Teraz jest 24 lut 2018, o 10:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 12 lis 2011, o 21:37
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 00:31
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2,2 D4D
to nie jest tak do konca prawda z oferta sprzedaży d-cat w polsce. kolega kupił s stalowej woli u dilera używanego d-cata, który kupiny był za nowego w polsce z salonu. na silniku jest taki wielki napis D-CAT a pod autem widać ten filtr czastek stałych.
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 12 lis 2011, o 21:41
co masz na myśli?
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 14:00
Dołączył(a): 18 kwi 2012, o 13:28
Witam.,
posiadam toyotę Avenis z roku 2004/12. I według numeru VIN nie mam 5 wtrysku który dozuje olej napedowy aby spalic zanieczyszczenia.
Czyli co to oznacza? Ze mam tylko filtr cząstek stałych ?
Ale podkreślam ze posiadam funkcję D-CAT samochód kupiłem w niemczech
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 14:25
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Przeczytaj ten wątek.
Nie pisz takich samych postów w kilku miejscach, wystarczy jeden raz.
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 15:47
Czytałem juz wiele wątków na temat systemu D-Cat i z tego wynika ze jak sie ma system D-Cat to powinien być ten dodatkowy tzw. piąty wtrysk. A według katalogu który sprawdzałem części po numerze VIN to okazuje się ze nie ma 5 wtrysku aby osad sie wypalił.
Wieć czyli jak? Mam system D-CAT z katalizatorem tylko ?? Czy moze katalizator z fitrem cząstek stałych?
Albo VIN dekoder zle działą: http://www.toyodiy.com
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 16:05
I jeszcze jedna sprawa.. Czy włączacie funkcje D-cad tzn ten guzik co jest po lewej stronie kierownicy ? Kiedy sie go powinno uzywać ?
Wiem ze jak jest duza ilość siarki to powinno sie go włączyć.. ale zawsze czy tylko okresowo?
pozdrawiam i z góry dzieki za info :sciana:
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 16:33
Jaka duza ilosc siarki? Obecnie masz jej 10ppm, wiec nie wiem o czym piszesz.
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 16:46
Więc tak.., w instrukcji do Toyoty Avensis jest opis poszczególnych guzików i jest jeden który opisany jest jako :
Wyłàcznik trybu jazdy po śniegu lub wyłàcznik „TOYOTA DCAT”
czyli co system DCAT mozna wyłączać?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2c ... 10521.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d95 ... a646e.html
ten guzik podpisany jak 10
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 17:46
Jak jest napis na silniki D-4D to nie ma systemu D-CAT??
A jak na obudowie pisze D-CAT tzn ze jest te system D-CAT?
Czy moze tez tak byc ze na obudowie pisze D-4D a tez ten silnik posiada D-CAT ?
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:11
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Wydaje mi się że w 1CD-FTV nie było nigdzie napisów D-CAT (napis D-CAT pojawił się dopiero przy silniku 2.2 177KM 2ADFTH).
ToyoDiy po wpisaniu Twojego VINu pokazuje:
1CDFTV DCRL: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _2201.html
czy 1CDFTV DCR: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _2201.html ?
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:37
U mnie pokazuje: 1CDFTV
Vehicle characteristics
GRADE: ELEGT: ELEGANT TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1CDFTV: 2000CC DIESEL TURBO
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 5F: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE: 1C0
TRIM CODE: FG16
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:41
Dodam ze mam zamontowany filtr cząstek stałych.. Było to zrobione w Niemczech. Tzn jak kupiłem samochód to właściciel dał wczesniej zamontować ten filter cząstek stałych aby otrzymać zieloną plakietkę czylu EURO 4 (zielona).
I teraz sie zastanawiam czy mam D-CAT czy nie bo wyzej było podane ze filter cząstek stałych działa razem z D-CAT.
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:48
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Jak FUEL SYSTEM: DCR, to bez D-CATa.
Czyli nie masz systemu D-CAT i nie masz 5 wtrysku.
Ale masz filtr cząstek stałych, DPF, dołożony przez właściciela. Przed tłumikami na wydechu siedzi pewnie duża pucha.
Poczytaj sobie:
viewtopic.php?f=71&t=6343&hilit=wypalanie+dpf
viewtopic.php?f=71&t=8082&hilit=wypalanie+dpf
viewtopic.php?f=69&t=11501
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:50
OK lekture zaraz odrobię :czytaj: :)
Filtr cząstek stałych bez D-CAT --->hmm po przeczytani lektury wniosek jest jeden ze filtr ten oczyszcza sie poprzez zwiększenie dawki w spalaniu powodująć ze filtr wypala sie. Albo druga opcja ze nic sie nie robi i filtr ma tam jakąś zywotność.
dzieki wielki :-D
PostNapisane: 5 maja 2012, o 09:35
Witam :)
Od miesiąca stałem sie posiadaczem Toyoty Avensis z silnikiem 2.0 D4D. Posiadam silnik o następującym numerze: 1CDFTV
Frame
CDT250
I teraz właściciel w niemczech jak była akcja dopłaty z budżetu państwa na filtr DPF to dał zamontowac ten filter.
Już brałem udział w wypowiedziach na forum i jednoznacznie mozna stwierdzić ze nie mam systemu D-CAT.
***/ Główne pytanie to jest następujące czy ktoś wie moze jak działa ten filtr DPF czy jest on bez obsługowy czy np. ma zywotnosc np 150.000 km i potem sie go wymienia?
