Teraz jest 20 kwi 2018, o 16:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 392 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: 25 gru 2016, o 22:27
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Zero problemów na przeglądzie, jak nie kopci jak stary zetor to nikt nic nie sprawdza.
PostNapisane: 25 gru 2016, o 23:23
Dołączył(a): 3 lip 2016, o 09:20
Model: Verso
Silnik: d-cat
To super, w takim razie jak mnie dopadnie problem filtra, bez wahania usunę drania. Ale chyba nie warto ryzykować wyjazdu za granice po kastracji?
PostNapisane: 25 gru 2016, o 23:54
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Zależy którą granicę, ale znam osoby które po kastracji + remapie jezdziły do niemiec i problemów nie było (cupra fr , e60 530d)... Ponoć tamtejsi szeryfowie mają sprzęt do sprawdzania czy auto nie jest po takim zabiegu. Nie wiem natomiast czy mają jakiś analizator spalin, czy jakiś cycek pod obd2. Jeśli druga opcja to zawsze można zablokować złącze, czy to jakiś obd2 blocker czy własna ingerencja i np zrobić gdzieś pstryczek schowany z zasilaniem pod obd2 (tak wiem że cebulaki złodziejaki zazwyczaj mają sprzęt który ma własne zasilanie do obd2 ale nie o tym mowa).
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 21:51
Dołączył(a): 20 sie 2014, o 20:38
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2,2 D-cat
Witam witam. Jestem po kastracji tego badziewia (we Wrocławiu). Minęło sporo czasu więc zapomniałem o problemie i kłębach białego dymu, ale dzisiaj zobaczyłem na forum że są pytania dotyczące przeglądów technicznych (kastratów). Pierwszy przegląd zrobiłem zaraz po "zabiegu". Sprawdzenie elementu o którym piszemy odbyło się w ten sposób że Pan Diagnosta po sprawdzeniu auta poprosił mnie abym podniósł obroty silnika powyżej 2500 a on w tym czasie obserwował co się dzieje z tyłu mojego auta. Ponieważ nic złego się nie działo pierwszy przegląd DPF-a zaliczony. W Kolejnym roku odwiedziłem inna stację diagnostyczną i tutaj spotkała mnie miła niespodzianka wiadomo sprawdzenie autka hamulce zawieszenie nr vin i w pewnym momencie do rury wydechowej Pan Diagnosta wkłada mi sztycę jak do benzyniaka, więc grzecznie go pytam co to za ustrojstwo a Pan Diagnosta mówi że jest to dymomierz i jest to standardowe badanie Diesla. Nic się nie odzywam że mam kastrata tylko spokojnie wykonuję jego polecenia łącznie z tym że jak zwykle podnoszę obroty silnika na poziomie 2500, zaglądam na minę Pana Diagnosty a on że jest super. Tak więc Wszystkich uspokajam że od pewnego czasu mam spokój (łącznie z mniejszym spalaniem). Czasem drażną mnie podniesione obroty silnika przy niskich temperaturach i chętnie bym to zlikwidował. Pozdrawiam Wszystkich którzy walczą z tym tematem.
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 22:26
polskie normy 1AD/2AD sprawny spełnia bez najmniejszych problemów z DPF czy bez. Nieobecności DPF-a nie da wykryć się dymomierzem, to są zupełnie różne historie.
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 11:38
Dołączył(a): 28 sie 2017, o 07:00
Model: Avensis T25 D4D
Silnik: ADT250-1AD
Możecie polecić we Wrocku miejsce, gdzie wywalą "dziada" fachowo (bez emulatorów) w ludzkich pieniądzach? Odwdzięczę się namiarem na dobrą SKP, gdzie mają "ludzkie" podejście :)
Będę wdzięczny za namiaru tu lub na PW :)
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 20:09
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Tak sobie myślę,jakbyśmy zblokowali pływak (czy co tam jest co pokazuje ilość zupy w baku) w pozycji rezerwy to czy w wtedy nie byłoby efektu kastracji dpfa ? Na rezerwie chyba komp blokuje możliwość wypalania. Tak wiem niewygodne rozwiązanie, bo nie pokaże stanu i można się zdziwić jak nagle auto stanie :D
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 10:19
Silnik: 2.2D-Cat
Od roku mam wyciętego DPF'a i nie mam w związku z tym żadnych nieprzyjemności, przeglądy przechodzi bezproblemowo (z tego co wiem i tak spełnia normy - na granicy ponoć, ale spełnia).
