Teraz jest 19 cze 2018, o 20:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 392 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
PostNapisane: 24 sie 2010, o 18:09
Dołączył(a): 10 gru 2008, o 21:29
Marka: Toyot
Silnik: 1CDFTV 2,0 D-CAT
Jestem posiadaczem Avensiski 2,0 D4D, 2004r, z nieszczęsnym filtrem cząstek stałych.
Mam pytanie czy mógłbym wyciąć ww filtr, wstawić cały wydech bez filtra, wgrać oprogramowanie do 1CD-FTV, bo taki silnik o takim oznaczeniu posiadam???? Bardzo proszę o pomoc bo filtr przyprawia mnie o mdłości!!!!!
krzysztof30
PostNapisane: 27 sie 2010, o 18:19
Dołączył(a): 15 lis 2008, o 22:37
przypuszczalnie tak mozna zrobic .przerabialem tak w peugeocie 406 i dziala
:auto:
PostNapisane: 27 sie 2010, o 23:24
niestety 406 ma sie nijak do systemu dcat...
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 12:20
Dołączył(a): 7 kwi 2010, o 20:10
mozna wyciac go i zmienic oprogramowanie sterownika silnika.
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 14:22
Szukam rozwiązania co zrobić z zapychającym się filtrem cząstek stałych . Niepomogło samooczyszczenie dlatego znalazłem firme w internecie którą wykonuje emulator pracy filtra czatek stałych , czy ktoś z was ma taki emulator założony? A może znacie inne sposoby na bezinwazyjne opróżnienie filtra .
www.emulatory.com.pl
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 14:57
Silnik: 1CD-FTV 116 KM
Dzwoniłem tam jak kupowałem auto bo miałem na oku D-CATa żeby rozeznać temat ile mnie to wyniesie w przypadku problemów które jak się czyta są bardzo prawdopodobne. Facet mówił że założyli juz takich sporo i wszystko jest git. Niestety w sumie kupiłem bez FAPa i nie skorzystałem z usługi. Ale widzę że zeszli z ceną bo niedawno było po 2999 zł :)
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 20:30
albo inaczej , mniejs koszta a może pomóc , przynajmniej pomaga zregenerowac filtr w autach fracuskich i niemieckich. Płyn o nazwie EOLYS 176 litr kosztuje 190zł
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 21:47
Ten płyn nie służy do żadnej regeneracji filtrów. W przypadku francuskich aut filtr po prostu potrzebuje tego płynu do normalnego działania - umożliwia on wypalenie zgromadzonej sadzy. W innych filtrach nawet nie byłoby gdzie go wlać ;-)
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 23:03
prosze powstrzymac sie od szerzenia takich, zupelnie blednych, teorii, albo wiem albo nie pisze
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 10:48
Marka: Toyot
Kolego REFLEKT z jakiego źródła masz takie informację, że da się wyciąć Filtr cząstek stałych i wstawić nowy wydech, zmienić oprogramowanie i będzie wszystko dobrze się sprawować???
krzysztof30
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 11:38
Dołączył(a): 21 sty 2010, o 12:43
Silnik: 7A-FE
Jeśli wymiana softu nie uda się pod sterownik, pozostaje emulator ceny od 1-2 tys. PLN
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 16:34
Spaliny opuszczające turbine mają temperature około 120st C, aby rozłżyć cząstke stałą powstałom w wyniku spalania ON w cylindrze potrzebna jest temperatura około 400st C . Toyota ma piąty wtrysk który uruchamia w momencie przypchania tego filtra co powoduje wzrost temperatury do 400st C w katalizatorze. Ja tylko głośno się zastanawiam, jeśli taki filtr sie zapch a sterownik silnika nieradzi sobie z problemem to może go wspomóc tym płynem który ma zadanie obniżenia temperatury zapalenia i rozłożenia się cząstki stałej.A może znacie inny sposób na oczyszczenie filtra
Jeśli chodzi o przeprogramowanie sterownika silnika to poprawiam się < jest to niemożliwe na dzisiejszy dzień> tylko emulator ale nieznam ani jednej osoby która by ten emulator miała założony w samochodzie
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 18:29
Silnik: 7A-FE
reflekt napisał(a):
(...)Jeśli chodzi o przeprogramowanie sterownika silnika to poprawiam się < jest to niemożliwe na dzisiejszy dzień> tylko emulator ale nieznam ani jednej osoby która by ten emulator miała założony w samochodzie
Tak też sądziłem, że softem raczej nie pogoni.
Co do emu, to racje, ja tez nie znam ze znajomych by ktoś miał, ale znam klientów znajomego i mimo odczuwalnego spadku mocy jednak sie zdecydowali na emu.
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 21:49
Silnik: d-4D
vtech zajmuje sie Wyłączaniem filtrów FAP i DPF, o toyocie narazie nic nie pisza na www, ale moze warto zapytac. ;)
 Tytuł: D-Cat dymi
PostNapisane: 13 gru 2010, o 15:50
Dołączył(a): 12 lis 2009, o 14:45
Witam panów!
Też mam D-cata i wyrzuciłem go zastępując emulatorem. Mam go już rok i jestem bardzo zadowolony. Polecam teraz taniej bo 2499zł. Niech nikt nie pomyśli że reklamuje go , ale jak chcesz odpocząć od częstego dymku to polecam. :-)
PostNapisane: 14 gru 2010, o 09:20
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Silnik: 1,6 benz, 2,2 D-Cat
Hmm.
Pierwszy wpis na forum i taki opis. Bardzo się staram aby nie myśleć, że go reklamujesz. Poza tym w opisie masz D4D 2,0. To trochę inny model niż 2,2.
