Teraz jest 25 cze 2018, o 01:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 8 paź 2009, o 14:46
Model: Avensis T22 liftback
Silnik: 2.0 D-4Diesel
xor2, Na 99% jest to pasek :). Zresztą zrób prosty test. Kup WD40, odpal motor, podnieś machę i popryskaj paski od wewnętrznej strony - powinno zrobić się cicho. Oczywiście nie rozwiąże to problemu upierdliwego buczenia/świergotania/charczenia/bulgotania paska (po odparowaniu preparatu znowu zrobi się głośno) ale przynajmniej upewnisz się że jest to wina paska.
...Kup oryginalne paski toyoty.
PostNapisane: 8 paź 2009, o 17:37
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 19:24
Model: Avensis T22 (D4D)
Silnik: 1CD
Bylem dzisiaj w warsztacie. Padlo lozysko w rolce napinajacej.
Tak wiec wymienione lozysko, nowy paseczek (Boscha) i jest oki, aczkolwiek gdy wrocilem z warsztatu, uslyszalem kolejne brzeczenie co jakis czas z okolic paska :|
Nie wiem jak oni tego nie uslyszeli, no ale .. jest jeszcze kilka innych rolek w ktorych lozyska
mogly sie zjechac :/
Tak czy siak, wybiore sie do warsztatu raz jeszcze.
PostNapisane: 8 paź 2009, o 18:40
Proponowałbym jeszcze zbadanie drugiego paska - napędzającego alternator. Ja miałem podobna historię do twojej. Zajmowałem się głównie paskiem wielorowkowym, też wymieniłem łozysko napinacza, a 2 tygodnie później w trasie (Austria) strzelił ten drugi pasek.
PostNapisane: 6 maja 2010, o 22:15
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
może ktoś przypomnieć numery łożysk do rolek napinających, bo mi wcięło :jezyk:
PostNapisane: 7 maja 2010, o 12:12
Dołączył(a): 22 sie 2008, o 15:54
Marka: avensis
Model: adt251
Silnik: 2,2 d-cat
ja moam kompletna sprawna rolke napinajaca jak cie interesuje silnik 2,2 d4d
PostNapisane: 11 maja 2010, o 07:58
Dołączył(a): 2 lis 2009, o 00:59
Znalazłem ten temat ale widzę że coś jest nie kompletny. Może ktoś ma go gdzieś zapisany żeby było wiadomo co i jak?
Avensis D4D 2,0 2002r i łożysko w rolce które denerwuje człowieka jak nie wiem.
Bardzo proszę napiszcie co i jak.
PostNapisane: 17 maja 2010, o 18:36
napisz prosze o co Ci kolego dokladnie chodzi
PostNapisane: 27 maja 2010, o 09:06
Dokładnie chodzi mi o łożysko w napinaczu pasaka wielkoklinowego.
Czy jest to wymienne? Czy trzeba kupować cały napinacz?
PostNapisane: 28 maja 2010, o 10:16
Silnik: 2.0 D4-D
dawno, dawno temu jozef01 napisał(a):
Nr łożysk "ku pamięci":
61908 SKF,
6908ZZE NACHI,
6908V NSK,
łożysko jest jak najbardziej wymienne (z racji przebiegów wymieniałem u siebie dwukrotnie) - koszt ok. 40-60 zł.
Aha, montaż/demontaż (łożyska z rolki) wymaga prasy - bez tego raczej nie da rady...
Pozdr.
PS
przed wymianą sprawdź, czy przyczyna denerwującego hałasu nie będzie sam pasek wielorowkowy - potrafi nieźle dawać :-)
PostNapisane: 30 lip 2011, o 22:23
Dołączył(a): 5 cze 2011, o 21:40
Model: Avensis T22 Kombi
Silnik: diesel
Hej.
Właśnie jestem po wymianie więc mogę naprostować.
Rozmiar łożyska to 6908 lub 61908 - ta 1 po środku nie ma znaczenia i zależy od firmy.
