Teraz jest 26 kwi 2018, o 07:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 289 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 1 lut 2011, o 16:14
bede wymienial kpl rozrzad wraz z pompa i mam taki zestaw do nabycia
-PASEK ROZRZĄDU ORYGINAŁ TOYOTA UNITTA (Made in Japan)
-ROLKA NAPINAJĄCA JAPOŃSKA NSK (Made in Japan)
-ROLKA PROWADZĄCA JAPOŃSKA NSK (Made in Japan)
-NAPINACZ HYDRAULICZNY JAPOŃSKI NTN (Made in Japan)
-POMPA WODY AISIN (Made in Japan)
cena 640 pln - warto ?
dziekuje za opinie
PostNapisane: 1 lut 2011, o 20:56
Dołączył(a): 25 sie 2009, o 13:35
Model: Corolla Verso
Silnik: D-4D
Witam. Zakupiłem właśnie ten zestaw. Wymieniałem dwa tygodnie temu, co do części nie mam najmniejszych zastrzeżeń wszystko ok. Części są identyczne z tymi jakie były zamontowane oryginalnie (tj. wszystkie nazwy firm) z wyjątkiem pompy która też jest oryginalna tylko ma ściętą nazwę firmy (Toyota Aisin) która też jest w tym samym miejscu co na oryginale który był zamontowany. Cena wg. mnie jest ok, sprawdzałem w innym sklepie który sprzedaje części do samochodów japońskich taki sam zestaw kosztował około 1050 zł, a ASO to już nawet nie wspominam.
PostNapisane: 1 lut 2011, o 21:05
dzieki, jade kupic...
PostNapisane: 1 lut 2011, o 21:51
temat istnieje...
Dołączył(a): 26 lip 2010, o 17:06
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 2.0 D4D 110 KM
potwierdzam, na pompie też miałem ściętą nazwę.
Łukasz
Moje maszyny: Zielona Toyka & Yamaha Grizzly 660
PostNapisane: 4 lut 2011, o 17:29
Dołączył(a): 1 paź 2010, o 13:29
Silnik: D4d
Też mam zamontowany ten zestaw w październiku 2010 - pompa aisin tylko bez logo toyota
Kumpel z serwisu toyoty zdziwił się jak powiedziałem mu cenę
za samą pompę w serwisie kumpel mówił że chcą ponad 500zł
Zestaw godny polecenia
nie zapomnij o dwuch simeringach przy okazji dla świetego spokoju żeby olej nie miał ochoty kiedyś wywalić tam kiedyś a to koniec paska oznacza
PostNapisane: 4 lut 2011, o 18:01
zgadza sie , pompa w aso kosztuje nieco ponad 510 zl :brewki:
PostNapisane: 10 lut 2011, o 00:26
Dołączył(a): 7 lut 2011, o 00:13
Jakie simeringi masz na mysli?
PostNapisane: 16 lut 2011, o 13:53
Silnik: D4d
Jeden na wałku rozrządu i drugi był obok ale niepamiętam co tam jest
PostNapisane: 20 lut 2011, o 21:38
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
a co sądzicie o paskach Mitsuboshi? ciekła mi pompa i musiałem przedwcześnie zmienić wszystko. mieli założyć oryginały (tak się umawialismy) a założyli wszystko oryginalne oprócz paska (Mitsuboshi). twierdzili że te sa lepsze niż unitta-gates i też stosowane na 1 montaz przez toyotę. mam obawy czy aby prawda i wytrzyma te 100tys?
PostNapisane: 20 lut 2011, o 22:26
Mitsuboshi szły na I-wszy montaż w Carinach E.
Co do montażu w Avensisie trzymałbym się oryginału Toyoty czyli "Unitta".
Każdy szanujący się warsztat, który zmienia rozrządy powie Ci to samo.
Dla świętego spokoju wymień nieco wcześniej (powiedzmy po 80kkm).
Przy okazji pytanie: czy na paskach Unitta zakodowana jest data produkcji (podobnie jak w oponach tydzień i rok)?
PostNapisane: 22 lut 2011, o 12:22
Dołączył(a): 4 lis 2008, o 11:23
Ja też przymierzam sie do wymiany rozrządu i też znalazłem na allegro taki zestaw : http://allegro.pl/rozrzad-pompa-toyota- ... 38590.html Wygląda na to że to samo co wyżej ale prosiłbym o potwierdzenie.Z góry dzieki.
nobi
PostNapisane: 22 lut 2011, o 14:31
Ja kupiłem rozrząd na tej aukcji http://allegro.pl/rozrzad-pompa-toyota- ... 26852.html . Wszystko zgodne z opisem, orginalne i pracuje już w mojej T22.
