Teraz jest 21 lut 2019, o 23:33
 Tytuł: Błąd P1222
PostNapisane: 30 gru 2009, o 17:54
Dołączył(a): 30 gru 2009, o 17:51
po podłączeniu do komputera diagnostycznego pokazuje błąd p 1222-co on oznacza?toyota avensis 2000r diesel
PostNapisane: 30 gru 2009, o 17:56
jest post w ktorym sa opisane wszystkie kody bledow, poszukaj
PostNapisane: 30 gru 2009, o 23:42
kodu nie ma na liscie, stad temat otwieram,
niektore strony definiuja go tak: P1222 Traction control output circuit Malfunction, ale powtarzam tylko to co w googlach wyskoczylo, i nie wiem czy to faktycznie kontroli trakcji dotyczy
PostNapisane: 31 gru 2009, o 00:02
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
błędy p122.... w d4d dotyczą układu wtryskowego a dokładnie pompy wtryskowej :jezyk:
PostNapisane: 31 gru 2009, o 00:03
tak podejrzewalem ze moze byc zupelnie cos innego, bo jak piszesz litera i pierwsze cyfry juz cos sugeruja o pochodzeniu bledu ... ;-)
PostNapisane: 31 gru 2009, o 00:06
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
machnąłem się pierwsze 3 ;-)
PostNapisane: 1 sty 2010, o 17:34
pomocy nadal brak info.
PostNapisane: 1 sty 2010, o 18:48
Pochwały: 58
P1222 dla innych marek...
Cylinder shut-off exhaust valves Short to B+ /audi/
Pedal Position Sensor 2 Low Input /bmw/
Accelerator Pedal Position Sensor /mercedes/
Injector Control Circuit Intermittent /buick/
Injector Control Circuit Intermittent /GM/
Traction Control Output Circuit Malfunction /jaguar/
Traction Control Output Circuit /mazda/
Z ogólnych kodów DTC:
1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera.
Konkretnie P1222 dla Toyoty nic znalazłem :nie:
PostNapisane: 1 sty 2010, o 19:00
Pochwały: 58
Dla wyjaśnienia:
P 0 1 0 1
1 2 3 4 5
1st digit
P = powertrain
B = Body
C = Chassis
2nd digit
0 = Standard
1 = Manufacturer specific
3rd digit
1 = Emission management
2 = Injector circuit
3 = Ignition
4 = Auxiliary emission
5 = Vehicle speed & idle control
6 = Computer & output circuit
7 = Transmission
PostNapisane: 1 sty 2010, o 19:01
Pochwały: 58
P0XXX --- GENERIC TROUBLE CODE
P00XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
P01XX Fuel and Air Metering
P02XX Fuel and Air Metering
P03XX Ignition System or Misfire
P04XX Auxiliary Emission Controls
P05XX Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs
P06XX Computer and Auxiliary Inputs
P07XX Transmission
P08XX Transmission
P09XX Transmission
P1XXX --- MANUFACTURER CONTROLLED
P10XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
P11XX Fuel and Air Metering
P12XX Fuel and Air Metering
P13XX Ignition System or Misfire
P14XX Auxiliary Emission Controls
P15XX Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs
P16XX Computer and Auxiliary Inputs
P17XX Transmission
P18XX Transmission
P19XX Transmission
P2XXX --- SAE CONTROLLED DTC's
P20XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
P21XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
P22XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
P23XX Ignition System or Misfire
P24XX SAE Reserved
P25XX SAE Reserved
P26XX SAE Reserved
P27XX SAE Reserved
P28XX SAE Reserved
P29XX SAE Reserved
P3XXX --- MANUFACTURER CONTROLLED AND SAE RESERVED
P30XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
P31XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
P32XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
P33XX Ignition System or Misfire
P34XX SAE Reserved
P35XX SAE Reserved
P36XX SAE Reserved
P37XX SAE Reserved
P38XX SAE Reserved
P39XX SAE Reserved
PostNapisane: 12 mar 2016, o 03:43
Dołączył(a): 19 gru 2015, o 21:54
Model: Avensis t22
Rowniez mam Avensis t22, d4d, pokazuje mi dwa błędy p1222 oba nie dają się skasować. Czy to pompa czy np dwa wtryski? Jak to diagnozowac dalej?
PostNapisane: 12 mar 2016, o 20:45
Pochwały: 90
Miszmasz twojej wypowiedzi danych w twoim opisie formowym wprowadza ludzi którzy chcą pomóc w dezorientację.
Masz avensisa T22 z roku 2001 z silnikiem 2.0 D4D napędzany olejem napędowym nie benzyną???
Jeśli masz dizla teoretycznie twoje auto powinno generować kody usterek dwucyfrowe jak był opis usterki w testerze? Throttle Motor Circuit coś w tym stylu ??
Jeśli opis był podobny to przestała działać przepustnica ona prawdopodobnie, co przekręcenie stacyjki robi inicjalizacje sprawdzenie i dlatego usterki nie można wykasować na dłużej, bo komputer wykrywa brak działania.
Usterki samej przepustnicy jeszcze nigdy nie doznałem w tym modelu, ale zawsze może być ten pierwszy raz.
W tym przypadku podejrzewam uszkodzenie wiązki elektrycznej odkręć plastikową obudowę silnika i wizualnie obejrzyj wiązkę silnika na czerwono zaznaczyłem miejsca gdzie wiązka może być uszkodzona lub na ścianie grodziowej, ale tam to jest masakra, na żółto tam jest sama przepustnica.
A drugi błąd jaki jest ?
