oko) zatelepotał. Nie wiem jak to pisać. Coś takiego jakby zamiast zgasnąć chciał odpalić ale łapał na 2-3 cylindry, albo jakby nie gasł tylko chodził jeszcze chwilę ale kulawo. What the f... :-)
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 14 paź 2013, o 21:30
Dołączył(a): 30 gru 2012, o 18:39
Coś z rozrządem/zapłonem?
PostNapisane: 14 paź 2013, o 21:39
Silnik: 3S-FE
też tak pomyślałem - tylko, że odpala normalnie. Chodzi równo na wszystkie cylindry. Nie ma objawów przestawionego rozrządu ani problemów z zapłonem. Ale myślisz, że opóźniony zapłon może taki efekt dawać? Bo to mi pasuje chyba najbardziej?
aa no i jeszcze jedna zmienna - moje wozidło to junkers :-) . Może coś z tym mieć znaczenie ???
PostNapisane: 14 paź 2013, o 22:27
Pochwały: 97
A może kolo pasowe alternatora?
Wysłano z HTC One X z użyciem Tapatalk
PostNapisane: 14 paź 2013, o 23:07
robson...koło pasowe alternatora trzęsie silnikiem przy gaszeniu? :-D
PostNapisane: 15 paź 2013, o 07:34
Pochwały: 97
Dobra, nie doczytałem o tym że zatelepotał...
Myślałem tylko, że dziwny dźwięk :D
PostNapisane: 15 paź 2013, o 07:51
Nie znam się na junkersach, ale może spróbuj powtórzyć taką operację na samej benzynie. Jeśli będzie tak samo, to znaczy, że problem wspólny dla obu instalacji, czyli raczej trzeba szukać gdzieś indziej.
PostNapisane: 15 paź 2013, o 16:31
Silnik: 3S-FE
no ok, tylko będzie mi to ciężko sprawdzić, bo to dzieje się jak napisałem sporadycznie. Tylko tak myślę, że chyba to jednak nie ma znaczenia czy to gaz czy benzyna, bo tu chodzi o to że po odcięciu zapłonu jakby silnik czasem nie gasł.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 00:55
Dołączył(a): 11 sty 2013, o 12:57
Silnik: 4A-FE
Potwierdzam na silniku 4a-fe LB z gazem
Po zgaszeniu na biegu i puszczeniu sprzęgła po jakiś 2-3 sekundach potrafi szarpnąć do przodu i wydaje się jak by silnik sam zaczął pracować. Chociaż jest to objaw niezwykle rzadki około 5 razy na 25000km. Dzieje się to tylko na gazie (II GEN).
