Teraz jest 25 lut 2018, o 19:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 1 gru 2011, o 23:59
Dołączył(a): 22 maja 2008, o 15:21
dzisiaj ułamała się rurka - prowadnica miarki poziomu oleju w Avevsisie 1.8, 2008r. "Wyszła" razem z bagnetem przy próbie sprawdzenia poziomu oleju. Włożyłem ją spowrotem razem z bagnetem, jutro zamierzam podzwonić po serwisach. Czy ktoś spotkał się z podobną awarią?
PostNapisane: 2 gru 2011, o 00:03
Dołączył(a): 9 cze 2009, o 22:08
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
Możesz spróbować skleić używając np. poxyliny oczywiście pod warunkiem iż jest do niej dostęp, jak nie to nie pozostaje nic innego jak zakup drugiej nowej lub używanej.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 00:20
Tam może być gorąco. Proponuję klej taki:
http://www.semex.pl/index.php/farby-i-l ... &bhpId=257
Lub jeszcze lepszy taki:
http://www.semex.pl/index.php/farby-i-l ... &bhpId=288
Tylko uważaj żeby nie wkleić bagnetu na stałe. :-D
W ASO każą Ci pewnie cały silnik wymienić ;-)
PostNapisane: 2 gru 2011, o 01:06
Dołączył(a): 2 gru 2011, o 01:02
Mam pytanie. czy z taką pękniętą prowadnicą można jeździć?? czy może dochodzić do wycieków oleju??
PostNapisane: 2 gru 2011, o 01:08
Może choć niewiele. Gorzej jak Ci syf zacznie wpadać. Np błoto.
Użyj tego drugiego co Ci podałem.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:30
Koszt wymiany na nową, z wymianą w ASO Ukleja Poznań 160 zł.....
PostNapisane: 2 gru 2011, o 16:27
Pochwały: 841
Silnik: D4D2T-ADFTV
Ta rurka sama z siebie się złamała, czy ktoś się na niej bujał ?
PostNapisane: 2 gru 2011, o 22:51
Pochwały: 395
piokli ona "łamie się" w miejscu łączenia z taką opaską,która z kolei jest przykręcona do bloku silnika....tak naprawdę to ta opaska koroduje i osłabia tą rurkę.....miałem identycznie i za ten pancerz bagnetu oleju plus śruba mocująca i gumowy oring do motoru 1AZFSE zapłaciłemw ASO 83zł.....używki na alle..były w podobnej cenie więc lepiej kupić nowe.
PostNapisane: 3 gru 2011, o 11:02
Pochwały: 841
Silnik: D4D2T-ADFTV
Czyli defekt konstrukcyjno-materiałowy, a wydawało by się, że rurka na bagnet to jest coś tak prostego że nie może się popsuć.
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:42
Pochwały: 395
jednak może.......jakis czas musiałem z tym jezdzić bo do ASO w Białym mam 70km a do Ostrołęki 50km....i nigdy niczego nie mają na stanie......trzeba najpierw jechac dac zaliczke i sprowadzą za 3 dni...brud tamtędy raczej nie wpadał....odnioslem wrażenie,że powietrze jest z tamtąd raczej wypychane ponieważ pancerz w miejscu pękniecia był leciutko mokry....ciekawe czy ta nieszczelność miała wpływ na kompresję silnika?....pytam bo sie nie znam :-)
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:54
Sklej. Tylko wcześniej odtłuść.
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:56
Pochwały: 395
a Ten jak zwykle posty od końca czyta :-D .......ja tak miałem i wymieniłem na nowe....nic kleił nie będę :jezyk:
PostNapisane: 3 gru 2011, o 18:38
greg07 to tyczyło. :jezyk:
Lepiej kasę zostawić w kieszeni. Czytałeś, że kubaurb pisał ile kosztuje?
Chyba, że czytasz posty od końca? :jezyk:
PostNapisane: 3 gru 2011, o 19:35
Pochwały: 395
czytałem,czytałem :-D ........ale to z wymianą....czyli drugie tyle....a wymiana jest banalnie prosta więc połowę mozna zaoszczędzić
PostNapisane: 3 gru 2011, o 19:38
Jak se szwagerka uważa. Ja bym kleił i kasa na :piwo:
PostNapisane: 3 gru 2011, o 20:59
Pochwały: 841
Silnik: D4D2T-ADFTV
Nie miała wpływu, kompresja jest nad tłokami, a pod tłokami nie ma kompresji.
Gdyby pod tłokami w misce olejowe było ciśnienie, to by bagnet wypychało.
Mokro było bo tam olej cały czas chlapie na dole.
PostNapisane: 3 gru 2011, o 22:09
Pochwały: 395
dziękuję sensei :ok:
PostNapisane: 6 gru 2011, o 22:56
Witam, wymieniłem w Toyota Ukleja w Suchym Lesie, jest to problem konstrukcyjny, który został teraz naprawiony, dodano wspornik w kształcie litery V, mocowany pod górny koniec prowadnicy, za nową, oryginalną prowadnice oraz ten element V zapłaciłem 123 zł, wymiana odbyła się na koszt Toyota Ukleja..... :) także pełen profesjonalizm.... Pozdrawiam
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 10:11
Dołączył(a): 25 wrz 2015, o 20:18
Silnik: 2,0 VVTI Bezyna
Cześć,
Czy ktoś juz może wymieniał tę rurkę w Avensis 2.0 VVTI 2003r. ? Ja próbowałem ale się poddałem. O ile udało sie wyjąc starą - pękniętą to za nic nie mogę włożyć nowej :/ Może jest na to jakiś sposób??? Z góry dziękuje za pomoc.
