Teraz jest 23 kwi 2018, o 01:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 maja 2011, o 00:06
Dołączył(a): 15 kwi 2010, o 23:57
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzina
Od roku tak sobie jeżdżę Avką to tu, to tam i niedawno zdałem sobie sprawę, że wskaźnik temperatury silnika (a może powinienem napisać: wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej?) nigdy nie przeszedł ponad połowę skali. Przy rozgrzewaniu się dochodzi do połowy i stoi jak sparaliżowany. A przez ten rok bywało już różnie, i na szybko i na wolno i na bardzo wolno i w zimno i w ciepło... Nigdy nie miałem i nie nadal nie mam problemów z ogrzewaniem kabiny w zimie (po 3-4 kilometrach ciepełko już się wydostaje) czy schładzaniem w lecie. Nawet kiedy stojąc w lecie w korku włączał się wiatrak wskaźnik dalej leżał poziomo... Nie wydaje mi się to normalne, po co byłaby (nieużywana) reszta skali?
Mam więc do Was pytanie, czy on sobie ze mnie żarty stroi i trzeba "prądem go" potraktować, czy ja po prostu nie potrafię rozgrzać silnika? Czy u Was wskaźnik temperatury przechodzi przez połowę skali?
Szukałem po forum, kilka podobnych tematów było ale zadowalającej odpowiedzi nie znalazłem.
PostNapisane: 5 maja 2011, o 06:57
Pochwały: 849
Masz sprawny termostat (i drożny układ chłodzenia) więc stabilnie trzyma temperaturę na stałym poziomie.
Być może inny egzemplarz termostatu trzymał by wskazówkę (temperaturę) milimetr wyżej.
Jeżeli wskazówka szybko dochodzi do swojej stałej pozycji i stabilnie tam stoi to bardzo dobrze.
PostNapisane: 5 maja 2011, o 07:13
Dołączył(a): 31 maja 2009, o 14:31
Model: Avensis T25 Sol
Silnik: 2.2 D4D
U mnie jest to samo, wskazówka po dojściu tak do ok. połowy skali stoi jak zaczarowana.
We wcześniejszym benzyniaku 1.8 VVT-i było to samo, tylko może trochę się szybciej nagrzewał niż teraźniejszy D4D 2.2
PostNapisane: 5 maja 2011, o 08:37
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Ja na Twoim miejscu bym sie cieszył, że masz tak sprawny układ i termostat.
Jeśli wskazówka wskakiwała by powyżej połowy, to znaczyło by, że silnik zaczyna się przegrzewać, uwierz, że wtedy i Tobie robi się gorąco w mgnieniu oka...
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 5 maja 2011, o 09:15
Dołączył(a): 9 lis 2009, o 15:57
Model: T25 liftback
Wszystko jest OK, to prawidłowe zachowanie wskaźnika.
Niczym się nie przejmuj i jeździj spokojnie dalej.
Nawet papier toaletowy wie, że trzeba się rozwijać :)
PostNapisane: 5 maja 2011, o 20:07
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
Być może miałeś rozbierany licznik i wskazówka była wyjmowana i źle zainstalowana i źle wskazuje. Nie przejmował bym się tym.
PostNapisane: 5 maja 2011, o 20:13
Nie no wskazuje ok........u mnie minimalnie wyżej....pod tą górną kreską.Jak kolega piokli napisał pewnie inny termostat....lub wczesniej otwiera/zamyka.
PostNapisane: 5 maja 2011, o 23:53
Dzięki chłopaki za konkretne odpowiedzi, ale coś mi i tak nie daje spokoju. Ok, może i wszystko jest w porządku, ale porównajmy sobie takie dwie sytuacje:
1. Zima, -10C. Jadę sobie za miasto, spokojnie, 90km/h, korków nie ma, 5 bieg. Chłodnica smagana arktycznym wichrem skutecznie chłodzi silnik a temperatura płynu zapewne nie dojdzie nawet do 80C. Wskazówka w połowie skali.
2. Lato, +28C. Korek, żar leje się z nieba, asfalt się topi, klima włączona prawie na maxa. 1-2-hamulec-1-2-hamulec... (między nimi sprzęgło). Włącza się wentylator bo płyn osiągnął 92C i grzeje się nadal. A wskazówka w połowie skali.
No jak nic powinienem wiedzieć o zbliżającym się niebezpieczeństwie przegrzania silnika (jakieś 105C dla płynu) przez podniesienie się wskazówki. Przyznaję, może wszystko jest w porządku a ja czepiam się szczegółów, ale po porostu zastanawiam co muszę robić silnikowi, żeby przekroczyć tę cholerną połowę skali?
