Teraz jest 24 maja 2018, o 13:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 289 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 11 lis 2015, o 17:44
Model: AVENSIS T25 WG
Silnik: D4D 2.0 116 KM
wrc napisał(a):
Wydaje mi sie ze nie bylo czegos takiego, i jest z tym troche roboty. pozdr
coś było, na pewno było, bo sam to drukowałem i dzieki temu zrobiłem z bratem wymianę. tyle, ze to chyba był odnośnik do jakiejś innej stronki ???
PostNapisane: 11 lis 2015, o 17:46
a jednak nie :szatanek:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=5&t=13846&hilit=rozrz%C4%85d+wymiana+t25
PostNapisane: 11 lis 2015, o 20:00
Tylko zdjecia poszly w kosmos :-), ale faktycznie jest opis :-)
PostNapisane: 11 lis 2015, o 20:11
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=266451
nie umiem zrobić, by adres znikłi był tylko tekst
PostNapisane: 11 lis 2015, o 21:23
Dziękuję Wam za pomoc w odnalezieniu tutoriala z wymianą rozrządu w silniku 1Cd avensis T25 . Właśnie ten opis kiedyś czytałem, tylko wtedy jeszcze były fotki. Napisałem do autora i jak mi podeśle zdjęcia to uzupełnię opis o te fotki, żeby dla następnych się przydało.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 21:33
na motonews , zdaje się, mozna fotki pobrać ;-)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 01:17
Faktycznie, tam da się pobrać... super. Rano biorę się za robotę :)
PostNapisane: 14 lis 2015, o 08:44
No i zrobione. Instrukcja jest niezła choć nie obyło się bez paru niespodzianek.... np demontaż przewodu klimy i jej późniejsze nabijanie.
Części są prawie ok... tzn odlew pompy aisin jest lekko niedokładny. Po zamontowaniu pompy i złożeniu rozrządu i obudów okazało się , że zewnętrzne otwory pompy wody nie pasują idealnie do korpusu pompy wspomagania która tam powinna być przykręcona. Różnica wynosiła około 1 mm co powodowało że nie dało się przykręcić na obie śruby pompy wspomagania. Zrobiłem tak że przykręciłem pompę górną śrubą M12 , a na dole wymieniłem śrubę na przelotową utwardzoną M10 przelotową z nakrętką samokontrującą. Więcej niespodzianek nie było.
A teraz o moim starym rozrządzie. Pompa wymieniona pierwszy raz - przebieg 200 tyś km (10 lat) i już lała, czyli wieczna nie jest.
Pasek Contitecha - przebieg 90 tyś km (6 lat) miał już pęknięcia do wewnętrznej strony.
Napinacz 90 tyś km (6 lat)był lekko zaolejony przy oście.
Wygląda na to że lepiej nie czekać do 105 tyś z następną wymianą...
PostNapisane: 14 lis 2015, o 14:18
Dzieki za sprawozdanie ale z tym przewodem od klimatyzacji to troche zaskoczyles. Masz jakies zdjecie? Masz wszystko oryginalne? W t22 na bank zaden przewod klimatyzacyjny nie przeszkadza. pozdr
PostNapisane: 14 lis 2015, o 21:55
Ja mam T25 i przewód aluminiowy od klimy przeszkadzał w pracy i raczej nie wyszła by poduszka silnika bez jego demontażu. Przewody od wspomagania idą na bok razem z pompą... zbiorniczek płynu wspomagania też się odkręca.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 22:05
Wiem ze piszesz o t25 ale mimo wszystko cos nie pasuje z tym przewodem. Pozdr
PostNapisane: 15 lis 2015, o 06:01
Dołączył(a): 1 lip 2014, o 22:20
Silnik: 2.0 d4d 116KM
W tym roku wymieniałem w swojej verso rozrząd na pompie aisin i wszystko pasowało tak jak powinno tak więc się troche dziwie że u Ciebie coś nie teges.
Przewodów klimy też nie rozpinałem ale możliwe że mam więcej miejsca pod maską.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 22:29
Przewód u mnie leci wzdłuż obudowy rozrządu.... drugi koniec do sprężarki klimy. Mnie bardzo przeszkadzał więc go odkręciłem. Zdjęcie zrobiłem dziś już z osłonami.
PostNapisane: 26 gru 2015, o 23:34
Dołączył(a): 18 sty 2015, o 15:36
Pochwały: 28
Witam. Kupiłem pompę wody do avki T25 D4D 116km.
Na aukcji była opisana jako:
- pompa wody ORYGINAŁ TOYOTA AISIN JAPAN
-> nr OE: 16100-29185 ; 16100-29135
Martwią mnie dwie rzeczy:
-zeszlifowany numer pompy,
-dziwne "pęknięcia" jak i niedokładnie odlane aluminium.
Czy pompy tego producenta są tak tragicznie wykonane?. Jak powinienem się zachować w tej sytuacji, spokojnie zakładać, czy oddać do sklepu?
Fotki poglądowe:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=63&t=21135 Obrazek
Peugeot 206 1.6 90hp 1999r -> Ford Focus 1.6 100hp 2000r -> Renault Laguna II 2.2 150hp 2001r -> Mercedes-Benz w203 2.0 Kompressor 2002r 163hp -> Toyota Avensis T25 2.0 116hp 2005r
PostNapisane: 26 gru 2015, o 23:51
Marka: Toyoty
Model: Camry Ave
Silnik: 2.2 2.0
Moja była identycznie wykonana, założyłem i Avka jeździ jak jeździła. Według mojego mechanika takie są. Tutaj masz więcej na ten temat: viewtopic.php?f=71&t=9581&start=210
PostNapisane: 27 gru 2015, o 15:39
Pochwały: 25
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Moja wyglądała identycznie jak Twoja , miała zeszlifowane LOGO ale była podobna do oryginału który zdemontowałem { mam na myśli odlew } . Działa bez zarzutu .