Dodatkowe literki za kodem łożyska odpowiada za np dodatkowe uszczelnienie np 2RS – uszczelnienie z dwóch stron elementów tocznych (takie jest w oryginale), 2Z – blaszki ochronne z dwóch stron elementów tocznych.
Polecam markowe łożyska japońskie NSK (takie jest w oryginale), NACHI, SKF. Ja dostałem łożysko japońskiej firmy EZO - podobno też dobre - cena 42zł.
Do wymiany nie potrzebna prasa tylko młotek, zamrażarka i trochę cierpliwości. (Choć nie powiem prasa ułatwia życie). A i szczypce do pierścieni zabezpieczających seegera.
Jak to zrobić?
Wymontowujemy rolkę (klucz 14),
Następnie młotkiem (z wyczuciem) wybijamy łożysko z rolki. Ja trzymałem rolkę w ręce i uderzałem w środek. Następnie zdejmujemy pierścień zabezpieczający i wybijamy środek z łożyska. I już jesteśmy w połowie drogi.
Teraz skorzystamy trochę z praw fizyki. Środek rolki (to co było wewnątrz łożyska) do zamrażarki - korzystamy z rozszerzalności cieplnej metali. Zyskamy ułamek milimetra ale czasami to już sporo. Jak już dobrze zmarznie wbijamy je delikatnie młotkiem w łożysko. Zakładamy pierścień zabezpieczający i spowrotem do zamrażarki.
Następnie wbijamy łożysko w rolkę - delikatnie i z wyczuciem - nie walić w środek tylko po obrzeżach łożyska.
I gotowe. Cała operacja zajmuje max 30 min.
A jaka satysfakcja gdy po odpaleniu nie słyszysz pisku - bezcenna
PostNapisane: 6 wrz 2011, o 15:01
Dołączył(a): 6 sie 2010, o 14:20
Silnik: d4d
Oryginalna rolka napinacza w aso kosztuje chore pieniądze (920 złotych) więc zacząłem szukać zamienników. U siebie założyłem zamiennik firmy BTA za który zapłaciłem 230 złotych. Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, a dodatkowo zachęca fakt, że jest z japońskim łożyskiem. Ale uwaga! Tu dobre strony się kończą bo niestety są pewne różnice. Dokładnie 3!
1) Najmniejszy problem to fakt, że otwór przez który montowany jest trzpień jest odrobinę mniejszy. Trzpień w starej rolce wchodził gładko, tu trzeba go wciągnąć przez dokręcanie nakrętki kluczem.
2) Drugi problem jest taki, że przy tym otworze w rolce oryginalnej jest kołnierz, a w zamienniku go nie ma. W związku z tym trzeba pod nakrętkę włożyć podkładkę albo nawet dwie.
3) Największy kłopot jest z blaszaną osłoną od strony silnika nakładaną na trzpień pod rolkę napinacza. Osłona nie pasuje do rolki zamiennika bo w jednym miejscu rolka ma szerszą średnicę.
Jeżeli macie taką możliwość to polecam jednak wymienić samo łożysko w oryginalnej rolce.
PostNapisane: 9 wrz 2011, o 12:33
Model: była T22
Święta prawda ja również jak wymieniałem na zamiennik musiałem troszkę to wszystko poprzerabiać ale w końcu działa już któryś miesiąc bez problemowo
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 1 lis 2011, o 20:26
Silnik: D4D, 1995, 116Km
jako ze 2 tygodnie temu wymieniałem rozrząd wraz z wymianą łożysk w rolkach napinających, oraz same paski. Chciał dodać ze łożysko w rolce przy alternatorze jest inne(jest mniejsze, i prawie ze mieści się w tym drugim prawidłowo podanym) Dla potomnych podaje jego nr
NSK EP6203 Mogę tez zrobić zdjęcie.