Chyba że... jak piszecie sprawny układ da sobie radę w każdych warunkach a wskaźnik pójdzie do góry jak coś nawali w układzie chłodzenia: niski poziom płynu chłodniczego, niesprawny wiatrak, itp... Wymyśliłem też taką teorię o nieliniowej skali. Wyobraźmy sobie, że na skali są cyferki z temperaturą, na samym dole jest 60 a w okolicach środka gdzie zazwyczaj wskazówka się zatrzymuje skala się zagęszcza i na krótkim odcinku jest powiedzmy od 70 do 95 stopni C aby na samym szczycie osiągnąć 110.
Ojciec podpowiedział mi ciekawy test, odpiąć czujnik i włożyć go do wrzątku. hehe :brewki: oj, będzie się działo :szatanek:
Spoko, bez obaw, nie wiem gdzie ten czujnik jest a tym bardziej jak go wymontować.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 06:44
Pochwały: 849
Przy osiemdziesięciu paru stopniach otwiera Ci się termostat.
Nie ma znaczenia czy jest mróz czy upał, zmienia się tylko czas nagrzewania i stygnięcia.
Jeżeli płyn próbuje zagrzać się powyżej 90C to włącza się wentylator i dupa blada, płyn nie ma szans na więcej jak te ~90C. Nigdy tam 105C nie zobaczysz, chyba że przy zapchanej chłodnicy lub nie otwierającym się termostacie.
Przy arktycznych mrozach termostat przymyka obieg chłodnicy i bez problemów osiemdziesiąt pare stopni masz w obiegu.
Kolego mjakubczyk,
fakty są takie że masz sprawny termostat :ok:
i nic na to nie poradzisz, że wzorcowo stabilizuje Ci temperaturę.
Jak chcesz żeby Ci temperatura bujała się od 80 do 105C to zamontuj popsuty termostat i jeszcze w chłodnicę czegoś wsyp, żeby ją zapchać.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 08:56
Model: T25 liftback
Właśnie tak działa termostat, że niezależnie od temperatury zewnętrznej ma za zadanie utrzymać temperaturę na jednakowym poziomie.
Zapewne włącza się przy dużo niższej temperaturze co podajesz.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 08:59
Dołączył(a): 14 sty 2010, o 02:12
Silnik: 1.8PLPG/Pb
Widzę że kolegę dziwi , że coś dobrze działa,ale to taka już "przypadłość " :-D Naszych Avenek.
Wiem bo miałem kiedyś Peugeota, i tam się nie dziwiłem ze ciągle coś nie działa.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 10:20
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Mnie też dziwiła ta wskazówka poniżej połowy na początku, użytkowania i włączający się niekiedy wentylator. Ten typ tak ma i jest dobrze :-D.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 6 maja 2011, o 17:35
Jak chcesz to daj auto ja Ci popsuję skoro znudziło Cię,że jest wszystko ok :jezyk:
PostNapisane: 6 maja 2011, o 20:43
Dołączył(a): 17 kwi 2011, o 20:00
Szczerze mówiąc to ja też do tej pory się dziwiłem, że tak ładnie wszystko działa ale odkąd mam Ave już mnie to nie dziwi.
PS. Wcześniej był francuzik
gdzinek
Moje autko Ave in black zapraszam do oceny
PostNapisane: 6 maja 2011, o 23:26
Dobra, przekonaliście mnie. Dziękuję za cierpliwość!
PostNapisane: 28 lip 2012, o 22:23
Dołączył(a): 11 wrz 2011, o 11:02
Silnik: 2.0 automat
U mnie też wskazówka jest jak na zdjęciu. Fajnie, że znalazłem ten wątek, bo wkurzało mnie to położenie. We wszystkich innych samochodach było zawsze dokładnie na połowie.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 10:51
u mnie jest identycznie nie szukaj awarii w końcu masz toyotę
PostNapisane: 28 lut 2017, o 14:26
Dołączył(a): 28 lut 2017, o 14:23
Model: Avensis Ii
Witam. Ja mam problem bo moja toyota nagrzewa sie do polowy wskaznika i czesto wskazkik po 30 min spada o 20 stopni
PostNapisane: 1 mar 2017, o 08:05
Dołączył(a): 22 kwi 2016, o 11:11
Silnik: 1ZZ-FE
Sprawdz płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrownawczym. Jak ok to wymiana termostatu , temperature nasze autka powinny trzymac bez spadku w czasie jazdy. Termostat pozostał otwarty na dużym obiegu i tak się dzieje.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 12:49
Dołączył(a): 5 mar 2017, o 12:39
Marka: bmw
Model: bmw i8
wydrukować schować do schowka w aucie tudzież bagajera :auto:
วิธีเล่นบาคาร่า
PostNapisane: 16 mar 2017, o 21:31
Dołączył(a): 14 lut 2017, o 22:21
U mnie również nie przekracza połowy skali. Czy to trasa czy miasto po nagrzaniu stoi jak przyklejona 2-3 mm przed połową skali. Rozumiem że takie wskazanie jest ok?