PostNapisane: 27 gru 2015, o 23:11
Pochwały: 37
A ze szlifowany to chyba jest nie numer tylko napis Toyota.
PostNapisane: 27 gru 2015, o 23:30
Pochwały: 25
Model: INNY
AISIN TOYOTA - Dziadek
PostNapisane: 13 sty 2016, o 09:08
Dołączył(a): 13 sty 2016, o 08:55
Stałem się właścicelem poczciwej avki z 1999r. chciałbym zamówić kompletny rozrząd z pompą.
Proszę poradę.
Mam na oku dwie oferty. Pierwsza z nich już pojawiła się niedawno w jednym z postów:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5357877583
(tutaj wszystko jest tak jak każdy poleca tj. Podzespoły producentów Unitta, Aisin, NSK....)
Druga oferta to:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5118548266
(pompa GMB i pasek "WZMOCNIONY TEFLONEM" Dayco Italy)
Znalazłem tą drugą ofertę bo usłyszałem opinię że lepiej kupić "oryginalny zamiennik" niż "podróbę oryginału".
Moje pytanie kieruję nie tylko do tych, którzy ostatnio kupili takie zestawy ale też do doświadczonych mechaników:
Co wybrać?
Wiem że decyzja należy do mnie, wiem też że to moje pierwsze auto i nie chciałbym popełnić błędu.
Pozdr.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 12:12
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
ja mam u siebie ten pierwszy załozony dwa lata temu i jest ok, zakładalismy go juz w kilku Toyotkach i wszystko było wporządku co do drugiego
tez juz miałem do czynienia i tez bez problemów.
Tak wiec moim zdaniem co bys nie wybrał jak bedzie dobrze poskładane bedzie służyło....
PostNapisane: 13 sty 2016, o 12:19
Pochwały: 858
Wybierz unitta a nie dayco, bylo o tym wiele razy w tym watku
PostNapisane: 13 sty 2016, o 13:06
Pochwały: 25
Model: INNY
Zestaw z "oryginałami " polecanymi jak na pierwszy montaż wygrywa , pomijając nawet podobną cenę . Wybór należy do Ciebie.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 17:32
Dołączył(a): 19 lip 2015, o 11:16
Silnik: 2.0 D-4D
Witam. Zamówiłem kompletny zestaw rozrządu z Allegro, wszystko jest OK, tylko zastanawia mnie pasek, który miał być Unitta a ten wygląda tak i ma inny numer. Dziś dopiero mi to przyszło, proszę o porady czy mam to odsyłać czy nie ? Jakiś czas temu zamawiałem to był z napisem Unitta. Sprzedający twierdzi, że na nowych paskach Unitty nie ma już napisu.
PostNapisane: 1 cze 2016, o 06:18
To jest OEM pasek. pozdr
PostNapisane: 14 lip 2016, o 17:53
Silnik: 1 CDFTV
Witam. I ja soje teraz przed dylematem wyboru zestawu, bo mam w zamiarze już w najblizszych dniach robić rozrząd.
Na allegro znalazłem taka aukcję:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-toyota- ... 77583.html
niby wszystko ok.
Będąc dzisiaj w IC sprawdziłem ten zestaw rozrząd + pompa wody AISIN za 653 zł, i zanim podjąłem decyzję co do wyboru części, to okazało się że:
-pompa wody miała te w/w pęknięcia w odlewie.
-rolka i rolka prowadząca niby ok i to TYLE :wow: brakowało napinacza :jacipokaze:
Czy to jest możliwe żeby brakowało napinacza?? Czy to nie jest jakieś podejrzane ???
Poradźcie :-)
PostNapisane: 15 lip 2016, o 10:14
Pochwały: 25
Model: INNY
Napinacz jest oddzielnie 180 zł - więc się nie płaca . Bierz gotowy zestaw na "oryginałach " .
PostNapisane: 15 lip 2016, o 11:31
Poradźcie :-)
Nie wiem czy wiesz, ale ASO nie wymienia napinacza, jeśli jest OK. Montują stary na kolejne 105kkm
Ale oni robią różne rzeczy...
PostNapisane: 15 lip 2016, o 22:25
E z pompa wody tez niektorzy tak cuduja, jak dla mnie to ubieranie brudnych gaci :diabel:
PostNapisane: 17 lip 2016, o 11:54
Silnik: 1 CDFTV
ok dzięki za odpowiedzi. Więc zamówiłem na allegro ten zestaw z aukcji j/w.
Aha jeszcze jedno, ten zestaw z IC miał pasek DAYCO (ten wzmacniany teflonem) czym sprzedawca jak mi pokazywał zestaw to całkowicie mnie zaskoczył :wow:
Spodziewałem się raczej paska UNITA lub MITSUBOSHI a tu zonk. Był ten trzeci ???
Czy spotkaliście się już z takim zestawem z pompą wody AISIN i paskiem DAYCO ??
Bo ja jeszcze nie ???
A może dlatego ze dopiero 1-raz będę robić rozrząd w avce :-D
PostNapisane: 17 lip 2016, o 17:47
najczesciej byla unitta, pozdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: godzio
