Teraz jest 22 kwi 2018, o 18:03
PostNapisane: 28 lis 2009, o 11:41
Dołączył(a): 25 lis 2009, o 19:26
Samochód kupiony kilka miesięcy temu, wszystko było w porządku, a jakiś czas temu zauważam następującą rzecz:
Na wysokich obrotach (3000 - 3500/min), przy około 120 - 130 km/h nagle zaświeca się kontrolka, silnik momentalnie traci moc, słychać cichutki, metaliczny pomruk przy dodawaniu gazu, przy odjęciu pedału jest cisza.
Dodam tylko, że po zatrzymaniu się, wyłączeniu silnikw wszystko wraca do normy.
Samochód ekploatuje jak na diesla przystało, nie męcze zimnego silnika, po każdej jeździe czekam około minutę z wyłączeniem.
Toyota Avensis Verso 2.0 D-4D (116KM).
Kontrolka:
[ Dodano: 2009-11-28, 11:27 ]
Już nie mogę niestety edytować, ale sprawdziłem, czy to samo dzieje się na biegu jałowym. Odpowiedź - nie, na luzie przy kręceniu nawet do 4 - 4,5 tysiąca wszystko jest w porządku.
PostNapisane: 28 lis 2009, o 13:18
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
kolego diagnostyka! odczytaj nr błędu wtedy coś powiemy, może być wszystko, turbina etc.
PostNapisane: 28 lis 2009, o 13:23
No to w poniedziałek pojadę z nim na komputer.
Teraz czysto teoretycznie, dla zdobycia wiedzy ;) Czy to może być turbina? Przypominam, że to nie jest cały czas, dopiero przy wkręceniu na wysokie obroty i na biegu...
PostNapisane: 28 lis 2009, o 13:57
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
jak pisałem wszystko może być:
- zapieczone łopatki turbiny
- zawór sterujący VRV
- czujnik ciśnienia CR
- pompa wtryskowa
- potencjometr gazu
- itd...........
PostNapisane: 28 lis 2009, o 19:07
Dołączył(a): 22 sie 2009, o 15:39
stawiam na przepływomierz powietrza :auto:
PostNapisane: 28 lis 2009, o 21:13
Pochwały: 78
Silnik: Kierownica z lewej
A ja na Tolka Banana.
Bez odczytania błędów możemy sobie pogdybać i napisać dużo niepotrzebnych postów zaśmiecając tym samym forum.Poczytać podobne tematy, odczytać błędy a nie wróżyć z fusów kolego adrianno 1975.
PostNapisane: 28 lis 2009, o 21:46
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
tylko, że w d4d przepływki nie padały :jezyk:
PostNapisane: 29 lis 2009, o 12:16
ja tez :ok:
dokladnie, i nawet z odpieta auto sie tak nie zachowuje :cfaniak:
ja swoj typ tez mam, ale czekamy na odczyt bledow :diabel:
PostNapisane: 30 lis 2009, o 17:53
Koleczy forumowicze, facet w warsztacie podał mi takie coś:
P1250 vn turbo instant
Wyczytałem na forum, że
wtom napisał:
p1250 oznacza to że turbo nie raealizuje zadaniego ciśnienia (w tym przypadku niedoładowanie).
przyczyny:
- zła praca zaworu VRV (sterujący podciśnieniem do siłownika łopatek)
- inna przyczyna (np. zawory scv!) a błąd 1250 jest tylko pochodną
Potwierdzacie? Co więc robić?
PostNapisane: 30 lis 2009, o 18:52
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
p1250 zn., że niedoładowuje turbina.
przyczyny ci podałem:
- zapieczone kierownice
- zacierający się zawór sterujący VRV
- czujnik ciśnienia doładowania
co robić? ...brać się do roboty :-D
PostNapisane: 5 gru 2009, o 22:18
Gdzie mogę kupić zawór VRV? Nigdzie na allegro nie ma.
A już pytając kilku ludzi od Ave dostałem informację, że w dużej ilości przypadków właśnie od tego silnik miał takie objawy jak moje.
PostNapisane: 5 gru 2009, o 23:57
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
możesz kupić w aso :jezyk:
na allegro pełno tego, tylko trzba wysiłku trochę włożyć i podzwonić :-D bo nikt tego osobno nie wystawia
PostNapisane: 7 gru 2009, o 19:42
wtom, orientujesz ile aso ode mnie wycycka za to? ;)
PostNapisane: 7 gru 2009, o 20:00
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
1240zł :jezyk: , kup używkę z nieoberwanym filterkiem o numerze końcowym zaworu ...050 (chodzą k 100zł)
PostNapisane: 25 maja 2010, o 18:52
Dołączył(a): 25 maja 2010, o 18:27
Mam problem przy wysokich obrotach w silniku toyota avensis verso 2.0 D-4D
diagnostyka wykazała błędy:
p 1250 turbo instant
p 1405 turbo czujnik ciśnienia
Gdzie szukać przyczyny utraty mocy przy wysokich obrotach? Czy likwidacja jednego błędu(naprawa) wyeliminuje drugi błąd?Jeżeli to możliwe proszę o podpowiedź co robić.
PostNapisane: 25 maja 2010, o 20:49
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
czujnik ciśnienia doładowania niedomaga. przy błędnych odczytach z czujnika nie wysteruje ci prawidłowo turbiny.
PostNapisane: 26 maja 2010, o 13:45
Dołączył(a): 7 lut 2009, o 22:22
Miałem podobny problem w okolicy lutego/marca. Przy jeździe po autostradzie w zakresie obrotów 2800 - 3500 zapalała się kontrolka silnika, po zatrzymaniu błąd znikał. Prześledziwszy posty forum byłem zdecydowany na komputerową diagnostykę silnika, ale ponieważ mam ogrzewany garaż zacząłem przeglądać wieczorem pewnego dnia osprzęt: wyczyściłem przepływomierz (był lekko zawalony), przejrzałem cały dolot, wykręciłem zaworki sterujące pompy i wymoczyłem je w czystej benzynie. Po tych czynnościach auto odzyskało wigor, jeżdżę regularnie w trasy i jak na razie - po kilku tysiącach km problem nie powraca. Nawet gdy kręcę powyżej 4k obr. Nie wiem niestety co było w tym przypadku skuteczne, czy mycie zaworów, czy bezwiednie poprawiłem któryś przewód dolotu ??
Obrazek Dziękuję za piwa !!!
PostNapisane: 27 maja 2010, o 21:44
witam ponownie
mam prośbę czy mógłby mi ktoś przysłać opis lub foto z opisem gdzie w komorze silnika znajdują się:
przepływomierz, czujnik ciśnienia doładowania,
tzw. cały dolot.
PostNapisane: 27 maja 2010, o 22:17
caly dolot.... odlot.... od filtra powietrza do silnika idziesz i masz wszystko po drodze... dolot znaczy sie... bez zaworkow bo to juz chyba zasilanie