PostNapisane: 5 lis 2011, o 20:18
Dołączył(a): 5 mar 2011, o 21:18
Model: Avensis verso
Silnik: 4wd4 1CD-FTV
Chce sam wymienic pasek rozrządu, w avensis verso 05r.. Ewentualnie moglby ktos pokropce napisac jak sie za to zabrac i na co zwrocic uwage ? Oraz czy naliezy wymienic łożyska w rolkach napinających ? :niewiem:
PostNapisane: 5 lis 2011, o 20:30
Proponowałbym to:
http://megastore.pl/80733,Oleje-smary-i ... -8916.html
30min ze wszystkim? To ile leżało to w zamrażarce?
PostNapisane: 6 lis 2011, o 11:11
Pochwały: 22
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
JerzyRUKSZA napisał(a):
trochę tam jest ciasno,to nie jest taka łatwa sprawa jak na pierwszy raz i troche duzo pisania jak to zrobić ,ale uwagę zwróć na pompę wody ,rozrząd tylko jakiejś dobrej firmy powodzenia życzę i pozdrawiam
PostNapisane: 11 gru 2011, o 13:36
Dołączył(a): 26 sty 2010, o 18:58
Model: AVENSIS T22
Ja też to wymieniłem na BTW z ic za 217 pln, do zauważonych różnic w budowie dodałbym jeszcze jedną: tuleja jest trochę węższa dlatego trzeba do zestawu dorzucić podkładkę M12 (trzpień rolki ma Fi12mm) i ja ją dałem od strony śruby aby dociągnąć do końca rolkę - bez podkładki nie da się dociągnąć rolki !!! Wymiana łożyska w rolce oryginalnej bez dużego imadła lub prasy oraz odpowiedniej rury do nabijania jest niemożliwa, ja przy wymianie uszkodziłem uszczelnienie łożyska bo mi coś tam zjechało przy nabijaniu...lepiej jednak wziąć BTW+podkładki dla tych co parkują pod blokiem i się nie bawić w wymiany łożysk bo szkoda czasu i nerwów
Była HONDA ->MAZDA->TOYOTA
PostNapisane: 12 paź 2012, o 11:21
Dołączył(a): 13 wrz 2007, o 08:35
chwala napisał(a):
Sznowni urzytkownicy Ave. Chciałbym ukrócić Wasze problemy z piszczącym paskiem. Moze brzmi to jak herezja, ale uwierzcie - DZIAŁA!
Otóż problem piszczenia wynika z zanieczyszczeń, jakie gromadzą się w rowkach paska wielorowkowego. Wieloletni mechanik z Toyoty mi pokazał jak sie tego ćwierkania pozbyć. Otóż na pracującym silniku należy suchym i czystym twardym przedmiotem (wkrętak, twarda drzazga albo cokolwiek podobnego) przetrzeć wszystkie rowki paska aby go oczyścić. Piszczenie ustępuje momentalnie. Spróbujcie!
Chwała
Potwierdzam w 100% skutecyność patentu oczyszczenia paska, b.dobrze spisuje się stara szczoteczka do zębów:)
PostNapisane: 17 paź 2012, o 10:21
Silnik: 1CD-FTV 116 KM
A jak ten wkrętak wyszarpnie nam z ręki i się wkręci to robi się bardzo fajnie. Jak czyścić to na zdjętym pasku i niepracującym silniku. Poza tym część kamyczków jest tak mocno wbita w pasek że czyszczenie na pracującym silniku ich nie usunie.
PostNapisane: 22 cze 2013, o 04:38
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 19:40
Silnik: 1cd-ftv D4D
Czy uwas ta rolka napinająca pasek wspomagania i klimatyzacji pokryta jest coś "jakby gumą"? U mnie "zdarła" się ta "warstwa" i pasek piszczy na zimnym. Czy to nie jest czasem powód piszczenia paska?
