Teraz jest 20 sty 2019, o 05:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 609 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 7 sty 2014, o 19:59
viewtopic.php?f=5&t=17163&hilit=czyszczenie+egr
PostNapisane: 24 sty 2014, o 01:55
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Odgrzebując temat jeżeli chodzi o czyszczenie egr to robie to w Aso co roku i odpukać nie mam z tym teraz problemu. Panowie nawet sie nie pytają tylko czyszczą, robię to z jakąś inną usługą przy okazji, więc zawsze coś utarguję :)
Krzysiek :)
PostNapisane: 3 mar 2014, o 17:22
Dołączył(a): 18 kwi 2012, o 13:28
Po czyszczeniu zaworu EGR wymagane jest uszczelnienie? Jest jakaś uszczelka pomiędzy silnikiem a zaworem EGR?
Wymagana jest wymiana na nową po jej zdemontowaniu?
Silnik 2.0 D4D 116 KM rocznik 2004
PostNapisane: 3 mar 2014, o 21:29
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Nie jest wymagana wymiana na nową, chyba, że uszkodzisz, lub jest uszkodzona.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 11:57
Jaki jest numer katalogowy tej uszczelki? Silnik 2.0 D4D 1CD_FTV rok 2004.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 15:26
Pochwały: 15
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200505 ... _2501.html
PostNapisane: 21 mar 2014, o 21:19
Silnik: 2.0 D-4D / 116 KM
czy EGR ma pracować idealnie płynnie, czy może być na początku delikatny opór?
gdy naciskam sprężynę bardzo powoli to po ok 1 mm czuć mały opór, potem już jest płynnie...
gdy naciskam energicznie to nie stawia już oporu...
zauważyłem też, że ten opór pojawia się gdy nacisnę sprężynę w jednym punkcie, "na brzegu" jej mocowania...
a naciskając równomiernie np. w 3-4 punktach, to wtedy już jest płynnie...
może ktoś spróbuje u siebie przy czyszczeniu i mi odpowie?:)
czy to ma jakieś znaczenie?
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 23:18
Witam, co oznacza MAF przy diagnozie EGR ?
kiedy należy wymienić EGR? jakie są graniczne wartości MAF dla EGR? Wiem ze dla zamkniętego MAF wartość powinna być dwukrotnie większa od otwartego.
Jakie są inne wytyczne przy diagnozie EGR ?
Dziękuje za chęci pomocy. Zapoznam sie z każdą literatura :ok:
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 09:48
Dołączył(a): 3 maja 2009, o 17:07
Silnik: D4D 2.0
https://www.youtube.com/watch?v=b_RXjEMhr0M - czyszczenie egr dla Verso z silnikiem 116 KM
Czy przy ułamaniu pinu w plastikowej części EGR jest możliwa jego naprawa ? Musiałbym wymienić cały element plastikowy przykręcany do części metalowej, np. z jakiegoś inne używanego egr ?
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 23:29
@raf65 myślę że masz na myśli tą część która wypycha zawór, jeżeli tak to wątpię abyś kupił nową tylko część elektryczną z erg'a (tą dokręcaną do zaworu ósemką), chyba że kupisz używany zawór.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 08:35
Dołączył(a): 13 lut 2014, o 18:35
Silnik: D4D 2.0
2.0 116 D4D Odnośnie ułamanego pinu .
Odkręciłem elektromagnes EGR i wydaje mi się , że może być coś nie tak - miał na części wypychanej dziwny nalot i myślę , że coś może być nie tak .
Mam pytanie dotyczące sprawdzenia samego elektromagnesu EGR u . Jest w nim 6 styków i nie wiem czy jeśli będę próbował na hybił trafił , nie spalę urządzonka ?
Spróbowałem i słychać pykanie elektrozaworka ,ale trzpień wysuwa się tylko ok. 1 mm a to za mało , żeby EGR działał w pełnym zakresie . Czy ktoś wie jak yo powinno wyglądać ?