PostNapisane: 16 mar 2017, o 22:35
Pochwały: 849
ok
PostNapisane: 17 mar 2017, o 21:28
Dzięki
PostNapisane: 24 gru 2017, o 12:01
Dołączył(a): 9 paź 2016, o 19:24
Silnik: 2.2 D Cat
Witam wszystkich ,u mnie wskazówka temp.skacze jak zwariowana w zeszłym roku była robiona uszczelka pod głowica i przy okazji pompa wodna termostat itd. Po tym przyszła zima i się zaczęło wskazówka skacze jak głupia czasami musiałem przejechać 25 km żeby silnik osiągną temp robocza,zwróciłem się do mechanika wymienił ponownie termostat i nadal to samo tamta zimę jakoś przejeżdźilem.Wczosaj sam wymieniłem termostat i nadal to samo ciepło jest po paru km ,ale temp jest na 1/4 wskaźnika jak dam gazu 120/km/h przez 2-3 km towzrasta do połowy po czym znowu opada do 1/4 wskaźnika po czym podnosi się o jedna kreskę i tak faluje.Jak jadę do pracy 25 km temp na zewnątrz 7stopni po zaparkowaniu silnik nadal pracuje na wysokich obrotach 1000obr/ min .Przed założeniem nowego termostatu sprawdziłem go otwiera się na 82 i zamyka na jakoś 79 st.Czy ktoś z was miał coś takiego,co to może być ?Drugie to przy chłodnicy od klimy powypadały wszystkie lamele i może przepływa za duża ilośc powietrza i chłodzi za bardzo chłodnice i silnik?
PostNapisane: 24 gru 2017, o 14:17
Do twojej ave powinien być prawdopodobnie termostat 82/95, czyli z tego co piszesz masz źle dobrany.
PostNapisane: 26 gru 2017, o 13:56
Silnik: 2.2 D Cat
Znalazłem termostaty o nastepujących stopniach otwarcia 71 , 82 ,i 88 ten 88 stopni pisze ze do obudowy aluminiowej a u mnie jest plastik.
PostNapisane: 26 gru 2017, o 18:59
Początek otwierania to niższa temperatura, pełne otwarcie wyższa, jeżeli dobierzesz inaczej działający to nie dziw się, że nie będzie działało jak trzeba. Numer części i parametry pracy sprawdź po VIN'ie na stronie http://www.japan-parts.eu/, potem dobieraj. Sprawdziłbym też cenę w ASO bo czasami różnica nie warta kombinowania.
PostNapisane: 27 gru 2017, o 18:17
Silnik: 2.2 D Cat
Witam jest tak jak pisałeś 82/95 czyli ten co mam to powinien być ok bo się otwiera na 82 i po niżej 82 się zamyka . Dziś wracając z pracy temperatura utrzymywała się cały czas na tym samym poziomie wskazówka nawet nie drgnęła ,tylko ze nawiew był wyłączony.Jest to możliwe ze nawiew pobiera tyle ciepła ze jak jest włączony to wskazówka podnosi się i opada pare razy.
PostNapisane: 28 gru 2017, o 14:44
Sprawdź czy układ nie zapowietrzony, bo inne wytłumaczenie to termostat nie domyka. Wprawdzie mam benzynę ale nigdy nie zaobserwowałem aby ogrzewanie miała jakikolwiek wpływ na temp. układu chłodzenia (oczywiście już po nagrzaniu silnika).
PostNapisane: 28 gru 2017, o 21:02
Silnik: 2.2 D Cat
W sobotę zobaczę ponownie pod maskę ,może jest jak piszesz ze układ jest nie odpowietrzony ,chociaż starałem się go odpowietrzyć ale zobaczę jeszcze raz, ta toyota cały czas mnie zadziwia jak coś chce wymienić to i tak dostaje złe części mimo ze sprawdzają po dow.rej. ( mieszkam w Niemczech ) a w Pl bez żadnego problemu z częściami z dow.rej. Czy bez zawsze pasuje.
Jak coś znajdę to napisze a jak da radę to nagram film od rozruchu do pełnego nagrzania silnika .
