Teraz jest 24 maja 2018, o 13:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 289 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
PostNapisane: 25 lip 2016, o 14:12
Silnik: 1 CDFTV
Witam. I moja avka już na nowym rozrządzie śmiga. Mój znajomy mechanik oddał mi stary rozrząd i tak:
Wg moich oględzin- rolki i napinacz były wymieniane. Bo wyglądają na dość świeże. Pompa wody- jeszcze fabryczna, z napisem TOYOTA AISIN (auto ma 220 tyś przebiegu- Bóg jeden wie czy prawdziwy). A pasek rozrządu z napisem TOYOTA - UNITA ma jakiś dziwny ten napis, chociaż pasek wygląda na dość świeży. Poniżej fotki
PostNapisane: 25 lip 2016, o 14:23
Silnik: 1 CDFTV
Czyżby pasek miał fabryczny napis ???? I wytrzymał aż 220 tyś przebiegu ??? :wow: ale od strony wewnętrznej jest wcale nie zużyty. Poprzedni właściciel deklarował że wymieniał rozrząd zaraz jak kupił auto. Było to 4 lata temu, przy przebiegu 185 tyś.
pytanie do was : Czy 4 lata temu napis TOYOTA UNITTA na pasku tak właśnie wyglądał ??
Jak dla mnie napis ten wygląd a na fabryczny :szatanek:
PostNapisane: 26 lip 2016, o 06:18
Za duzo chyba kombinujesz, pasek z zestawow z allegro tak wyglada. pozdr
PostNapisane: 26 lip 2016, o 13:51
Silnik: 1 CDFTV
U mnie pasek miał taki sam napis jak u SALO na zdjęciach na poprzedniej stronie wątku.
Może masz i rację wrc. Chyba się czepiam, ale po to jest to forum żeby wymieniać się wiedzą i doradzać, aby zostało to dla potomnych :-D pozdro
PostNapisane: 26 lip 2016, o 14:50
Pewnie, trzeba dokumentowac bo kazdy kto ma d4d regularnie ten pasek wymieniac musi ale ja na zdjeciach nic niepokojacego nie widze, pozdr
PostNapisane: 10 sty 2017, o 15:14
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 19:23
Silnik: d4d
witam Przymierzam się do wymiany rozrządu w swojej Toyocie AVENSIS D4D 2001 260TYŚ przebiegu.Rozrząd był wymieniany na 193 tyś .Kolega z tego forum polecił mi części które do dziś autko jeździ.Co obecnie polecacie do Toyoty avensis t22 d4d czyli jakiej firmy kupować .Oczywiście komplet z pompą wody.Jakie obecnie dobre firmy z dobrym paskiem.Szkoda że nie pamiętam nicku kolegi z forum .POZDRAWIAM
PostNapisane: 11 sty 2017, o 00:17
Pochwały: 25
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
To masz zrobione 67 , może bliżej 90 powinieneś - chyba że musisz z innego powodu a polecamy to co serwis tylko z pewnego tańszego źródła All....
PostNapisane: 11 sty 2017, o 12:50
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-toyota-2-0-d4d-d-4d-avensis-rav4-i5503445790.html
np ten zestaw ogolnie z j parts sa dobre czesci do toyotki
PostNapisane: 11 sty 2017, o 15:48
Silnik: d4d
Witam Chyba tej firmy zakładany był jak kupiłem .Zapytam po ilu km powinna być wymiana paska .Pierwsza gwarancyjna po 105 a już później po ilu .Jedni że po 90 lub 70-90 tyś .Takim razie mogę śmiało jeszcze z10.000 tyś zrobić .
PostNapisane: 11 sty 2017, o 22:31
Pochwały: 858
Jak pasek Toyota Unitta to śmiało kolejne 105tys km przelata.
Mój pasek viewtopic.php?f=62&t=8367&start=120#p386526 po 105 tys km wyglądał bardzo zdrowo
PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:56
Dołączył(a): 29 maja 2016, o 13:36
Silnik: 2.0 116KM Diesel
Na Twoim zdjęciu widzę inny nr OE niż np. na polecanej ofercie -> http://allegro.pl/rozrzad-pompa-toyota- ... 45790.html
Czyli to inny pasek ?
Którą ofertę kompletu części do wymiany rozrządu możecie polecić ?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 17:46
Pochwały: 858
Ja tam widzę taki sam numer 13568-27010 na starym i nowym pasku i w tej ofercie
Każda oferta z tym paskiem, rolkami NSK i napinczem NTN jest dobra, patrz fotki viewtopic.php?f=62&t=8367&start=120#p386526
a sprawdzonych sprzedawców znajdziesz tym wątku
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:18
A widzisz, na zdjęcia nie zwróciłem uwagi tylko na opis:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-toyota-2-0-d4d-d-4d-avensis-rav4-i5503445790.html napisał(a):
ZESTAW ZAWIERA:
- pasek rozrządu ORYGINAŁ TOYOTA UNITTA JAPAN
-> nr OE: 13568-29035
Stąd te moje wcześniejsze dopytanie, ale wygląda to chyba na błąd w opisie. Chyba, że ja coś tutaj źle rozumuje ???
PostNapisane: 18 sty 2017, o 12:05
Pochwały: 858
Była chyba zmiana numeru. Na etykiecie na folii opakowania moze byc juz 29035, a na pasku bedzie pewnie jeszcze 27010, albo juz 29035
Oba numery są ok, to ten sam pasek, kupuj.
PostNapisane: 28 lut 2017, o 16:46
Kupiłem komplet rozrządu -> http://allegro.pl/rozrzad-pompa-toyota-2-0-d4d-d-4d-avensis-rav4-i5394110604.html
Otrzymałem następujący pasek: 13568-YZZ02
Nie widzę na nim nigdzie informacji, iż producentem jest UNITTA jak widnieje w opisie. Ponadto, nr OEM paska, który otrzymałem jest inny niż również podany w opisie aukcji.
Czy ten pasek, no i pozostałe elementy, będą pasowały do mojego auta ? Czy są one odpowiednie, czy też reklamować zakup ?
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:41
Pochwały: 25
Model: INNY
To nowy numer paska powinien pasować , reszta według opisu OK jeśli podałeś VIN pompa też powinna pasować .
PostNapisane: 4 lip 2017, o 21:04
Silnik: d4d
witam Zakupiony komplet do wymiany rozrządu...http://allegro.pl/show_item.php?item=5357877583.
Pasek z napisem Unitta.
PostNapisane: 6 sie 2017, o 16:39
Dołączył(a): 29 wrz 2015, o 20:37
Czy znajdę instrukcje krok po kroku do wymiany rozrządu w avenie 2.0 D4D t22 2000r.
PostNapisane: 7 sie 2017, o 09:24
Pochwały: 25
Model: INNY
https://www.youtube.com/watch?v=bxUN3QEWpOc https://www.youtube.com/watch?v=qVTeXmScLDE
Użytkownicy przeglądający ten dział: mario632
