Teraz jest 21 lut 2019, o 01:54
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 09:35
Dołączył(a): 2 lut 2018, o 22:16
Silnik: 2.0 D4-D
Jak sprawdzam poziom oleju bagnetem, to po wyciągnięciu olej rozmazany jest na prawie 1/3 bagentu. Na tym fragmencie pomiarowym na dole czasami daje się zauważyć właściwy poziom oleju (tak przypuszczam), czyli ładnie jednostajnie czarny. A powyżej są takie paski, rozmazania tego oleju. I pytanie, skąd może wynikać taki stan rzeczy?
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 10:08
Dołączył(a): 11 mar 2018, o 14:56
Model: RAV4
Silnik: 2,2 177Km.
Kiedy sprawdzasz olej. Po nocnym postoju?
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 10:50
Silnik: 2.0 D4-D
Tak. Po nocy.
Na ciepłym to sobie wobrażam, że jest w środku rozchlapany ten olej i dlatego bagnet wychodzi obsmarowany. Ale po nocy to spodziewałem się, że to wszystko spłynie i odczyt powinien być precyzyjny tak jak w innych samochodach.
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 10:55
Model: RAV4
Silnik: 2,2 177Km.
Po swoim silniku widzę, że różnie z tym jest. Nieraz odczyt idealny. Innym razem, jak piszesz. Nie znam odpowiedzi. :nie: Może sprawdź na ciepłym, po 20 min. postoju. Wyjmij bagnet, wytrzyj i sprawdź ponownie. Albo jeszcze inaczej. Z jakiegoś powodu, olej nie ścieka z rurki bagnetu. Wyjmij bagnet na noc. Włóż rano i sprawdź stan oleju. Nie przerabiałem tego. Tak, przyszło Mi do głowy. :brewki:
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 12:00
Pochwały: 883
wojciechplew napisał(a):
Jak sprawdzam poziom oleju bagnetem, to po wyciągnięciu olej rozmazany jest na prawie 1/3 bagentu ...
w silniku D4D nie będzie problemu z rozmazaniem oleju na bagnecie, jeżeli poczeka się kilka minut z wyjętym bagnetem: https://avensis.info/viewtopic.php?f=69 ... 79#p400679
Na tym fragmencie pomiarowym na dole czasami daje się zauważyć właściwy poziom oleju (tak przypuszczam) ... czyli ładnie jednostajnie czarny.
olej w dieslu nie musi być czarny:
https://avensis.info/viewtopic.php?f=63 ... 50#p487631
https://avensis.info/viewtopic.php?f=62 ... 50#p409925
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 16:58
Silnik: 2.0 D4-D
Dziękuje ;) rzeczywiście działa, 5 minut odczekałem i jednoznaczny odczyt.
