Teraz jest 18 sty 2018, o 13:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:00
Dołączył(a): 28 wrz 2014, o 19:42
Silnik: 1,8 benyna
witajcie, posiadam avensis t25 z 2006 roku przed liftem. silnik 1.8 benzyna na łańcuszku rozrządku..
przy 2000 obrotów wyczuwam minimalne ale słyszalne turkotanie przy silniku. niestety nie możemy z mechanikiem namierzyć źródła dzwieku. czy jest to możliwe że będzie to oznaczało konieczność wymiany łancuszka rozrządu ? wsłuchwialiśmy się i wychodzi na to nam że właśnie przy rozrządzie są te dzwięki dziwne..
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:17
Pochwały: 88
Podstawa to sprawdzać takie rzeczy bez paska wszystkie dźwięki od osprzętu zostaną wyeliminowane
Te silniki biorą olej masz prawidłowy stan oleju.
Może napinacz nie wydaje łańcuch prowadnice mogą to być konsekwencje jazdy na niskim stanie oleju
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:27
Silnik: 1,8 benyna
jestem po wymianie słupka silnika. dlatego ze to byl samochod kupiony w niemczech z uwalonym walem. zakupilem silnik taki sam jak byl i po zamontowaniu wlasnie takie rzeczy sie dzieja.. olej zalany do pelna 5w40 castrola
PostNapisane: 2 gru 2014, o 08:34
Dołączył(a): 4 cze 2014, o 12:41
Silnik: 1.8 1ZZFE
Pany, czy zużyty łańcuch może tak hałasowac, by dźwięk ten był słyszalny w kabinie? Nasłuchuje od kilku dni dźwięku grzechotania, dobiegającego spod części deski przy szybie...
Dodam, że dźwięk ten słychać tylko podczas jazdy.
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
PostNapisane: 2 gru 2014, o 16:39
Lancuch powinien byc takze slyszalny na postoju. No i nie jest on tam gdzie opisujesz pochodzenie dzwieku. pozdr
PostNapisane: 2 gru 2014, o 18:25
Dołączył(a): 23 paź 2014, o 20:22
Model: avensis t25
Silnik: 1,8 vvt-i
Panowie, chciałem się podpiąć pod dyskusje z moim problemem: mianowicie po odpaleniu na zimnym w mojej ave 1.8 '06 180kkm slychać bardzo donośne klepanie. Jako pierwsze pod oko poszły zawory ale są ok. Potem zauważyłem, że podczas kręcenia silnikiem (zdjęta pokrywa zaworów) poprzez koło między zębatkami wałków rozrządu łańcuch napina się a potem luźni, napina się i luźni i tak w kółko. wymyśliłem że może to być napinacz łańcuszka, ale po wymianie na nowy dalej takie same objawy. Dodam że klepanie cichnie po osiągnięciu przez silnik temp. pracy, co nie zmienia faktu że dalej klepie i niszczy mi psychikę. Poradźcie proszę czy to objawy zużytego łańcucha lub jego elementów czy problemu szukać gdzie indziej?
PostNapisane: 2 gru 2014, o 18:33
Dołączył(a): 28 mar 2011, o 23:12
Silnik: 1.8 benzyna lpg
napinacz jest na iluś tam zapadKACH recznie po zdjeciu pokrywy mozna przy luznym lancuszku zapiac kolejną jesli nie zdazyl sie napiac automatycznie
po 3 zimach w polsce stwierdzam ze co roku gdy spadaja temp klekocze mi coraz bardziej i nic poza tym
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:23
Model: avensis t25
Silnik: 1,8 vvt-i
czyli co? twierdzisz że ten typ tak ma? to mój stary diesel mnie klekotał! u mojego szwagra w corolce 1,6 vvti cisza jak makiem zasiał a niby to samo??
PostNapisane: 3 gru 2014, o 20:37
olej wymienial przynajmniej 2 razy w roku zawsze 5w40 wczesniej castrol teraz mobil zawsze syntetyk na lpg zrobilem kolo 130kk. 40kk temu sprawdzalem stan lancucha o ile pamietam mialem wykorzystane 5 zabkow naciagu ale mechanik dokladnie nie pamieta ile ich w sumie jest tylko na oko powiedzial ze 10 lacznie mam przejechane 260kk , jak mi cos brzeczy swiszczy czy gwizda w okolicach silnika to mechanik mi nasluchuje jakims rodzajem laryngofonu
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:09
Dołączył(a): 2 maja 2010, o 19:11
Silnik: 3ZZ-FE/1.6 VVTI
u mnie też cisza, i tak ma być.
PostNapisane: 18 gru 2014, o 11:20
Silnik: 1ZZ
U mnie tak samo. Przynajmniej już wiem, że nie warto wymieniać napinacza, bo to nic nie da :-)
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 10:53
wymienilem na poczatku roku kompletny rozrzad z robota wynioslo 1200zl przy okazji regulacji zaworow co w sumie wynioslo 1800 . problem byl tylko z wariatorem z jego dostepnoscia chialem zamiennik za 600 niz aso za 1400
po wymianie odrazu odczuwalnie polepszyly sie osiagi a dzis chcac dolac oleju jak co okolo 5 tysi okazalo sie ze jego stan sie nie zmienil co mnie oczywiscie pozytywnie zaskoczylo (przewaznie dolewalem 0.3/0.4L) nie bede dywagowal co przynioslo drugie zycie mojemu silnikowi bo sie nie znam.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 12:38
Dołączył(a): 21 lut 2016, o 09:35
Silnik: 1.8 vvti
A ja jestem na etapie wymiany rozrządu. Zapraszam do fotorelacji :)
viewtopic.php?f=63&t=23246&p=463947#p463947
PostNapisane: 21 maja 2016, o 09:12
Dołączył(a): 20 maja 2016, o 22:15
Silnik: 1zz-fe
pamiętajcie ze łańcuch potrzebyje również dobrego oleju bo na słabym potrafi się wyciągnąc o długość jednego ogniwa
PostNapisane: 31 gru 2016, o 12:24
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 16:54
Silnik: 1.8 VVTI
A ja mam taki problem.Jak ruszam z 1 biegu,zwłaszcza pod górkę lub zmniejszam prędkość do np 20 km/h to jest słyszalny dżwięk jakby zawory klekotały.W toyocie powiedzieli mi,że to wina napinacza łańcucha. Z kolei inny mechanik,że to kolo faz rozrządu,bo gdyby był to napinacz,to przy każdej zmianie biegów byłoby to słychać.Według niego jest to koło faz rozrządu,bo słychać to tylko przy niskiej prędkości i przy ruszaniu,wtedy kiedy silnik ma najcięższą prace. Ktoś miał taki problem ?
PostNapisane: 28 mar 2017, o 08:26
Dołączył(a): 28 mar 2017, o 08:12
Model: avensis t22
I jak znalazłeś rozwiązanie Sharan??
