Teraz jest 26 lut 2018, o 03:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 sie 2009, o 21:38
zapewne była uszkodzona osłona przegubu ,nastepnie uszkadza sie przegub
PostNapisane: 10 wrz 2009, o 11:56
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 11:42
Silnik: 1ZZ-FE 1.8 VVT-i
Podepnę się pod temat , bo sprawa wygląda na częściowo zbieżną. Sytuacja jest identyczna niezależnie od tego czy samochód rozpędza się, czy stoi na luzie i dodaję gazu. W przedziale 2,2-2,7k tysiąca obrotów na kierownicy pojawiają się delikatne drgania. Przed i poza tym zakresem wibracji nie ma. Jakieś sugestie?
PostNapisane: 10 wrz 2009, o 22:22
Model: T22-99, T25 2.0 D4D
Silnik: 4a-Fe 1,6 LPG
wyczytałem gdzieś na forum że komuś z dolegliwością potrząsania samochodu przy prędkości ok 110 km/h pomogło wyważanie kół bez ściągania z osi (na samochodzie). Ja osobiście też mam ten problem, przy prędkości ok 110 km/h odczuwam potrząsanie.
BC313
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 11:57
Dołączył(a): 6 wrz 2008, o 10:30
Witam Wymieniłem przegub wewnętrzny - diagnoza słuszna był rozwalony -- w podróbce nic nie znalazłem więc musiałem kupić w ASO za przeszło tysiąc o zgrozo. Pojeżdziłem trochę i wygląda na to ,że drugi się kończy - przy przyśpieszaniu w przedziale 75-95 km|h auto wpada w delikatne drgania z tym,że tylko na 3 i 4 biegu.Są to zapewne początki końca drugiego przegubu i przeraża mnie myśli o ASO i ich cenie za to ustrojstwo. Mam pytanie do szanownych kolegów może ktoś ma namiary na normalny sklep z takimi częściami proszę o kontakt do tego sklepu .
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 12:45
Model: Avensis T22 przed FL
Próbowałeś pytać w tej firmie:
http://www.allegro.pl/item742395430_prz ... ml#gallery
A jak stwierdzili u Ciebie że to przegub?
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 17:38
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Jakis czas temu szukałem długa ale nic nie znalazłem jedynie aso używka lub regeneracja robią w toruniu wraz z osiowaniem całej półosi koszt to 380zł z kurierem w te i z powrotem.Robiom tam też do LAND CRUISER i jak tam to wytrzymuje to w zwykłe ja pewno przetrwa.
siemka
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 07:37
Tak próbowałem i nic nie znalazłem.
Po prostu wymontował go i zobaczył duży luz w przegubie- czyli po prostu wytarł się .
Dalej szukam i nic.
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 21:26
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
I pewno nie znajdziesz sam długo szukałem szukali dla mnie koledzy ze sklepu i lipa ale moze ci sie uda.
siemka
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 22:54
Arulek- masz tu firme:
Cezan. Przeguby, półosie, wały
05-500
Piaseczno,
Syrenki 11
woj. Mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Piaseczno
Wykonywali mi oni taka usluge-> poprawiali 2 razy co prawda ale jest ok.
Najlepiej jak by zrobili to przy tobie.... nie zostawiaj im auta.
W 300pln powinieneś sie z robotą zmieścić
PostNapisane: 19 wrz 2009, o 15:16
Dzieki Przemo masz browarka. Jak zrobię Toykę to dam znać
PostNapisane: 11 maja 2011, o 18:59
Dołączył(a): 26 lip 2010, o 17:06
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 2.0 D4D 110 KM
A moze ktos sie orientuje czy w Łodzi jest jakis fachman od tych nieszczesnych przegubów?
Łukasz
Moje maszyny: Zielona Toyka & Yamaha Grizzly 660
PostNapisane: 12 maja 2011, o 14:59
Silnik: 2.0 TD CTE
http://moto.allegro.pl/przegub-wewnetrz ... 42966.html
PostNapisane: 12 maja 2011, o 20:56
to jest do 2,0TD
Łukasz
PostNapisane: 13 maja 2011, o 06:37
Silnik: 2.0 TD CTE
http://moto.allegro.pl/polos-toyota-ave ... 32608.html -a to
PostNapisane: 13 maja 2011, o 16:37
Ta z kolei jest do ave T25 więc też nie pasuje. Gadałem kiedyś z jakąś babką ktora wystawiała przeguby do avki że nie długo będą mieli do t22 bo producent już się szykuje ale widzę ani widu ani słychu.
Łukasz
PostNapisane: 14 maja 2011, o 13:02
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Może te przeguby by cię interesowały?: viewtopic.php?f=39&t=10460
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 15 maja 2011, o 12:11
Dzieki Zbyszek za info. Rozmawialem juz z tym userem. Postanowilem ze autko jeszcze raz pojedzie na serwis w celu weryfikacji
Łukasz
PostNapisane: 8 lip 2013, o 10:42
Dołączył(a): 3 mar 2010, o 10:51
Silnik: 2.0 Diesel D4D
Witam wszystkich...
Jeśli dział na to pytanie jest nieodpowiedni proszę modów o przeniesienie i z góry przepraszam.
Zauważyłem ostatnio że moja AVKA D4D 2006 116km przy przyśpieszaniu na 4 i 5 biegu zaczyna dziwnie wibrować (telepie się). Czy ktoś miał taki problem? Co to może być i jak temu zaradzić.
