Teraz jest 23 lut 2019, o 05:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 609 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 21:24
Pochwały: 42
Silnik: 2.0 D-4D
Może coś tam delikatnie wpadło, ale mam nadzieję, że jakichś szkód to nie narobi. Wyciągnąłem tyle ile się dało, ale zapchane było konkretnie. A ktoś wymontowywał tą dolną część co jest dalej? Trudno to wyjąć? Bo coś czuję, że tam też jest dobrze zapchane. EGR wyczyściłem dość dokładnie, zawór znowu zamyka się i otwiera.
Avensis T25
PostNapisane: 21 lip 2018, o 19:36
Dziś naszło mnie na wyczyszczenie EGR. Ave z 2012 roku i w chwili obecnej 168000 km. Wątpię aby ktokolwiek otwierał EGR'a. Korzystając z pogody zakupiłem buteleczkę benzyny ekstrakcyjnej, dwa pędzelki oraz Boll do czyszczenia EGR. Całość prosta, około 1,5 godziny pracy. Kilka zdjęć jak EGR wyglądał po 168 kkm przebiegu.
Załącznik:
PostNapisane: 21 lip 2018, o 19:38
Spodziewałem się że będzie bardziej zabrudzony.
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 22:20
Dołączył(a): 17 gru 2014, o 21:20
Model: avensis t25 d4d
Silnik: 2.0d 116 km
Jutro czeka mnie czyszczenie EGR. Zobaczymy co z tego wyjdzie?
Do 2500 2600 obrotów brak mocy potem ok. dymi na czarno.
https://www.youtube.com/watch?v=DIJMOz8or7A
Dla tych co szukają jak czyścić film.
Powodzenia życzę wam i sobie :]
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 05:00
Silnik: 2.2 D-CAT/177KM
U siebie ostatnio czyściłem przy przebiegu 182tyś. bo wyskoczył błąd i po dwóch dniach znów ten sam błąd, ale podobno warto przeczyścić jeszcze kolektor dolotowy czy ktoś to robił ?
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 16:28
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Ja czyściłem kolektor ssący. Wymieniłem też uszczelkę na nową (wszystkie uszczelki dookoła). Robota bez sensu większego. W kolektorze nalot sadzy gruby na 1-1,5mm. Kanały ssące tak samo. Poskrobałem, odkurzyłem i złożyłem. Nic się nie zmieniło. Trzonki zaworów były czyste( połyskują po poświeceniu latarką). Ale, ale ja używam dodatków do paliw i jeżdżę na oleju B0. W 2AD w T27 najgorsze jest to wąskie gardło w kolektorze ssącym. Warto zobaczyć przepustnicę w jakim jest stanie. Nie zapominaj że za silnikiem masz chłodnicę spalin sterowaną podciśnieniem( później siłownikiem elek.) i słyszałem w ASO że jest biuletyn dotyczący czyszczenia tej chłodniczki, czyli ktoś już miał przeboje z nią. Siłownik steruje przepływem spalin i albo idą gorące bezpośrednio na egr albo schłodzone( chłodniczka chłodzona płynem). Po każdym odłączeniu aku powinno robić się kalibrację egr i przepustnicy. I nie trzeba kompa do tego.
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 18:30
Aku nie odłączałem w ogóle jak robiłem EGR a z tyłu to jest mało miejsca i nie wiem co gdzie jest.
Niektórzy piszą o DPF-e ale samochód 90% robi trasy więc nie sądzę żeby był zawalony
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 09:31
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Sprawdź jeszcze czy egr przy otwieraniu Ci się nie klinuje. Mi raz przy czyszczeniu jak otwierałem go wkrętakiem zaklinował się i profilaktycznie go wymieniłem. Dpf czyściłem myjką, masz post o tym. Nie był zawalony sadzą ale popiołem już tak. Nawet nie wiem czy od mycia się wypalał. W ASO mówili że ta chłodniczka egr też się zawala nagarem ale nie chciałem jej ruszać. Przykręcona do bloku pod nią o-ringi. Płyn trzeba spuszczać. Nie chciało mi się tymbardziej że łopatki turbiny byłe suchutkie i czyściutkie jak książka pisze. Tylko bieżnia wyjechana- brak nagaru brak smarowania. Kalibrację egr i przepustnicy robię raz na jakiś czas i wtedy szybko i ładnie odpala.
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 22:12
Dziś u mnie mnie błędy znikły jak zona wracała z pracy, może błąd po czyszczeniu pokazał się w trakcie kalibracji takie moje zdanie bo się w ogóle na tym nie znam i nie wiem jak się to ustrojstwo kalibruje, niektórzy piszą że kompem a niektórzy że sam się reguluje. u siebie nic nie grzebałem śrubokrętem tylko odkręciłem obudowę i ręcznie otwierałem przepustnice przy czyszczeniu i chodziła płynnie żadnych odznak oporów
