Teraz jest 21 lut 2019, o 01:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 12 lut 2015, o 07:37
jozef01 napisał(a):
Zespół zaworów regulacyjnych z uszczelnieniem nr 22180-27010 - 120PLN. Zamówiłem w ASO. Odbiorę, zrobię fotki. Wymienię, może nawet w tym tygodniu. Dam znać co z tego wyszło :ok:
PS. Nigdzie w necie nie mogę znaleźć informacji na temat tej części w języku zrozumiałym! Może ktoś z Kolegów mógłby przetłumaczyć z niderlandzkiego? :bojesie: :wow:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=80139
Na pierwszej stronie jest informacja. pozdr
PostNapisane: 13 lut 2015, o 00:01
Dołączył(a): 11 lut 2015, o 21:42
Model: Corolla
Dzieki ! jak przyjdzie część to zrób fotki i podeślij krótką instrukcje jak z wymianą tego :) pozdrawiam :)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 17:04
Model: Corolla
Dzwoniłem do ASO podałem im te dane - Zespół zaworów regulacyjnych z uszczelnieniem nr 22180-27010 , powiedzieli mi że część jest dostępna i ze koszt to 140 zł , i teraz pytanie , gdzie to się znajduje w mojej toyotce ? Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 16 lut 2015, o 21:42
W pompie wtryskowej, pozdr
PostNapisane: 16 lut 2015, o 23:02
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
To takie cuś co pompuje paliwo do listwy CR.
Forever Young
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:38
Model: Corolla
Mam nadzieję ze bedzie pasowało do mojej Corolli z 2003 roku 2.0 D4D , bo jutro to zamawiam
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:08
ASO przeciez nie sprzeda Ci czegos co nie pasuje, pozdr
PostNapisane: 19 lut 2015, o 18:51
Jak zamówi podając nr xxxxx-xxxxx, ASO nie wnika do czego mu te części. Może zainstalować sobie nawet w karuzeli.
Przeszukałem stary telefon, ale zdjęcia z montażu musiałem usunąć. Szkoda, że "imageshack" usunął je ze swojego serwera.
Sprawdź nr pompy, pisałem o tym.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 19:24
Moze masz i racje, nie wzialem pod uwage ze mozna cos zamowic nie podajac vin, bo tak sie nie powinno robic. Mam auto w bazie toyoty, i zawsze najpierw podaje numer rejestracyjny a potem co chce, wiec nikt mi nie sprzeda czegos co nie pasuje. pozdr
PostNapisane: 21 lut 2015, o 14:51
Model: Corolla
Witam , zaworek wymieniony i miauczenie ucichło :) dzieki bardzo za pomoc koledzy , pozdrawiam .
A tu wrzucam zdjęcie starego zaworka ,wymiana zajeła 10 minut , a tak to wygląda ....
PostNapisane: 21 lut 2015, o 14:55
Model: Corolla
Dodam tylko że numery części nie pasowały do mojej toyoty , i w serwisie powiedzieli mi że na pewno nie będzie pasowała do mojej pompy , składali winę na filtr paliwa , i mówili że to miauczenie jest dlatego , że samochód na pewno nie widział oryginalnego filtra paliwa ( w aso powiedzieli cene 150 zł ) , także panowie czy avensis czy corolla , zawór ten w każdej jest taki sam , pozdrawiam .
PostNapisane: 21 lut 2015, o 16:08
No i fajnie, że Ci się udało.
Co do ASO, pewnie nie mieli wprowadzonej informacji technicznej do tej części.
PostNapisane: 24 lut 2015, o 12:57
Dołączył(a): 15 sty 2015, o 09:51
Marka: avensis
Model: t22
Silnik: 2,0 D4D
Do "piokli". Zwracam honor. Wcześniej pisałam, że po wymianie zaworu moc wróciła. Ten zawór rzeczywiście nie ma wpływu na moc. Wszelkie wcześniejsze informacje na tym forum były prawidłowe. On działa chyba tylko na pterodaktyla, bo co do tego nie ma wątpliwości. Pora na zaworki SCV, bo autko dopadła już taka niemoc, ze jazda jest wkurzająca. Błąd p1228, wymieniam zielony SCV, 355zł nowy.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 16:52
Model: Corolla
mam takie zaworki na sprzedaż , jeśli nadal cię interesują
PostNapisane: 12 mar 2015, o 16:19
Dołączył(a): 10 mar 2011, o 08:48
Model: Rav4
Silnik: D4D diesel
Beapa -> Ja dosiadam RAV4 i miałem podobny problem z czasowa utrata mocy. Czego nie robiłem to głowa mała, byłem nawet o włos od wymiany pompy wtryskowej. Wymieniałem te zaworki (czerwony i zielony) czyściłem układ dolotowy włącznie z czyszczeniem zbiornika paliwa. Pozostała mi już tylko ta nieszczęsna pompa. Z początku brak mocy pojawiał się sporadycznie ale częstotliwość narastała. Wymiany poszczególnych części przynosiły tylko chwilowy efekt. Kupiłem moduł do diagnostyki wraz z aplikacją na smartfon gdzie wyświetlane są parametry pracy silnika fajna zabawka i niezbyt droga :).
