Teraz jest 24 lip 2019, o 09:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 549 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 21:23
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Spróbuj na rezerwie wypalić dpf to będziesz wiedział ;)
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 23:02
Pochwały: 92
josef napisał(a):
Jeśli dobrze zrozumiałem, z Twojej wypowiedzi wynika, że kłopot z uzyskaniem właściwej temperatury leży po stronie DPF-a. Dlaczego - skoro o jego temperaturze decyduje sterownik silnika i dodatkowe dawki paliwa uruchamiane prze niego, które dopalają się w DPF-ie i dzięki temu podnoszona jest jego temperatura?
Jak byłem mały to wiele poleceń i decyzji wydawała mama a ile z nich wykonałem to już moja sprawa.
Wielu już było takich cwanych, co może się stać z blokiem katalizatora, jeśli jest cały wypłucze się i będzie dobrze widać, że tematu nawet nie przejrzałeś.
Dodatkowa dawka paliwa nie jest nieskończona
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 12:06
Dołączył(a): 28 sie 2017, o 07:00
Model: Avensis T25 D4D
Silnik: ADT250-1AD
Wracając do meritum - u mnie wymuszone w Techstream wypalanie dało słaby efekt w postaci niewielkiego udrożnienia DPF - śmieciowa roznica cisnien na biegu jalowym, przy normalnej jeździe gwałtownie rosła, a błąd wracał po ok. 8 km od startu. Zdecydowałem się na "wyrwanie chwasta", bo nie lubię bawić się w półśrodki, a chciałbym ze spokojem spojrzeć nowemu nabywcy w oczy, że nie będzie miał z tym problemu - dam znać po zabiegu :)
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 21:19
Silnik: ADT250-1AD
Nie mogę edytować wcześniejszego posta.
Odstawiłem auto w C-Tronic na 9:30, po 16:30 dzwonili że gotowe, odebrałem tego samego dnia. Brak choinki na desce, różnica ciśnień w okolicach 0-1 niezależnie od obrotów, nie wchodzi w awaryjny - ja jestem zadowolony (jedyne czego żałuję, to połowy zbiornika paliwa wyjeżdzonego podczas wypalania programowego - mogłem wykastrować od razu ;>).
Jak dla mnie to EOT - teraz będę mógł spojrzeć w oczy przyszłemu nabywcy :) (jakby kto chciał T25 FL 2007 kombi, 313k nakręcone, od pewniaka we Wrocku to wbijać na priv)
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 18:07
Dołączył(a): 30 sie 2017, o 21:47
Model: Corolla Verso
Silnik: 177 KM
AUTOKAM napisał(a):
Visitor1230 napisał(a):
Musze kiedys wklepac do oceny cala diagnostyke. A mam tego dwie i pol kartki :-D . Exhaust Fuel Addition FB mam na poziomie 1,1. I nie wiem co to znaczy..
1,1 oznacza że 5 wtrysk dolewa cały czas dawkę paliwa
co prawda biuletyn mówi o wartości Less than 1.45 OK
ale to gówno prawda...
prawda jest taka że jak ktoś nie zachowa procedur przy zmianie softu
kalibracja potrafi wskoczyć jako update a dane starego softu pozostaną w ECU :wysmiewacz:
A co jezeli wartosc ta wzrasta podczas jazdy o ok. 0.7 do prawie 1,45 po 2-3 godz jazdy??
AUTOKAM napisał(a):
Jeszcze jedna ważna sprawa :
po resecie 5 wtrysku trzeba w pierwszej kolejności załączyć minus
Tzn. dokladnie jaki minus???
AUTOKAM napisał(a):
A potem potwierdzić IT2 lub TIS przekręcając kluczyk w pozycję
IG ON (don’t start the engine!)
że “ Inj Vol Feedback Learning “ = 0.00 mm3/st
Moze cos blizej, lub dokladniej, gdzie co i jak ???
AUTOKAM napisał(a):
Wszystko jest opisane w biuletynie EG-0071T-031_AD kiedyś już klepałem to na forum
pzdr.
Mozesz podeslac??
PostNapisane: 23 wrz 2017, o 09:57
Pochwały: 68
Model: avensis t27
Silnik: 2,2d4d 168,5KM 2AD
Jako, ze temat DPF wiecznie zywy a sam mam diesla postanowilem podzwonic po kilku ASO i sprawdzic ceny. Byc moze i mi ten problem kiedys przyjdzie rozwiazac.