Czy może silnik tez zwiększa dawkę paliwa aby go oczyścic ale wtedy by musiał byc ingerencja w sofcie od auta bo nie miał oryginalnego systemu D-CAT ani oryginalnego filta DPF ? /***
PostNapisane: 5 maja 2012, o 10:14
Niezbyt rozumiem po co w tej samej sprawie piszesz tutaj i zakładasz nowy watek. Nie masz auta w wersji dcat i masz zwykły filtr "pasywny" ktory kiedy się zapcha to go wymienisz na nowy. Możesz go bez problemu także wywalić, ale wtedy powinieneś to zgłosić, bo masz obecnie zniżkę w podatku drogowym.
PostNapisane: 5 maja 2012, o 10:42
Tylko ze ja użytkuje samochód/mieszkam w PL ;-)
wiec nie mam zadnych zniżek a z tego co wiem to jeszcze nie wprowadzili składek od emisji spalin..
A chce wiedzcie z czym mam do czynienia. A jakie są objawy jak sie zapcha?
dziekuje bardzo za odpowiedz :jupi:
PostNapisane: 5 maja 2012, o 10:54
Brak mocy, check i inne objawy podobne do zatkanego kata. O zniżkach pisze oczywiście w Niemczech, gdzie filtr zalozono, jak auto jest zarejestrowane w PL to nie ma to znaczenia. Kątówka i demontaż.
PostNapisane: 5 maja 2012, o 10:59
dziękuję bardzo za informacje :) to forum jest najlepsze :jupi:
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 14:25
Dołączył(a): 11 wrz 2012, o 09:28
Witam bardzo proszę o sprawdzenie nie bardzo wiem gdzie ten vin na tej stronie toyoty wpisac :(
Vin:SB1ED56L60E010094
Z góry dziękuje trochę się motam nie wiem jaki olejem mam niby wlepkę pod maską castrola 5w30( ale te symbole nie myslalem że to takie skąplikowane)dodam że byłem już w firmir Obzun i mówili żeby zalac castrolem edge.
Dodam ze autko posiadam od miesiąca.
z góry dziekuje
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 14:51
Pochwały: 92
Marka: Toyavka
Model: Авенсис Т27, седан
Silnik: 2ЗР-ФАЭ
Vin:SB1E...094
Kod:
Market   Year      Make     Model     Frame
Europe   09/2006   TOYOTA   AVENSIS   ADT250
GRADE:                TEC:    TECHNICAL TYPE
BODY:                 WG:     WAGON
ENGINE:               1ADFTV: 2000CC DIESEL TURBO
GEAR SHIFT TYPE:      6F:     MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE:           1C0
TRIM CODE:            FB16
ADT250 to D4D, ale jak się mylę, to niech mądrzejsi zweryfikują, się tam wychylać nie będę za bardzo :D dodatm tylko, że parę postów wyżej, tutaj jest info, że jak Fuel system DCR to nie jest D-CAT.
Co do oleju, to temat jest spory od http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=210 do http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=210&start=4325
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 18:17
zadzwon do aso, po toyodiy sie tego nie dojdzie
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:15
ale autko sprowadzone to nie przeszkadza???
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:19
Nie przeszkadza. Jezeli sprowadzone z Reichu to moze miec filtr raczej napewno.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 05:39
Na pewno sa tylko śmierć i podatki, 2006 może być bezproblemowo bez filtra. Pochodzenie auta nie gra roli przy sprawdzaniu tego w aso. pozdr
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 09:18
Ten rocznik to jestem pewny ze ma. Zobaczymy co nam kolega odpisze.
PostNapisane: 13 sty 2013, o 20:37
Dołączył(a): 13 sty 2013, o 11:49
Silnik: 2.2 D-Cat 177
T[27] 2.2 D-cat 177 km czy ma filtr cząstek stałych 2009 r ?
PostNapisane: 13 sty 2013, o 20:43
Ma. I nazywa sie on DPNR. Wszystkie D-Caty maja filtr.
Edit: tak sie teraz zastanawiam czy to nie jakas prowokacja to pytanie.
Edit2: Kolega Tomcar dostal amnezji ???
search.php?author_id=21094&sr=posts
PostNapisane: 13 sty 2013, o 21:34
sory za mojego kumpla chcial mnie osmieszyc..nie wylogowalem sie i napisal post sory i pozdro :)
PostNapisane: 16 lut 2014, o 09:44
Dołączył(a): 5 wrz 2013, o 15:47
Silnik: 2,0 D4D sprzedany
Witam, pomóżcie koledzy. Od kilku lat jestem posiadaczem Avki T25 z 2004r. Silnik 2,0 D-4D 116 KM. Kupiona była w niemieckim salonie. Nalatałem nią prawie 250 tys km. zastanawiałem się kiedy padnie mi filtr cząstek stałych. Do tej pory nie padł. Czy moja avensis go ma? Oleje kupowałem stosując się do zaleceń dla filtra. Pomóżcie proszę odpowiadając na moje pytanie. Mam ten filtr czy go nie mam? Poniżej dane z toyodiy. VIN SB1BW56L70E074786
Market
Europe
Year
07/2004
Make
TOYOTA
Model
AVENSIS
Frame
CDT250
BODY: SED: SEDAN
COLOR CODE: 209
TRIM CODE: FA16
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