PostNapisane: 22 paź 2017, o 21:52
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Wytnij dpf , zaslep egr do tego korekta softu i auto będzie jezdzic bezproblemowo. Moge pod Gdańskiem Ci nagrac temat... Aczkolwiek pierwsze co na Twoim miejscu ogarnąłbym samemu soft i popatrzył na live data np sprawdził cisnienie różnicowe w puszce dpfa. Do aso bym się nie pchał.
PostNapisane: 24 paź 2017, o 22:15
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Zawor scv zmien na poczatek to wroci normalne cisnienie paliwa. Tylko nie aso bo z butow wyskoczysz.
PostNapisane: 13 lis 2017, o 18:36
Dołączył(a): 6 cze 2017, o 07:45
Mialem podobny problem co emalfiro co jakis czas puszczal kopcia bialego az samochodu nie bylo widac za mna, pojechalem do aso w celu aktualizacji softu mialo pomoc ale po aktualizacji wywalilo choinke na desce, w serwisie stwierdzili ze blad oxygen sensor zaraz za dpf sonda, nie bawilem sie w podmianki wywalilem dpf fizycznie i systemowo wywalili tez ta sonde i nie ma problemu z dymieniem i na desce tez sie nic nie swieci, tylko cos zaczela wiecej palic palila 7.5 po miescie a teraz 8 z groszem
PostNapisane: 14 lis 2017, o 19:43
Z tym dymieniem mialem podobnie jak Ty czasem bylo wszystko ok zadnego dymku ni nic a czasem ruszam ze swiatel jedynka spokoj, dwojka a zamna kleby dymu poki nie odpuscilem gazu i potem znowu spokoj na jakis czas. W toyocie w plocku mozesz sprobowac aktualizacji softu 120zl to kosztuje z tym ze jak mowiles nie da sie wrocic do poprzedniej wersji i jak by cos bylo nie tak to trzeba bedzie dalej kombinowac. W moim przypadku wywalilo blad na oxygen sensor, mechanicy w aso stwierdzili ze w starym sofcie ktos musial wywalic ten czujnik systemowo z jakiegos powodu, moze tez wywalal blad np. Z powodu wypalonego dpfa. Idac na skroty nie wywalili dpf tylko ten czujnik po taniosci a auto do zyda i trafilem sie ja:p i bylo ok poki ja nie zaktualizowalem softu. Teraz jestem juz po kastracji dpf i wszystko w normie.
PostNapisane: 14 lis 2017, o 19:46
A samochud dymil co drugi trzeci dzien jednorazowo przy ruszaniu.
PostNapisane: 14 lis 2017, o 22:01
Dołączył(a): 14 lis 2017, o 21:44
Model: t22
Silnik: d4d
moja tez kopciła co jakiś czas na siwo jak miała przytkany filtr DPF
PostNapisane: 15 lis 2017, o 20:15
Silnik: 1AD–FTV, 2.0 D
Wystarczyło tylko wypiąć wtyczkę z czujnika i magia mocy wraca. Oczywiście na desce choinka będzie.
Jak masz kolesia z DPF to pożycz od niego właśnie ten czujnik i sprawdź efekty - słyszałem opinie że może się popsuć .
PostNapisane: 15 lis 2017, o 22:28
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Jak co mam sprawny czujnik do sprzedania. Rurek odpinać nie musisz, wystarczy wtyczka. Wywal tego dpfa i auto odżyje.