ASO Toyota Gdynia nowy dpf 3333pln regenerowany 2725 robocizna 1000, spr komputerem 250
ASO Carter Gdansk -----------------regenerowany 2400 robocizna 400, wypalenie 1500 ( w tym plyn za 260)
ASO Elblag -----------------regenerowany 2700 robocizna 1000
MRmotorsport Gdansk usuniecie + elektronika 1400, nigdy juz nie bedzie problemu z DPF, czujnikami itd, gwarancja 3 lata
PostNapisane: 23 wrz 2017, o 10:29
Silnik: 177 KM
octopus1975 napisał(a):
J
A co z przegladem technicznym??
PostNapisane: 23 wrz 2017, o 10:42
J
nic. A jak diagnosta ma stwierdzić obecność DPF w pojeździe?
PostNapisane: 23 wrz 2017, o 12:14
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Dynoset remapping service pod gdanskiem 800 zł egr + dpf off, a jak sprzedaz flaki po dpfie za ok 400 zł to jeszcze mniej.
PostNapisane: 23 wrz 2017, o 20:17
Silnik: 177 KM
carsik napisał(a):
J
A jak wygladaja wartosci Spalin bez Filtra??
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 08:01
a co to są wartości spalin?
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 11:27
Silnik: 177 KM
CO2,
NOx
itp.
no i czasteczki stale czyli sadza.
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 14:49
nie przypominam sobie aby na SKP było to mierzone, PN przewiduje dla diesla ewentualnie dymienie i to wszystko.
Możesz sobie sam odpowiedzieć jak przypomnisz sobie, że T27 występował z DPF i bez (fabrycznie)
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 12:30
Silnik: 177 KM
Tak,
ale nie w Niemczech.
Tu mierza wszystko, niestety.
Tu Test spalin nazywa sie Abgas Untersuchung i przewiduje dokladne badanie takich parametrow jak: CO2, Czasteczki Stale, NOx, CO, i pare innych.
Na to wszytko dosajesz dokument przegladu AU i wiesz gdzie stoisz.
A bez D-CATa, no sam juz wiesz....
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 20:27
Pochwały: 295
Borik napisał(a):
carsik napisał(a):
Tak,
Hmm. no nie piszesz prawdy. Do 2018 badanie AU odbywa wg. odczytu bledow komputera. Dopiero od 2018 konieczne jest badanie przez rure wydechowa, takze auta mlodszego niz 2006. Pisze o de, co i tak pewnie dla 98% forumowiczow nie ma zadnego znaczenia. W pl najczesciej nie bada sie nic, bo diagnostom sie nie chce miec klopotow z rozbieganym silnikiem, a sprawny silnik z usunietym filtrem zda test dymomierzem. pozdr
Bei Fahrzeugen mit Otto-OBD, die erstmals ab 2002 in Verkehr gekommen sind, wird hingegen über den OBD-Diagnosestecker lediglich der Fehlerspeicher ausgelesen und geprüft, ob alle Readiness-Codes gesetzt sind (also die Selbstüberwachung des Systems einwandfrei funktioniert). Trat bis zum Untersuchungszeitpunkt kein Fehler auf, ist die „AU“ somit bestanden. Trat hingegen bereits sporadisch ein Fehler auf, der jedoch mittlerweile schon wieder gelöscht wurde, wird die konventionelle AU durchgeführt, wie oben beschrieben. Ist jedoch aktuell ein Fehler im Speicher abgelegt, gilt die „Abgasuntersuchung“ damit als „nicht bestanden“
Bei Fahrzeugen mit Diesel-OBD, die erstmals ab 2006 in Verkehr gekommen sind, wird hingegen nach gleichem Schema wie bei Otto-OBD-Fahrzeugen ab 2002 lediglich der Fehlerspeicher ausgelesen. Somit kann die AU auch hier rein über einen nicht belegten Fehlerspeicher, bzw. bei ehemals sporadischen Fehlern mit dem konventionellen AU-Durchlauf der AU abgeschlossen werden. Analog zum Otto-Motor gilt auch hier, dass die AU als „nicht bestanden“ gilt, wenn zum Prüfzeitpunkt noch Fehler im Speicher abgelegt sind.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 12:07
Silnik: 177 KM
Jak podjedziesz autkiem ktore dymi jak lokomotywa pod przeglad, to zadna stacja w niemczech ci nie uwierzy ze masz filtr czasteczek stalych.