Rozebrałem ten elektromagnes i nie działa on jak typowy wypychający trzpień magnes , tylko wykręca trzpień i wtedy jest pełen zakres , ale tylko jak robiłem to ręcznie , dociskając trzpień . Po złożeniu i podłączeniu 12 v , nie wysuwa , tylko jak wcześniej trzpień tylko drga ?? A może to działa w ten sposób , że ten elektromagnes uruchamia się na skutek reakcji z przeciwnej strony , tz. na skutek zmiany ciśnienia od strony silnika ws ten sposób , że to sprężyna w EGR zmienia położenie trzpienia a wtydy sygnał jest przekazywany do elektromagnesu a jego pozycjię odczytuje ECU i w odpowiedni sposób dostosowuje parametry pracy silnika ??
PostNapisane: 25 maja 2014, o 18:15
Silnik: D4D 2.0
Czy ktoś z Wa-wy mógłby podłączyć moje autko pod interfejs ? Zrobiłem wszystko co opisałem powyżej , ale objaw dalej taki sam .
PostNapisane: 26 maja 2014, o 16:27
Pochwały: 514
Napisz do kolegi alien_obcy
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11480
http://checkengine.eu/
PostNapisane: 5 cze 2014, o 09:15
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Witam. Chciałbym się podzielić doświadczeniem jakie nabyłem podczas ostatniego czyszczenia EGRa. Pierwszy raz czyściłem EGR trzy lata temu po zakupie samochodu 130 kkm. Od kilku miesięcy czułem że nie zbiera się z wolnych obrotów a za mną zostaje zasłona dymna czarna , no i spalanie podskoczyło . Wyjąłem EGRa wyczyściłem , nasmarowałem i dotarłem grzybek pastą zaworową tak jak dociera się zawory głowicy. Sprawdziłem szczelność dmuchając w poszczególne otwory powietrzem ,był szczelny. Gdy przykręciłem elektryczną część ( silniczek krokowy na trzy śrubki ) i sprawdziłem szczelność okazało się że jest mała szczelinka na grzybku zaworu i przepuszcza powietrze. Byłem przekonany że po podpięciu EGRa do instalacji silniczek krokowy skoryguje skok jałowy wysuwu grzybka. Gdy podpiąłem EGR bez przykręcania go głowicy i odpaliłem silnik obserwowałem jak pracuje grzybek EGRa w różnym zakresie obrotów ale silniczek krokowy nie skorygował tej nieszczelności. Podłożyłem więc trzy podkładki 5 mm średnicy i grubości 0,5 mm pomiędzy część aluminiową a elektryczną w miejsca wkręcania śrubek mocujących dwie części ,grzybek EGRa się domknął i był szczelny. Przy okazji wyczyściłem filterek na elektrozaworze sterującym turbiną, był brudny. Po jeżdzie próbnej muszę przyznać że moja Toyota od kupna jeszcze nigdy tak dobrze się nie zbierała w zakresie obrotów 1500-2500 . Opisałem to aby ktoś miał porównanie co daje sprawny EGR i NIE zachęcam do takich przeróbek , bezpieczniej wymienić cały EGR na sprawny. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 22:44
Dołączył(a): 2 maja 2010, o 19:04
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
avonka - dodatkowa weryfikacja, to sprawdzenie ciśnienie MAP na niskich obrotach ...
ANDRZEJ104 - ciekawy przypadek, czy masz jakieś zdjęcia/film ???
Kompleksowe testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
Przykładowa analiza.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 13:15
Silnik: D4D 2.0
Dziś odłączyłem kostę od EGR i silnik przestał kopcić jak i przyduszać się przy 2tys obr. . Stracił trochę moc i zapaliły się kontrolki .OIdłączałem i podciśnienie turbiny i kostkę EGRu , a efekt taki sam . Czy świadczy to o uszkodzeniu elektrycznej części EGR , czy to wina sterowania turbiną ?