Gdzieś na stronach znalazłem wpis co jeszcze może powodować okresowy brak mocy i wyświetlanie się kodu błędu. Jest nim... niepewna masa na module sterującym układem wtryskowym. U mnie na prawej gondoli amorka jest ten moduł (taka brązowa skrzyneczka) z napisem na srebrnej tabliczce TOYOTA. A poniżej śruba dająca masę na 3 kabelki. Odkręciłem tę śrubę, przeczyściłem styki spryskałem WD40 to oraz styki (dwa złącza hermetyczne w module). Moc wróciła i jest ze mną od ponad ponad pół roku :). Zanim zaczniesz walkę z zaworami zrób to co ja. To nic nie kosztuje. Pozdrawiam
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 07:43
Dołączył(a): 23 wrz 2015, o 07:36
Model: RAV4
Silnik: 2.0 D-4D
Witam. Komu nie chce się jechać do ASO albo ma za daleko, to zawór dostępny na allegro. ;)
http://allegro.pl/toyota-zawor-pompy-2- ... 78145.html
PostNapisane: 23 lis 2015, o 14:39
Dołączył(a): 23 lis 2015, o 14:10
Model: rav-4, Yaris TS
Silnik: 2.0D4D, 1.5 1NZ-FE
Witam wszystkich jestem szczęśliwym posiadaczem Yaris 1.5TS i planuję zakup RAV4 2005 model po lifcie niestety ze wspomnianym Pterodaktylem, czy w tym roczniku to nadal wina ww zaworka.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:29
Pewnie tak bo masz te sama dwuzaworowa pompe wtryskowa 22100-27010 jak t22 1cd. Aby uniknac bledu nalezy to jednak sprawdzic po vin. pozdr
PostNapisane: 23 lis 2015, o 22:51
OK dzięki za odpowiedź, odezwę się jak tylko dostanę VIN
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 08:34
Dołączył(a): 15 paź 2013, o 18:25
Model: corolla verso
Silnik: d4d 2.0 disel
witam mam takie same miałczenie tylko na wysokich obrotach przy zmianie biegow na zimnym silniku jak sie rozgrzeje miałczenie znika ie czy to ten zaworek?
PostNapisane: 10 gru 2016, o 19:12
Dołączył(a): 10 gru 2016, o 19:02
Model: Rav4
Silnik: 2.0. D4D 116
Witam. Moja Toyotke dreczy pterodaktyl. Rav4 2.0 d4d 2005 r 116. Wymieniłem ten zaworek w pompie paliwa co jest opisywany w poprzednich postach, częstotliwości oraz glosnosc "miauczen" sie zmniejszyła lecz ciagle występują. Moze ma ktos jakies pomysły? Z gory dziekuje i pozdrawiam
PostNapisane: 22 sty 2017, o 21:58
Dołączył(a): 27 paź 2016, o 16:31
Model: Avensis verso
Witam. Podbije temat.
Czy ktoś może jest w posiadaniu tej informacji technicznej 1465( chodzi mi o momenty dokręcania i jakieś fotki). Zdjęć z wymiany już nie ma . Dzięki
PostNapisane: 22 sty 2017, o 22:25
Momenty podałem na 2 stronie wątku:
jozef01 napisał(a):
Zawór - 15,7, przewód 22Nm
PostNapisane: 15 mar 2018, o 18:31
Dołączył(a): 15 mar 2018, o 18:27
Marka: Toyta
Model: Rav4
Silnik: 2.0 116KM
Witam Panowie. Odświeżę troszkę tema. Kupiłem zawór na all..o. Chciałbym wymienić ten zawór i mam pytanie czy wymieniał ktoś samodzielnie ten zawór? Czy wykręcając zawór i wkręcając nowy muszę dokręcić go z odpowiednią siłą? Ravka nie traci mocy itp. jednak zapala się kontrolka silnika z błędem P1670 wadliwe działanie układu pompy wtryskowej, po odłączeniu baterii gaśnie i zapala się po jakims czasie (nie ma reguły czy silnik zimny czy ciepły). Byłem z tym w serwisie bosha gdzie w zajmuja się takimi rzeczami jednak nie ogarneli tematu twierdząc że wszystko jest ok. A pterodaktyl wciąż wyje. Może ktoś wie gdzie w okolicach Częstochowy ogarniają temat d4d toyoty. Pozdrawiam.