Ps.
moj stary mercedes C220 CDI z 2002 roku mial zawsze badania przez rure, nie bylo nic podlaczane pod OBD.
W Toyce niestety jeszcze nie bylem w TÜV ie bo kupilem w zeszlym roku i mam do nastepnego roku jeszcze przeglad.
Jo ale nie wazne, jak by mnie tu zlapali na emulatorze bez filtra to bym mogl swiat zza kratek ogladac.
PostNapisane: 6 paź 2017, o 20:20
Pochwały: 295
A co ma za znaczenie w co i kto uwierzy, wiara przenosi gory a powyzej masz napisane jak wygladaja badania, pozdr
PostNapisane: 13 paź 2017, o 20:27
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Wracam z krótką informacją nt mojego błędu P1426 (czujnik różnicowy od dpfa) pomogła korekta softu :)
PostNapisane: 14 lis 2017, o 22:14
Dołączył(a): 14 lis 2017, o 21:44
Model: t22
Silnik: d4d
u mnie po próbach ratowania filtra ostatecznie padło na usunięcie i nie narzekam. na przeglądzie nie było problemu, tyle że w Polsce
PostNapisane: 29 lis 2017, o 15:08
Dołączył(a): 6 cze 2017, o 07:45
Wiecie moze jak z przegladami aut bez filtra dpf po tych zmianach w przepisach dotyczacych przegladow? Podobno spaliny od teraz sa sprawdzane. Ale jak to sie ma do wycietego filtra dpf?
PostNapisane: 29 lis 2017, o 18:18
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Wlasnie przed chwila wyjechalem z skp po przegladzie. Zero problemow.
PostNapisane: 29 lis 2017, o 23:26
Sprawdzaja rzeczywiście te spaliny?
PostNapisane: 29 lis 2017, o 23:54
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Przede mną b6 2.0 tdi nie , mój klekot też nie. Zwykła normalna stacja kontroli pojazdów żadna tam szemrana czy po znajomości, zawias mi elegancko przetrzepali po zmianie na poli i zero zastrzeżeń, także badanie odbywało się wg mnie normalnie. Myślę że jak wali Ci z rury jak z tankowca to dopiero wtedy by się zainteresowali spalinami. Płaciłem też po wykonaniu badania. Jedyna zmiana to chyba tylko ta że więcej komputerologii mają bo jak mnie pamięć nie myli rok temu to nie bawił się tyle przy kompie tylko wklepał przebieg i narazie.
PostNapisane: 17 gru 2017, o 22:15
Dołączył(a): 19 lut 2016, o 00:28
Model: avensis t25
Silnik: 1az
Witam czy ktoś mógłby krok po kroku opisać jak włączyć procedurę wypalania DPF w ACTIVE TEST w Techstream.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 23:00
Model: avensis t25
Silnik: 1az
Ile razy można przeprowadzić procedurę wypalania DPF w ACTIVE TEST w Techstream, czy za każdym razem trzeba wymieniać olej?
PostNapisane: 14 lut 2018, o 16:57
Dołączył(a): 5 paź 2008, o 18:28
Podczas usuwania DPF trzeba zwrócić uwagę na precyzyjną korektę softu w sterowniku silnika. Mi fachowiec "skasował" wszystkie komunikaty błędów (czy jak to tam się nazywa) i komputer nie pokazywał uszkodzonej przepustnicy. Dopiero podpięcie świeżego sterownika pozwoliło zdiagnozować usterkę.
PostNapisane: 14 lut 2018, o 23:05
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
To nie był fachowiec tylko paprak... takich rzeczy się nie robi.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 22:19
Dołączył(a): 28 cze 2012, o 21:01
Mam pytanie ponieważ od początku roku stałem się posiadaczem Avensisa T27 2.0 d4d. Jak często wypala się dpf?? Mam wrażenie że co kilkaset kilometrów pojawia się siwo niebieski dym przy mocniejszym przyśpieszeniu na drugim biegu później problem ustaje. Czy to są prawidłowe objawy?? Przebieg powinien być prawdziwy 117 tys.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Marcin
PostNapisane: 8 mar 2018, o 22:28
tak często jak komputer silnika uzna, że procedura wypalania jest mu niezbędna.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 22:54
Ale czy powiedzmy co około 500km to nie jest zbyt często ? Nie świadczy to o jakiejś usterce ?
