Teraz jest 26 mar 2019, o 02:46
PostNapisane: 4 kwi 2010, o 17:25
Dołączył(a): 7 gru 2008, o 11:51
Ostatnio zauważyłem że w mojej Avce D4d 116 KM 2005 r. coś popiskuje przy paskach , trochę mnie to nie pokoi ponieważ tydzień temu wymieniłem rozrząd i obawiam się że coś spieprzyli , mam nadzieje że nie . Dźwięk pojawia się przy 1500 obrotów i narasta wraz z obrotami. Piszczenie jest bardziej metaliczne . Proszę pomóżcie a raczej podpowiedzcie co to może być.
PostNapisane: 4 kwi 2010, o 18:26
procedura p1 czyli na poczatek zdejmij pasek od osprzetu i co wtedy? jak dalej halasuje to procedura p2 czyli oslony od rozrzadu precz i zabawa co tu piszczy???? a najlepiej podjedz do rozrzadowca skoro wczesniej byla cisza...
PostNapisane: 4 kwi 2010, o 18:56
zapraszam do istniejacych watkow o piszczacych paskach
PostNapisane: 5 kwi 2010, o 16:23
Rozrząd był robiony w aso , więc raczej nie spieprzyli , mam nadzieję. Sprawdzę po paskach jak kolega Kamyk radził . :ok:
PostNapisane: 5 kwi 2010, o 18:05
w sumie paski i rozrzad jest po prawej stronie... a temat dotyczy lewej...
PostNapisane: 5 kwi 2010, o 19:12
jak stoisz przodem do silnika to paski są po lewej stronie kolego , no chyba że w anglikach jest na odwrót . ;-)
PostNapisane: 5 kwi 2010, o 19:30
zgadza sie i wtedy kolo prawe jest kolem lewym.... a jak staniesz tylem do przodu to przod masz z tylu a tyl z przodu...
PostNapisane: 5 kwi 2010, o 19:36
kierunki podaje sie ZAWSZE w kierunku jazdy (badz lotu w samolotach :tak: ) stad paski w ave d4d 1cdtv sa po PRAWEJ stronie, stad pytanie do autora tematu: gdzie piszczy???
PostNapisane: 6 kwi 2010, o 13:59
Ok rozumiem to znaczy że piszczy z prawej , sorki za wprowadzanie w błąd. :chytry:
PostNapisane: 6 kwi 2010, o 19:13
Dołączył(a): 18 paź 2009, o 15:32
Model: Avensis T25 D4D
Silnik: 2.0 Diesel
Obstawiam pasek alternatora or pasek od wspomagania. Moja rada sprawdzić napinacz i spróbować naciągnąć. A dzieje Ci się tak na "zimnym" silniku czy zawsze ? Przy dodaniu gazu ? Czy na wolnych obrotach?
PostNapisane: 6 kwi 2010, o 21:20
wiec zacznij od istniejacego i juz bardzo bogatego w doswiadczenia tematu o paskach napedowych: http://avensis.info/viewtopic.php?t=428 ... ek+klinowy
PostNapisane: 7 kwi 2010, o 14:14
Po wizycie u magika zapadł wyrok - Turbina . Świszczy ale pan wymyślił i zapewniał mnie że to normalne i żeby się nie przejmować. Zobaczymy , dziękuje wszystkim za chęci i pomoc. :chytry:
PostNapisane: 7 kwi 2010, o 22:55
tylko ta z prawej strony motoru nie jest, temat jest chyba rozwojowy ;-) , byla robiona proba bez paskow osprzetowych?
PostNapisane: 7 kwi 2010, o 23:06
ah te majstry, jakby turbina metalicznie piszczala to smrod by z niej juz szedł ale spoko 3mamy kciuki
PostNapisane: 8 kwi 2010, o 07:39
Jadę dziś do aso żeby mnie uświadomili na 100 % co to jest , ale rzeczywiście turbina nie kopci , olej nie znika no i autko ciągnie bez zmian . Zobaczymy co na to wszystko magicy z Toyoty. :bojesie:
[ Dodano: 2010-04-08, 19:28 ]
Po wizycie w aso i rozebraniu paru rzeczy przez magików z toyoty okazało się że narobiłem hałasu o nic , to turbo tak sobie popiskuje . Magicy stwierdzili również że turbina pracuje jak nowa i że jest z nią wszystko OK :ok: :-D :jupi: uffffffffffffffffffffffffffffffff dzięki za wszystkie podpowiedzi . AVE 4 eva!!!! :auto:
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 22:33
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Witam. Dodam coś od siebie.
Rozrząd wymieniałem przy stanie 175tys km. i wszystkie paski osprzętu. Po przejechaniu około 100-200km zaczyna piszczeć z okolicy alternatora. Jadę więc do mechanika co wymieniał rozrząd i paski aby mi sprawdził. Zdejmuje pasek alternatora ( piszczy ) pasek od wspomagania i dalej ( piszczy ). Szybka decyzja o ponownej zmianie i reklamacji kompletnego rozrządu.
Po raz 2gi wymienia, cały kompletny rozrząd na oryginał. Odpalamy samochód i cisza.
Mija kilka dni, znów około 100-200km i piszczy. Jutro ma być przedstawiciel firmy która sprzedaje rozrząd ciekaw jestem co on na to.
Mechanik robi to w ramach gwarancji. Więc sprawa jest dość ciekawa, czy to wadliwy napinacz hydrauliczny czy coś innego.
Jeżeli problem zostanie rozwiązany opiszę to.