Ostatnio miałem tez problem z odpalaniem a i w trakcie jazdy silnik potrafił przełączyć się w tryb awaryjny (zapalała się kontrolka check engine). Wyczyściłem SCV przepłukałem układ - wytrzymało 1300 km (czasami miesiąc a czasami 3 dni jest dobrze). Pojawiło się znów.
Wróciłem zatem do ustawień fabrycznych (wywaliłem chip boxa - może draństwo jest uszkodzone). Teraz zaczęła się telepać.
Za dobre rady z góry dziękuje
PostNapisane: 11 lip 2013, o 10:29
Posprawdzałem troszkę i okazuje się że u mnie nawet na postoju dodając gazu w okolicy 2000 obr/min lekko potrząsa karoserią więc może to nie przegub może coś innego miał ktoś coś podobnego?
PostNapisane: 12 lip 2013, o 07:57
Silnik: 2.0 TD CTE
co ma wspólnego z drganiem przegub na postoju ,to może wtryski
PostNapisane: 12 lip 2013, o 09:23
Brawo, dokładnie nic!!!!! Na początku wykryłem drgania w czasie jazdy więc drogą dedukcji oraz za pomocą forum pomyślałem o przegubach - WYELIMINOWANE brak luzów. Następnie sprawdziłem na postoju i drgania w pewnym przedziale obrotów występowały, co jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu że to nie element napędu powoduje drgania.
Przyczyną okazał się wtrysk numer 2. Jak do tego doszedłem? Nie wiem czy to miarodajne ale "dotykając" każdej rurki jedna strasznie jakby drgała i wydawało się ze pracowała nie równo - źle. To jest mój sposób więc krytyki nie przyjmuje. Może się komuś przyda a jak nie to nie próbować :)
Mogło to być spowodowane tym iż jakiś czas temu dolałem do paliwa CataCleanera a on albo pomoże albo zaszkodzi (takie opinie czytałem).
Ostatecznie z pomocą przyszedł syntetyczny lej do 2 suwów. Prawdopodobnie wtrysk się przycinał. Dostał troszkę oleju mały spacer po autobahnie i objawy ustały w jakiś 95%.
Wtrysk pewnie i tak jest do wymiany ale może na czas poszukiwań jeszcze pojeździ.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 09:24
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
jeśli na postoju w okolicach 1800 obr...(utrzymując stałe obroty) można wyczuć delikatne drgania nadwozia....ale to tylko w bardzo wąskim zakeresie obrotów...dodając lub popuszczając gazu drgania znikaja....--> to ten typ tak ma....nie ma powodów do zmartwień.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 10:12
Rozzi - dzięki za słowo otuchy :) ale drgania nasilały się w trakcie przyśpieszania co jak już wspomniałem udało mi się w dużej mierze wyeliminować
PostNapisane: 3 lut 2014, o 22:17
Dołączył(a): 26 lis 2013, o 21:56
Silnik: 1.8 vvti benzyna
Jeżeli to wtrysk, to wg mnie powinieneś czuć spadek mocy lub nierównomierność w pracy silnika...
Po za tym jest coś takiego jak obroty krytyczne silnika, więc dla pewnej prędkości obrotowej silnika mogą być wyczuwalne drgania.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 14:47
Dołączył(a): 20 mar 2017, o 13:22
Model: Avensis t22
Silnik: 2.o d4d
witam odświeżam temat bo już w kropce jestem może wy mi pomożecie
mam avke 2000r 2.0 d4d i problem z drganiami podczas przyśpieszania o dziwo owe drgania występują tylko na 2 i już mniej na 3 biegu na wyższych biegach drgania nieodczuwalne najbardziej czuć je gdy dodaje gazu z małej prędkości przedział 20-50 i w granicach 1700-2200 obrotów powyżej tej prędkości i obrotów drgania ustają przy jeżdzie tak 100-110 km/h czuć też drgania ale jakby innego typu i mniejszym natężeniu, drży karoseria na kierownicy nic nie czuć i mam wrażenie jakby to była prawa strona
wymieniłem już poduszkę silnika przód bo mechanior stwierdził że rozerwana i tak było reszta poduch niby ok, przeguby wewnętrzne lewy i prawy w tym prawy razem z łożyskiem podpory półosi,tuleje wahacza,opony wywarzane dwa razy , zmiana ogumienia (w tym sprawdzone u ojca bo też ma avke i u niego wszystko ok )zmiana kół z tyłu na przód też nic nie pomogła,łożyska kół bez luzów przód i tył,poduszki amortyzatorów tył też wymieniłem i tuleje wahacz wzdłużnego tył,dwumasa raczej ok brak oznak uszkodzenia typu drżenie pedału sprzęgła czy też wibracji na luzie przy jakichkolwiek obrotach brak też jakis odgłosów niepokojących ze strony silnika jak i skrzyni
co to może być bo już głupieje a mechaniorzy myślą że już jakoś fobie mam
aaa i jeszcze przy bardzo wolnej jeżdzie (toczeniu się) wrażenie jakby koło było krzywe jakieś dziwne bujanie z podijaniem dodam że tarcze nowe i układ chamulcowy sprawdzony i przesmarowany
Gdy auto podniesione na podnośnikach drgań nie czuć i jak sie włączy na bieg nie widać też żadnych bić na kole czy czymś takim