PostNapisane: 11 mar 2011, o 15:39
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Czy ten zestaw będzie ok? Znaczy chodzi mi o firmę, bo porównywałem numery częsci i wyszko pasuje:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1481079261&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
Tutaj mam nr części:
- pasek rozrządu: 13568-29035 (nr MITSUBOSHI: 178MR25)
- rolka prowadząca I: 13505-27010 (nr NSK: 6206DWA18)
- rolka prowadząca II: 13503-27010 (nr NSK: 6206DWA18)
- napinacz hydrauliczny: 13540-27011 (nr NTN: HAT058S-23)
- pompa wody: 16100-29185 (AISIN)
A tu odsyłacz do rozrządu potrzebne mi potwierdzenie czy abo na pewno dobrze kupuję:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200408_TOYOTA_AVENSIS_CDT250L-AWMEYW_1302.html
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 11 mar 2011, o 16:30
Pochwały: 849
ArturT25 napisał(a):
Czy ten zestaw będzie ok?...
Ja bym szukał ze zestawu z paskiem UNITTA, taki montuje producent więc jest najpewniejszy. MITSUBOSHI robiło dla Toyoty paski na pierwszy montaż do Cariny E, ale u nas w dieslu pasek ma co ciągnąć, to chyba lepiej dać to co toyota wkładała.
PostNapisane: 11 mar 2011, o 16:41
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
kolego co niby ci w dieselu pasek ciągnie? przestań!!! takie same siły działają w obojetnie jakim silniku. mitsuboshi to firma b. dobra robiąca paski na I montaż dla toyoty, nissana i hondy. unitta to w tej chwili gates, bo się połaczyli jakiś czas temu. to że wkładają unittę wynika z umowy i kasy a nie jakości!!! hoda daje i unittę i mitsuboshi.
PostNapisane: 11 mar 2011, o 17:16
Pochwały: 849
Wydaje mi się, że ze względu na średnio 2x wyższe ciśnienie sprężania w dieslu 1CDFTV niż w silniku benzynowym, pasek musi przenosić większe siły ciągnąc wałki i zawory.
Też uważam, że Mitsuboshi robi paski super jakości i takie kupowałem do benzynowych Carin. Jeżeli Toyota wkłada do 1CDFTV pasek zrobiony przez Unitta, to jest pewna, że ten pasek wytrzyma założony przebieg 105tys km. Inne paski też będą OK, tylko nie mamy pewności czy przeżyją 105 tys km.
UNITTA COMPANY to powstałe w 1971 wspólne przedsięwzięcie firm Nitta (Osaka, Japan) oraz Uniroyal (U.S.A.) w dziedzinie produkcji pasków rozrządu i kół pasowych na rynek azjatycki. W roku 1986 firma Gates kupiła dział Uniroyal zajmujący się paskami rozrządu i całą dotyczącą tego technologię. W związku z powyższym w 2002 roku Unitta zmieniła nazwę na Gates Unitta Asia Company. Paski produkowane przez "Gates" i "Gates Unitta" (made in Japan) są pakowane w różne pudełka, choć mają te same nazwy produktów. Nie wiadomo jednak jak ma się jakość produktów "Gates" do "Gates Unitta". Paski "Unitta" są wykorzystywane przez wszystkich japońskich producentów samochodów osobowych. Wiec chociaż jakość pasków Gatesa nie dościgała jakości pasków Mitsuboshi, to chyba nie jest źle z Unittą pod przejęciu przez Gatesa. Np. Mazda też fabrycznie zakłada do swoich diesli paski od Unitta.
Czy mamy jakiś userów, którzy przejechali w 1CDFTV 105tys km z paskiem rozrządu Mitsuboshi ?
PostNapisane: 11 mar 2011, o 17:55
Silnik: 181hp 400nm
A takie coś: http://allegro.pl/rozrzad-kpl-toyota-2-0-d-4d-avensis-corolla-rav-4-i1476046875.html plus pompa wody
PostNapisane: 11 mar 2011, o 18:04
Pochwały: 849
Jak najbardziej OK
1CDFTV T22 i T25:
- PASEK ROZRZĄDU - TOYOTA (UNITTA)- nr 13568-29035
- ROLKA (NAPINACZ PASKA) - TOYOTA (NSK) - nr 13505-27010
- ROLKA PROWADZĄCA - TOYOTA (NSK) - nr 13503-27010
- NAPINACZ HYDRAULICZNY - TOYOTA (NTN) - nr 13540-27011
1CDFTV T22: POMPA WODY TOYOTA (AISIN) + USZCZELKA - nr 16100-29135
1CDFTV T25: POMPA WODY TOYOTA (AISIN) + USZCZELKA - nr 16100-29185
obie pompy wyglądają na identyczne, ale może coś je różni
PostNapisane: 11 mar 2011, o 18:17
Silnik: 181hp 400nm
Zaraz dam kup teraz tylko wg toyodiy porownam te numery. Kudre konkretny wydatek bo amorki,rozrzad i regulacja zaworow, te podkladki czy inne cuda,ale zrobi sie raz i porzadnie. A czeka mnie w tym roku wypoczynek w Polsce a odemnie na Mazury 800km.