Czy "instalował" ktoś u siebie taki zamiennik rolki? Jak on się sprawuje ewentualnie?
http://allegro.pl/napinacz-rolka-paska- ... 90971.html
corollaE10 4EFE --> corollaE11 4AFE --> Avensis 1cd-ftv/Nissan N14 Ga14ds
PostNapisane: 22 cze 2013, o 19:02
Nie, (przynajmniej u mnie) rolki maja metalowa powierzchnie, jest ona dosc zniszczona i luszczy sie. Doprowadzilo to do halasowania paska, pomoglo dokladne czyszczenie paska (tej strony z rowkami) z kawalkow metalu. Przy najblizszym zamowieniu czesci kupie nowy pasek. pozdr
PostNapisane: 18 sie 2013, o 19:04
Dołączył(a): 7 lut 2013, o 21:04
Model: avensis T22
Czy może ktoś podać dokładne wymiary łożyska do tej rolki napinacza albo jak to odczytać 6908 bo mi w sklepie dobrali łożysko o wymiarach 62*40*12 po rozebrania napinacza okazało sie że łożysko w rolce jest mniejsze .Prosze o pomoc dzieki
PostNapisane: 19 sie 2013, o 07:43
6908 jest z tego co pamiętam tylko w d4d, odczytaj numer lozyska w swoim napinaczu, rolka ma srednice zewnatrzna wg. katalogu 70mm, pozdr
PostNapisane: 16 lut 2014, o 20:34
Dołączył(a): 16 lut 2014, o 20:08
Model: Avensis T25 kombi
Silnik: 2.0 Diesel D4D
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów :-) Przeszukałem już całe forum i nie ma wątka, który mógł by mi pomóc (chyba, że się mylę)... Ale do rzeczy. Kupiłem Ave kombi D4D 2.0, 116 km. 2004 r. w listopadzie 2013 r. Mechanik wymienił mi wszystko co potrzeba lecz nie wiedział jaki napinacz z rolką do paska klimatyzacji kupić (ponoć jest kilka). Sprzedawca podpowiadał mu, żeby to tu, to tam zrobił dziórkę na śróbkę i też będzie pasować (taki sprzedawca). Chwała mechanikowi za to, że się nie zgodził. W innym sklepie powiedziano mi, że muszę znać nr. pompy klimatyzacji. Czy to prawda? Jak mogę wiedzieć jaki napinacz kupić? Czy ktoś może pomóc? Może po vinie da się? Proszę o pomoc co tu zrobić?
PostNapisane: 16 lut 2014, o 21:31
Sprawdzić po numerze VIN na stronie toyodiy.com
PostNapisane: 16 lut 2014, o 21:40
Pochwały: 89
W twoim silniku są dwa paski osprzętu jeden napędza pompę wspomagania i kompresor klimatyzacji tama napinasz pasek manualnie drugi zaś napędza alternator i napinacz masz na sprężynie taki automat i wychodzą dwa sprawdź po VIN sam lub do serwisu zadzwoni niech oni ci ustalą po vinie
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200503 ... ?hl=16620C
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200303 ... ?hl=16620C
PostNapisane: 12 maja 2015, o 19:26
Dołączył(a): 5 maja 2015, o 23:25
Silnik: 2.0 D4-D
ja mam podobny problem, gdy tylko włączę klimę zaczyna piszczeć, najwięcej piszczy podczas skrętów. Kolejną rzeczą która się dzieje to podczas mocnego skrętu kierownica jest oporna (bardzo ciężko się skręca). Nie wiem od czego zacząć, wymiana paska?
PostNapisane: 13 maja 2015, o 21:48
Silnik: 2.0 D4-D
Pasek zakupiony :) tak więc wymieniam w sobotę. Mam nadzieję, że to tu tkwi problem
PostNapisane: 13 maja 2015, o 23:10
Popatrz tez czy nie świszczy rolka. pozdr
PostNapisane: 14 maja 2015, o 08:47
Silnik: 2.0 D4-D
No tak ale pasków nie wymieniałem od początku jak kupiłem ave. Koszta pasków nie są duże tak więc nic nie zaszkodzi jak bedą nowe :)