PostNapisane: 27 lis 2017, o 15:53
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Jak na moje to wtryski leją... za dużo ma paliwa za mało powietrza i wali dymem. Spróbuj zaślepić egra i sie przejechac, wyskoczy błąd ale to prostym elmem po sprawdzeniu dasz rade skasowac. A najlepiej to byłoby zebys ogarnął kogoś na live data i wtedy po parametrach spróbuj poszukać co kuleje.
PostNapisane: 27 lis 2017, o 20:21
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
To spróbuj teraz rozebrać egra i go wyczyścić , albo od razu jedz do tunera zeby sie chwasta pozbyć. Co do wtrysków to znajac naszych polskich paprakow moze wymyli i mówią że wszystko zrobili. Jak nie masz nikogo ogarniętego to polecam samemu zacząć drążyć temat. Lexus i toyota ma tzw techdoc gdzie masz podane zakresy co jak powinno funkcjonować, także można i na własną rękę coś poszukać.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 13:00
Dołączył(a): 5 gru 2014, o 13:23
Silnik: 2.2 D4D
jak w temacie, mam pytanie do kolegów ze stolicy. Potrzebuję namiary na sprawdzony warsztat który przeprowadzi kastrację dpf w t27. Możecie coś polecić? Żeby bajzlu nie tworzyć, piszcie na priv.
pzdr
PostNapisane: 24 sty 2018, o 07:35
Dołączył(a): 16 kwi 2015, o 21:16
Silnik: 2.2 diesel
Cześć
Dajcie namiar na kogoś kto zajmuje się dpf w pobliżu Głogowa
Mam już dość białej mgły...
PostNapisane: 24 sty 2018, o 10:05
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
FredD26 napisał(a):
pzdr
Toć jest na forum kolega carsik który urzęduje w wawie i temat ogarnia. Pamiętaj tylko że nie każdy ma jeszcze możliwosć dłubania sterowników denso.
Uex jedyna firma którą znam z "Twojej" okolicy, która wiem że poradzi sobie z tematem to TC-performance. Co prawda Janek głównie w bmw się lubuje, ale inne też dłubie bez najmniejszego problemu.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 16:16
Silnik: 2.2 D4D
Dzięki @Miłosz, odezwę się do niego.
A tak z innej beczki ale w temacie DPF-a, bo mam małą zagadkę więc mam pytanie do znających temat. Generalnie jaja z filtrem zaczęły się jakoś w listopadzie, zaświeciła się choinka, tryb serwisowy i całą klasyka tego przypadku. W aso dopalili filtr, wywalili błędy i jeździło to to ale jak pancernik, więc zapadła decyzja o kastracji, ale się zeszło troszkę bo to fura teścia, więc i parcia nie miałem.
W niedzielę na trasie znowu choinka, i tryb serwisowy, więc temat mi wrócił i zabrałem gada do siebie, ale od poniedziałku rano jak odpaliłem, to mimo choinki na desce jeździła normalnie, nawet na dogrzanym nie obcinała mocy co już mnie trochę dziwiło. A dzisiaj rano miałem podjechać na komputer żeby tylko zweryfikować czy to napewno dalej dpf, odpalam i tu magia - deska czysta, zero błędów, tylko znowu jeździ jak wóz z węglem. Większe czary jak dla mnie to odczyt z komputera, bo oczywiście pojechałem mimo to, i na odczytach zero błędów - było i znikło, śladu nie ma. W ASO gość nie potrafił mi tego wyjaśnić, twierdząc że generalnie jak był błąd to ślad musi być, nie ma lipy.
Co tu się zadziało? Miał ktoś taki przypadek magicznego samoozdrowienia i czyszczenia błędów?
PostNapisane: 24 sty 2018, o 16:55
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Zrób od razu remap, to auto zacznie fajnie jechać i mniej pić ;)
A co do diagnostyki to wg mnie amatora hobbysty, toyota/lex jest na poziomie pegazusa, no już nawet inpa w bmw miała zakładkę shadow memory do wychwytywania "chwilówek", tutaj się cuda dzieją jak w naszej polityce. Najwidoczniej gość w aso umie odczytać tylko dtc, a nie na tym sztuka polega, powinien przeanalizować odczyty live data i z tego przedstawić Ci jakieś wnioski.