PostNapisane: 16 cze 2014, o 09:36
Silnik: D4D 2.0
add.
Efekt ten samale turbina działa . Zastanawiam się na odkręceniem części elektrycznej od EGRu i wtedy podpiąć kostkę do tej lużnowiszącej części . Tylko co mogę w ten sposub ustalić ?
PostNapisane: 17 cze 2014, o 12:47
Silnik: D4D 2.0
Ile kroków powinien mieć EGR w ustawieniach Techs... ?
Przy zmianie tych parametrów jest zmiana reakcji na pedał przyspieszenia .
PostNapisane: 29 lip 2014, o 21:16
Dołączył(a): 25 maja 2014, o 12:59
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 D-4D
Po wyczyszczeniu zaworu EGR mój avensis (t22 1cdftv) załapał straszną zamułe. W ogóle nie przyspiesza, 120km/h na 5 biegu to jest max co mogę osiągnąć. Pod większe górki zwalnia :D. Podciśnienia i wtyczki od przepływki i czujniczka/zaworku egr podpiete tak jak były. Na zimnym jest jeszcze typowo po japońsku czyli jakotako, na ciepłym to już jest wielki problem :) Ma ktoś jakieś podpowiedzi dla mnie ?
Pozdrawiam Michał P
PostNapisane: 29 lip 2014, o 21:38
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
michalpp - sprawdź, czy nie spadła Ci gumowa rurka do zaworka VRV.
PostNapisane: 29 lip 2014, o 21:46
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 D-4D
To jest ten taki czarny "kapturek" który jest na jednym z wyjść z zaworka VRV ?
PostNapisane: 29 lip 2014, o 23:16
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
chodzi o 2 gumowe rurki, które dochodzą do zaworka VRV, a kapturek to jest filterek powietrza.
PostNapisane: 29 lip 2014, o 23:23
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 D-4D
Wszystkie podciśnienia podłączone tak jak powinny być wg tego schematu. Auto wydaje się jakby było bez turbo. Przed czyszczeniem szło jak burza. Nic innego nie było odłączane...
PostNapisane: 29 lip 2014, o 23:27
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
michalpp - sprawdź dokładnie, bo to standardowy przypadek jak wyciągasz EGR'a do czyszczenia. Czy nie pomieszałeś gumowych rurek do zaworka VRV - sprawdź początek i koniec obu rurek.
Nie ma innej opcji.
PostNapisane: 29 lip 2014, o 23:38
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 D-4D
Ok, sprawdzę jutro jeszcze raz wszystko od początku do końca. Jeśli byłoby tak jak ma być czy to oznacza, że VRV całkiem padł ? Dzięki za podpowiedzi :-) :piwo:
PostNapisane: 29 lip 2014, o 23:42
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
Raczej małe prawdopodobieństwo - zasada jest taka, że jak działało przed operacją, to musi działać i po i jak jest coś nie halo, to musiałeś źle podpiąć, no chyba, że skakałeś po zaworku VRV ...
PostNapisane: 30 lip 2014, o 07:40
Pochwały: 881
A w T22 110KM jest VRV ?
1CDFTV 110KM w T22 ma turbinę bez zmiennej geometrii łopatek.
PostNapisane: 30 lip 2014, o 14:24
a możliwe, że jak odłączał wtyczki to miał kluczyk w stacyjce i auto złapało błąd...
PostNapisane: 30 lip 2014, o 20:36
Odepniesz kleme i bledy zostana zapomniane. No chyba ze gdzies cos zwarliscie. pozdr
PostNapisane: 30 lip 2014, o 23:52
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 D-4D
Odpiąłem wszystkie podciśnienia, podpiąłem jeszcze raz zgodnie ze schematem. Jest trochę lepiej ale na pewno nie tak dobrze jak było...
