Teraz jest 20 lut 2018, o 01:19
PostNapisane: 14 paź 2012, o 23:33
Dołączył(a): 31 paź 2008, o 15:08
Mam taki mały problem:
Przy zimnym silniku moja Toyota Avensis 1.8 benzyna (rocznik 99) zachowuje się dobrze. Natomiast problem jest przy rozgrzanym silniku. W czasie jazdy samochód samoczynnie gaśnie. Zapala się dioda ładowania. Jeśli auto jedzie (jest rozpędzone), to można go ponownie odpalić puszczając sprzęgło. Natomiast gdy jadę powoli, to Toyota gaśnie. Uruchomienie stacyjki chwilę po zdarzeniu skutkuje tylko kręceniem (akumulator jest nowy), ale nie odpaleniem. Po paru minutach odpoczynku auto za którymś razem uruchamia się, strzelając jednak z wydechu.
Dodam również, że od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka 'check engine'.
Czy ktoś miał może podobny problem?? :wow:
PostNapisane: 15 paź 2012, o 09:11
Silnik: 2.2 D-cat 177KM
Odczytaj błąd na początek
PostNapisane: 15 paź 2012, o 09:32
Model: avensis I
Silnik: 7A-FE
pachnie zajechanym reduktorem od gazu
PostNapisane: 15 paź 2012, o 09:41
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
A masz auto na gazie czy nie ??
Stanisław Staszic
PostNapisane: 15 paź 2012, o 18:52
Dołączył(a): 2 maja 2010, o 19:11
Silnik: 3ZZ-FE/1.6 VVTI
jak strzela w tłumik to na pewno ma gaz. No i ten check...
PostNapisane: 15 paź 2012, o 19:12
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Zobaczymy co autor napisze. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 16 paź 2012, o 22:46
Jeśli będziesz się bawił w odpalanie podczas jazdy, to niez dziw się jak Ci przeskoczy pasek rozrządu. Nie polecam.
Jeśli jest jak piszą chłopaki, że masz lpg (mnie także na to wygląda) to sprawdź ilość płynu w układzie chłodzącym i jedź do gaziarza na ewentualne ustawienie.
PostNapisane: 17 paź 2012, o 16:36
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
na początek przy takich objawach ,to chyba sprawdzamy luzy zaworowe ,czy przypadkiem nie za małe pozdrawiam
PostNapisane: 17 paź 2012, o 22:49
No i odczytaj błąd. :brewki:
PostNapisane: 8 lip 2017, o 21:03
Dołączył(a): 8 lip 2017, o 20:42
Silnik: 1.8 vvt
Piszę bo chcę się podłączyć pod temat.
Avensis T22 1.8VVT -sama benzyna
Problem jest taki. Podczas odpalania na zimnym silniku wszystko działa poprawnie, obroty w normie i bez falowania. Zaś po przejechaniu jakiś 15-20km wyskakuje Check Engine i auto zaczyna szarpać i tracić moc, po chwili szarpania gaśnie. Przy próbach odpalania rozrusznik normalnke kręci, silnik łapie na dosłownie chwilkę po czym gaśnie i tak w kółko do wystygnięcia silnika. Po podpięciu kompa wyskakuje błąd P1310.
Proszę o pomoc i jakieś rady.
Za wskazówki bardzo dziękuję
W miarę możliwości postaram się szybko odpisywać na pytania
