Teraz jest 23 kwi 2018, o 01:59
PostNapisane: 12 mar 2011, o 13:53
Dołączył(a): 10 lip 2010, o 12:41
Marka: avensis
Model: t22
Silnik: d4d
Bardzo proszę o pomoc!Mam Avensis d4d z 2001 roku w kombi,2 l.
Szukam osoby,która zgodziłaby się na przepięcie przepływki ze swojej Avensis do mojej.
Mam problem z oporem przy obrotach 1800-2800 (różnie).Auto się dusi,nie ma mocy,"wyrywa je" do przodu.
kOMPUTER NIC NIE POKAZUJE,wtryski i turbo są ok.
Kiedyś diagnosta czyścił:zawory scv,przepływkę i nagle było ok,ale do czasu niestety.Już brak mi siły do tego problemu,jeśli okazałoby się że to przepływka to bym się cieszył,bo w grę wchodzą do ewentualnej wymiany jeszcze:egr,zawory,czyszczenie baku lub właśnie przepływka.
Jeśli jest tu pomocny człowiek z Warszawy lub okolic(jestem z Piaseczna),to moze by pomógł.....przynajmniej jedna rzecz mógłbym wykluczyć.
A może w jakimś warsztacie,pomijając ASO mają tą część bym mógł ją przetestować
darek.pietrucha@gmail.com 796685293
Dziekuję
daro80
PostNapisane: 12 mar 2011, o 21:09
Dołączył(a): 11 mar 2011, o 19:12
Model: t 150
Silnik: 1,2
Dziekuję
A może Wiktor przy Żwirki i Wigury 2B pomoże ?
Masz blisko.
PostNapisane: 12 mar 2011, o 22:48
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
scv do wymiany - ich się nie czyści, bo tam nie ma nic do czyszczenia.
PostNapisane: 13 mar 2011, o 09:21
Silnik: 2.0 D4-D
Wyłącz silnik, wypnij kabel od przepływomierza, odpal silnik i... jazda (nie przejmuj się kontrolką "CHECK ENGINE").
Jeżeli podczas jazdy nie odczujesz różnicy - to znaczy, że nie o przepływkę chodziło... (osobiście obstawiam zaworki SCV)
Aha, kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
PostNapisane: 16 mar 2011, o 09:14
Marka: avensis
Model: t22
Silnik: d4d
Witam ponownie.No i przepływkę raczej muszę już wykluczyć-wczoraj dzięki uprzejmości Krzysztofa z forum,jeszcze raz dzięki!
Z tymi zaworami scv to nie wiem-czy jest możliwe by raz podawały zbyt niskie ciśnienie,a np.następnego dnia auto by jeździło w sumie bez zarzutów?.Doszliśmy do wniosku,ze może coś z pompą paliwa,bakiem?Fakt,wcześniej zauważałem to przypychanie gdy wskażnik pokazywał mniej niż pół baku,lepiej jest np na trasie,to auto jakby się wtedy przepychało.Jednak,gdy problem pojawia się np przy 1800 obrotów,to póżniej już trasa szybko nie pomaga....
Dziwi mnie,że wcześniej to właśnie przepływomierz był czyszczony dwukrotnie i to pomagało,teraz np.po wyjęciu na chwilę przepływki auto jeździ ok do omentu ok.3000 obrotów,póżniej następuje chwilowe przytkanie i "wyrwanie" do przodu.
Filtr paliwa wymieniony ok 8000km temu,powietrza równiez.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie,to bardzo proszę napisać,dzięki z góry!
daro80
PostNapisane: 22 mar 2011, o 21:51
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
Możliwe - ja tak miałem. Ze 2-3 miesiące jeździłem z problemem, który się pojawiał i znikał bez powodu. Żeby było śmieszniej po demontażu, lekkim przeczyszczeniu i montażu starego zaworu problem znikł zupełnie - ale tylko na jakieś 3 tygodnie, potem wrócił. Po wymianie SCV na nowe problem zniknął (to było z rok temu). Jest na ten temat oddzielny post - tylko to dużo czytania...
PostNapisane: 23 mar 2011, o 11:47
Marka: avensis
Model: t22
Silnik: d4d
Wczoraj toyotka nie mogła przekroczyć 2000 obrotów.Dostałem się do baku pod siedzeniem ,wyjąłem filtr-był czysty,bak też wygląda bardzo dobrze.Wpuściłem sprężone powietrze po odpięciu przewodów paliwowych-były raczej czyste...I odpiąłem akumulator,by ją zresetować.Wynik?Auto idealnie wkręca się w obroty.Pewnie poprawa nie potrwa zbyt długo,ale jednak.Czy to możliwe,by reset kompa eliminował problem?dlaczego?
daro80
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 18:18
Dołączył(a): 27 paź 2009, o 16:26
co było przyczyną duszenia się d4d? Mam identyczny problem.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 20:44
Pochwały: 77
Silnik: 1AD+V-tech
odgrzałeś kotleta :-) 6 letniego
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 4 cze 2017, o 18:25
Silnik: 1ADFTV
Witam. Może ktoś polecić jakiś preparat do czyszczenia przepływomierza w Toyota T27?
PostNapisane: 5 cze 2017, o 15:03
Dołączył(a): 21 lut 2013, o 17:29
Silnik: 2,0 d4d
Witam. U mnie po czyszczeniu przepływomierza samochód zaczął palić litr więcej. Coś zepsułem?
