Teraz jest 21 cze 2018, o 00:24
PostNapisane: 11 sty 2017, o 10:22
Dołączył(a): 27 lis 2015, o 01:17
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Cześć.
Od około roku mam ave z końcówki 2015r i mam wątpliwości dotyczące szybkości nagrzewania silnika w obecnych temperaturach.
Startuję w mieście bez rozgrzewania silnika na postoju oraz z włączonym nawiewem na auto na 21 stopni.
Obecne temperatury -10 / -5 stC. Wydaje mi się że auto nagrzewa się przeraźliwie wolno. Jak jest u Was ? Po ilu kilometrach lub po jakim czasie jazdy miejskiej w waszych autach wskaźnik temperatury znajdzie się na ok 90stC? Zdarza wam się że temperatura na wskaźniku spada w momencie gdy zatrzymacie się w korku?
Pozdrawiam serdecznie
Mikołaj.
PostNapisane: 11 sty 2017, o 10:38
Model: Avensis T27FL
Silnik: 1.6 benzyna
ciepły nawiew do kabiny równocześnie chłodzi silnik, więc przy dużych mrozach, na światłach jak najbardziej temperatura spada na wyświetlaczu.
PostNapisane: 11 sty 2017, o 10:51
Dołączył(a): 26 lis 2014, o 21:43
Cześć
Posiadam T27, 1.8, 2009 r. Temperatura na zewnątrz - 15, do pełnego nagrzania muszę przejechać 15 km (20 - 25 minut jazdy) taki dystans mam do pracy, jak dojeżdżam to osiąga max temperaturę. Pierwsze lekkie oznaki ciepłego nawiewu pojawiają się po ok 6 min.
PostNapisane: 11 sty 2017, o 11:06
Pochwały: 47
U mnie w mieście temp max po około 5km (10-15 min jazdy).
PostNapisane: 11 sty 2017, o 20:09
Silnik: 1.8 Valvematic
Bez przesady one nagrzewają się bardzo szybko ale przy -15 cudów nie będzie.
Spróbuj przestawić temp. z automatycznych 21 na manualny max. Jeśli nie będzie
miał odpowiedniej temperatury w obiegu to powinien samoczynnie zwiększyć obroty ( na biegu jałowym ).
Tak samo jest w D4D.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 08:08
Dołączył(a): 15 paź 2013, o 20:05
Temperatura na wskaźniku nie powinna spadać. Wydaje mi się, że 15 km to trochę za długo. U mnie po 5 km jest nagrzany. Ogrzewaniem steruj w manualu i zobacz czy będzie lepiej, albo daj mu się trochę nagrzać z wyłączonym ogrzewaniem, włącz auto i zobacz czy temperatura silnika spada.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 19:57
No jak to nie...ogrzewanie zabierze temperaturę z układu. Przy -18 też miałem taki numer.
Silnik pracujący na biegu jałowym z włączonym ogrzewaniem nie był w stanie utrzymać temp.
i normalnie spadło o jedną kreskę. Tym bardziej, że silnik z optymalną temp. nie zwiększa
obrotów na postoju.
PostNapisane: 13 sty 2017, o 16:26
Nie spotkałem się z przypadkiem żeby benzynowy silnik "wychłodzić" ogrzewaniem, ale jeśli tak macie...
Jak będą jeszcze mrozy to sprawdzę u siebie.
PostNapisane: 13 sty 2017, o 17:33
Silnik: 1.6 benzyna
gorący nawiew na przednią szybę jest jednym ze sposobów schładzania silnika, np. w przypadku zagotowania się płynu chłodniczego
PostNapisane: 13 sty 2017, o 21:20
Użycie ogrzewania (nie tylko na przednią szybę) spowoduje odebranie pewnej ilości ciepła z silnika, ale na ile to jest skuteczne w przypadku przegrzania, nie wiem i nie chcę wiedzieć. Tak jak napisałem wcześniej nie spotkałem silnika BENZYNOWEGO, który z normalnej temperatury pracy, przy normalnym używaniu ogrzewania zmniejszy swoją temperaturę w stopniu widocznym na wskaźniku.
PostNapisane: 14 sty 2017, o 13:55
Pochwały: 47
Bzyk napisał(a):
... nie spotkałem silnika BENZYNOWEGO, który z normalnej temperatury pracy, przy normalnym używaniu ogrzewania zmniejszy swoją temperaturę w stopniu widocznym na wskaźniku.
Bo takie rzeczy dzieją się w samochodach które mają problemy z układem chłodzenia (najczęściej).
PostNapisane: 14 sty 2017, o 14:06
Sugerujesz, że mamy uszkodzony termostat ?
PostNapisane: 14 sty 2017, o 21:30
Pochwały: 47
Nie wiem, może zabrudzony/niedrożny układ a może TTTM. Masz auto od nowości wiesz co było wlane w przeszłości, były jakieś naprawy/rozbiórki układu? Termostat łatwo sprawdzić bez rozbierania.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 09:10
Silnik: 1.6 benzyna
u mnie też taka sytuacja ostatnio wystąpiła podczas mrozów poniżej -10 stopni. I nie mam żadnych najmniejszych problemów z układem chłodzenia. Co więcej samochód wyjechał z garażu (ok.+3 stopnie).
Jest to zupełnie normalna sytuacja i nie ma co straszyć jakimiś usterkami.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 23:53
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Panowie to powiem jak było/jest u mnie.
Auto w zasadzie nowe, w aso twierdza ze termostat sprawny.
Mam w zasadzie identycznie jak koledzy z pierwszych postów - temperatura spada albo inaczej - wskazówka kładzie się w stronę 0.
Jazda autem (30 minut jazdy i ok 12 km przejechane z punktu a-b) nie powoduje że wskazówka zatrzyma się na 90st. BA! Bywa i tak że zatrzyma się tam i po chwili stania w korku (wystarczy minuta) temperatura spada o ok 10st. co minutę.
@LemonR - jak łatwo sprawdzić termostat bez wyjmowania? W ASO magicy pewnie podpięli pod kompa i po odczycie stwierdzili że działa. na 100% nie rozbierali.
BTW Auto mam od nowości
PostNapisane: 3 lut 2017, o 23:59
Pochwały: 47
Odpalasz zimne auto i chwytasz ręką rurę wody, która idzie z chłodnicy do termostatu i jeżeli ta rura będzie się nagrzewać równo z silnikiem to znaczy, że termostat jest otwarty a powinien być zamknięty do czasu nagrzania silnika.
Ale w tak młodym aucie wątpie aby był uszkodzony.