PostNapisane: 27 sty 2018, o 11:22
Dołączył(a): 14 wrz 2010, o 11:30
Miałem te same przeboje z dpf co inni, początkowo fajnie, nowe auto t27 2.0 126km, itd, po ok 1 tys km zobaczyłem dymienie na szaro, biało itd. Poczytałem ze to dpf, jeździłem tak dalej oczywiście dymienie było coraz częściej nawet co 100km. Międzyczasie sprawdziłem turbo, wtryski, zrobiłem diagnostykę itd. Wszystko ok, filtr mi wypalili komputerem, niby ok aczkolwiek dymienie powróciło. Aha paliła ok 7,5-8 litrów srednio. W Aso była opcja sprawdzenia softu za 170 pln i wgrania nowego 350pln, co nie gwarantowało ze coś pomoże...
Podjąłem decyzję o kastracji. Poszukałem, poczytałem ceny w Wawie od 800 do 1800 PLN były w grudniu 2017.
Co niektórzy mówili ze roboty na 3 dni, następni ze mają technologię wyciągania wkładu z filtra i 2-3 godz i po sprawie...
Umówiłem się w Kreatorze, koszt 1,2 tyś zł, czas 1 dzień. Mieli dobre opinie na różnych forach, robili avensisy więc uznałem ze mają to obcykane i nie będą się uczyć na moim aucie.
umówiłem wizytę, podjechałem o 8 wyjechałem o 16.30, zrobili robotę, sprawdzili zadymienie, wszystko gites. Lać paliwo i jeździć. Oczywiście kastracja fizyczna i programowa.
Moje odczucia po przejechaniu ok 3,5 tyś km.
- żadnego dymienia, kompletnie nic, żadnych niepokojących dźwięków, itd
- żadnych błędów na zegarach jak i podczas podpięcia kompa,
- wzrosła dynamika, auto jest żywsze, jakoś lżej się rozpędza, widać zauważalną różnicę a to tylko usuniecie dpf
- no i najciekawsze spalanie 50/50 trasa/miasto spadło do 6-6,5l,
na 50 litrach wczoraj go tankowałem miałem przejechane 830km.
Generalnie polecam, samochód jeździ bardzo przyjemnie i najważniejsze pozbyłem się dymienia.
PostNapisane: 27 sty 2018, o 12:14
eee tam, nie przesadzaj, wszystko bardzo ładnie widać w techstreamie. Diagnostyka jest bardzo prosta i raczej przejrzysta. To ie to co w grupie VAGa gdzie parametry i błędy wcale nie muszą oznaczać tego co opisują :).
PostNapisane: 1 lut 2018, o 00:46
Dołączył(a): 13 lis 2015, o 21:04
Silnik: 2AD-FHV
A znacie kogoś z okolic lodzi do usunięcia dpf w T25 2.2 177km d-cat? Problem to duże spalanie i oczywiście dymienie
PostNapisane: 1 lut 2018, o 11:35
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
carsik, dla profesjonalisty to chleb powszedni :D gorzej jak ktoś sam próbuje na własnym aucie coś podziałać nie mając takiej wiedzy i zaplecza ;)
robert922a, TC-performance Łódź .
PostNapisane: 5 mar 2018, o 14:14
Dołączył(a): 5 mar 2018, o 14:08
Silnik: 2.2 d'cat
witam,
poleci ktoś najlepsze miejsce gdzie się można tego pozbyć w stolicy i jak wyglądają koszta takiego zabiegu?
pzdro
MK
PostNapisane: 5 mar 2018, o 21:35
Dołączył(a): 14 gru 2012, o 18:30
Silnik: uciążliwy
mar_kuch napisał(a):
witam,
pzdro
MK
Kupiłeś, stać cię na auto. Jedziesz, zakładasz nowy lub regenerowany a nie dziadujesz jak stasiu w stodole.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 08:56
Pochwały: 43
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Ładnie to tak do czyjegoś portfela zaglądać ?
Kontakt do człowieka z wawy jest powyżej :)