PostNapisane: 15 gru 2010, o 20:04
Euzebiuszek nie wiem czy wiesz,ale do Twojego modelu też jest. Wszystko zależy od Ciebie. Pozdrawiam :-)
 Tytuł: witam
PostNapisane: 24 gru 2010, o 14:50
Dołączył(a): 23 mar 2010, o 22:28
Silnik: 2.2 D-CAT
jeśli chodzi o d-cat, to jedyna rada na dymek to emulator. Wstawiłem emulator w październiku tego roku, bo przy niższych temperaturach znowu zaczął dymić. Przepalanie w trasie działało ale na krótki okres, więc użytkując w mieście autko po prostu nie radziło sobie z przepalaniem. W okresie letnim było super, potem zaczyna się dymienie.
Obecnie po wstawieniu emulatora nie mam żadnych problemów z jakimkolwiek dymieniem.
pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
PostNapisane: 10 sty 2011, o 11:05
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Orbique, w tym temacie jest osobny wątek na forum i raczej wszystko w tym temacie zostało już powiedziane. No chyba że ktoś już testował na własnej skórze emulatory.
PostNapisane: 10 sty 2011, o 11:18
Dołączył(a): 9 sty 2011, o 20:26
Wątek ten już przeczytałem wcześniej ale jak dla mnie (laika) właściwie nie wynika z niego zupełnie NIC. :)
Czyli jest możliwość zrobienia czegoś z tym czy nie, bo już sam nie wiem... :/
Przepraszam za bezpośrednie pytanie ale jestem zupełnie atechniczny i samochody to dla mnie trochę taka magia, więc :D
PostNapisane: 10 sty 2011, o 13:56
Z wątku wynika choćby tyle, że poza wywaleniem filtra nikt spośród tych, którzy u siebie zaobserwowali ten efekt (bo co niektórzy w ogóle nie stwierdzili) nie znalazł sposobu na pozbycie się go. Są tylko zalecenia, co robić, żeby filtr jak najmniej się zapychał, ale chmura dymu jest "wbudowanym" efektem zasady działania systemu D-CAT.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 22 sty 2011, o 23:50
Silnik: 2.2 D-CAT
Ja testuję emulator od jakiś 4 miesięcy. Przed zamontowaniem w okresie zimowym wstyd był okropny jeździć, ponieważ dość często filtr mi się oczyszczał. Teraz wszelkie problemy z dymieniem odpadły. Mogę z czystym sumieniem polecić emulatorki:)
PostNapisane: 10 lut 2011, o 17:38
Dołączył(a): 10 lut 2011, o 17:34
Silnik: d-cat
Mam podobny problem w avensis 2.2d-cat.
Możesz coś więcej powiedzieć o tym gdzie usuwałeś filtr, ile to kosztowało i jak ze spalaniem ?
PostNapisane: 10 lut 2011, o 22:00
Silnik: 2.2 D-CAT
kolego, emulator kupiłem za 2500 pln wraz z demontażem wsadu filtra dpf. Była to chyba najpopularniejsza firma, mająca kilkanaście punktów montażowych w Polsce i jeden w UK. Ja montowałem emulator w Białymstoku, akurat tam mieli czas w dogodnym dla mnie terminie. Trwało to jeden dzień, ale musiałem jeszcze podjechać na godzinkę, ponieważ nie zainstalowano mi oszukańca piątego wtrysku, co powinno być zrobione kompleksowo.
Spalanie, wydaje mi się spadło o jakieś 0,5 do 1 litra na 100km. Problem z dymieniem nie pojawił się nigdy więcej. Ciężko mi teraz ocenić, ale miałem wrażenie po wyjechaniu z warsztatu, że nieco żwawiej się wkręcał na obroty.
PostNapisane: 10 lut 2011, o 22:41
Silnik: d-cat
W takim razie jeśli jesteś zadowolony to ja też się decyduję na emulator. Umówię się jutro na montaż w punkcie ADS w Gliwicach i dam znać jak to się sprawuje.
PostNapisane: 11 lut 2011, o 21:31
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Daj znać koniecznie bo też jestem ciekaw jak to jest :-)
PostNapisane: 12 lut 2011, o 14:27
Silnik: 2.2 D-CAT
koledzy przypomnialem sobie jeszcze o jednym rozwiązaniu. Mianowicie wymiana DPF. Znajomy znalazł używany DPF w stanie prawie idealnym za 1500 PLN. Za stary DPF (nie wiem jakim cudem) dostał od złomiarza 1000 PLN. Dodatkowo zapłacił 200 PLN za przeróbkę (filtr był od RAV-ki). Suma sumarum wyszło mu 700 PLN i jeździ bez problemów. Tyle, że on robi duże trasy, więc starczy mu na jakieś 150-200 tys. km. Na pewno taniej niż emulator. To duży plus. Drugi plus - ma oryginalny stan auta. Minusy- filtr się odezwie, prędzej czy później w zależności od rodzaju użytkowania auta. No i pochodzenie tego nowego filtra budzi wątpliwości, nieczęsto pewnie trafi się okazja do kupna DPF w takiej cenie. No i bardzo ciekawe jest w jaki sposób trafił ten DPF na rynek.
Tak tylko chciałem nadmienić, że istnieje jakaś alternatywa dla emulatora. Osobiście jakbym miał drugi raz decydować, zdecydowałbym się i tak na emulator. Żona dużo jeździ po mieście, krótkie odcinki i to zabiłoby bardzo szybko znowu DPF.
PostNapisane: 12 lut 2011, o 22:15
A jak się sprawdza stan takiego filtra?
PostNapisane: 14 lut 2011, o 01:18
Silnik: 2.2 D-CAT
pojęcia nie mam, ale właściwie to ten DPF znalazł mu nasz wspólny mechanik, więc on ocenił stan filtra
PostNapisane: 14 lut 2011, o 01:21
to wszystko jasne.