PostNapisane: 11 mar 2011, o 18:58
Silnik: 181hp 400nm
Sprawdzałem i według ToyoDiy mam tę pompę druga od góry. Taki zestaw zamawiam.
PostNapisane: 11 mar 2011, o 19:10
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
piokli napisał(a):
1. Wydaje mi się, że ze względu na średnio 2x wyższe ciśnienie sprężania w dieslu 1CDFTV niż w silniku benzynowym, pasek musi przenosić większe siły ciągnąc wałki i zawory.
2. Czy mamy jakiś userów, którzy przejechali w 1CDFTV 105tys km z paskiem rozrządu Mitsuboshi ?
1. oprór wałka i zaworów jest niezależny od stopnia sprężania
2. są
ja mam obecnie mitsuboshi więc zobaczymy jak się sprawi :jezyk:
PostNapisane: 17 mar 2011, o 13:41
Silnik: 181hp 400nm
Mam pytanie bo chcę obalić mit który mi powiedział kolega, że po wymianie kompletnego rozrządu silnik w aucie się znacznie wyciszy mimo, że chodzi cicho i spadnie spalanie bo niby moje (-6,5-7 litrów w cyklu mieszanym) jest wysokie - wydaje mi się, że wyssane z palca są takie opinie, a co wy sądzicie?
Prosiłbym o argumenty, bo dzisiaj idziemy na :piwo: i muszę go sprowadzić trochę na ziemię :).
PostNapisane: 17 mar 2011, o 14:00
Pochwały: 849
Po wymianie rozrządu nie ma się co wyciszyć.
Chyba, że przed wymianą rolki prowadzące pasek terkotały jak koła w starej taczce :wysmiewacz: to wtedy rzeczywiście się wyciszy :hahaha:
Rozrząd nie ma wpływu na spalanie.
Chyba, że :brewki: rolki są zatarte i stwarzają kosmiczne opory w czasie jady, ale wtedy porwało by się wszystko w rozrządzie :hahaha:
Spalanie 6,5-7 jest normalne dla Twojego silnika.
Kolega ma może 1.9 tdi vw na pompowtryskach, albo nowy diesel 1.4-1.5, albo naczytał się wypowiedzi właścicieli samochodów licytujących się czyj mniej pali.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 14:42
Silnik: 181hp 400nm
No właśnie ma VW 1.9 TDI na pompo-wtryskach. A silnik chodzi naprawdę cichuteńko, a jak się trochę rozgzeje to bardziej jak benzyna niż diesel chodzi.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 18:19
pogromca mitów :cfaniak: , no a ten kolega jakieś bzdury gada
no w sumie teraz widze ze o maszynach rolniczych kolega opowiadal :brewki: , mysle ze najlepiej jak wrocimy do tematu rozrzadu w t25, bez zastanawiania sie co mozliwe jest w "das Auto" :swirek:
PostNapisane: 22 mar 2011, o 18:25
Dołączył(a): 26 mar 2009, o 00:20
Czy wymieniony w tej aukcji pasek rozrządu
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-toyota- ... 63234.html
tj.
Pasek rozrządu Oryginał TOYOTA firmy INA/Gates (nr kat.oryg. 13568-27010)
to, to samo co Unitta (na pasku napis INA), a na innej aukcji
napis Unitta
no i trzecia aukcja z paskiem Mitsuboshi
http://allegro.pl/show_item.php?item=14 ... s%C5%82any.
trzy różne nazwy pasków i trzy różne ceny
1-625zł (bez przesyłki bo na miejscu)
2-658zł
3-555zł
PostNapisane: 22 mar 2011, o 18:39
Silnik: 181hp 400nm
Jaki silnik ? Z tego co mi koledzy radzili parę postów wyżej kup pasek UNITTA bo wytrzymuje te 105kkm, a te MISTUBOSHI niekoniecznie. Pompa AISIN jak dobrze pamiętam i rolki i napinacze firmy NTN i NSK.
PostNapisane: 22 mar 2011, o 18:49
Jaki silnik ?
no pewnie tytułowy 1cdftv ;-)
na oryginał szla ponoć unitta, paski produkują tez inni producenci, o jakości nie będę sie wypowiadał, bo ani innych pasków nie widziałem, ani nie ma na tym forum znanych przypadków pęknięcia paska
PostNapisane: 22 mar 2011, o 20:08
Silnik: 181hp 400nm
Jaki silnik ?
Ale jaja no zapomniałem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
