Teraz jest 25 mar 2019, o 11:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 28 paź 2016, o 07:56
Dołączył(a): 16 wrz 2010, o 20:41
Jak możesz to wrzuć te wydruki z maszyny. Zobaczymy co tam jest
PostNapisane: 28 paź 2016, o 23:25
Dołączył(a): 3 paź 2016, o 19:14
Silnik: 2.0 d4d diesel 116km
Już wszystko jasne:) wczoraj bylem u Pana Bigelektron o ktorym pisal kolega wczesniej. Po prostu mistrz w swoim fachu! Pracowal nad moim autem przez 8 godzin( do 3.00 w nocy) i rozwiazal moj problem po wielu jazdach testowych z komputerem. Mianowicie:
Po pierwsze mialem zalozony jakis dziadowski chip tuning o ktorym nawet nie wiedzialem a znalazl go za schowkiem a ktory dawal popalic.
Po drugie rozregulowana turbina... 4 godziny ustawiania do fabrycznych wartosci..
Po trzecie wtryski nie byly wpisane do komputera i zle pracowaly.
Po czwarte zacinajacy sie grzybek w zaworze EGR i brudny przeplywomierz.
Teraz roznica jest kolosalna auto jezdzi jak marzenie. A kopcenie rano to puszczenie delikatnego baka na bialo po 5h postoju. Zobaczymy jak jutro bedzie:) Polecam tego Pana naprawde wie co robi i zna sie na tych autach jak nikt inny!
Korekcja wtryskow wyszla w granicach
Wtrysk 1. 0.3..
Wtrysk 2. 0.3..
Wtrysk 3. 0.4..
Wtrysk 4. 1.0.
Cisnienie pompy ksiazkowe 160.
PostNapisane: 29 paź 2016, o 08:27
Rano jeszcze troche dymil ale juz mniej. Ale przyczyna moga tez byc nie wymienione podkladki wtryskow podczas wyciagania ich. Wiec bede musial je jeszcze wymienic.
PostNapisane: 30 paź 2016, o 14:42
Mam pytanie chcialbym wyczyscic wtryski LM 2666 metoda bezposrednia wiem ze beda mi potrzebne 2 przewody 6mm i 2 zlaczki 6mm i butelka pusta ale nie wiem gdzie mam wpiac te 2 przewody:/ jestem troche laikiem w tych sprawach ale chcialbym sprobowac byc moze moje poranne kopcenie zniknie:) Moze mi ktos podeslac maly poradnik/instrukcje albo napisac jak to zrobic?:)
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:01
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Kolego poczytaj ten wątek kolega piokli opisał to doskonale viewtopic.php?f=69&t=1719
PostNapisane: 31 paź 2016, o 19:14
Dołączył(a): 7 wrz 2015, o 17:03
marcinj6 napisał(a):
Aha czyli kupilem skarbonke w ktorej po koleji trzeba wszystko wymieniac...
Reasumujac pare dobrych tysiecy bede musial dolozyc?...
oho skąd ja to znam...
wymieniłem w swojej ave d4d 2.0 t25, uszczelkę pod głowicą, planowanie, gadżety - 3 klocki poszło, teraz sprężarka mi padła - masakra,
przy okazji wymieniłem wysprzęglik, mocowanie sprężarki do klimy. Auto ma najechane prawie 300 tysia to nie jest jeszcze padaka. Z mojej perspektywy wydałem już więcej jak 1/4 wartości auta. Notabene; czy ktoś miał jakieś doświadczenia z tym serwisem o turbosprężarek?
PostNapisane: 31 paź 2016, o 19:15
U mnie prawie wszystko jest ok poza okropnym dymieniem na bialo o zapachu nie spalonej ropy po odpaleniu na zimnym silniku..
PostNapisane: 31 paź 2016, o 22:44
Z tego co pamiętam to wężyk igielitowy na króciec przy filtrze miał 8 mm a ten na odpływ bodajże 6.
PostNapisane: 31 paź 2016, o 22:48
Wtrysk 1. 0.3..
Wtrysk 2. 0.3..
Wtrysk 3. 0.4..
Wtrysk 4. 1.0.
I jak, masz te wydruki z maszyny?
PostNapisane: 31 paź 2016, o 23:00
To moje wydruki z maszyny:)
PostNapisane: 1 lis 2016, o 17:08
Rozumiem, że to ten po regeneracji. A jak pozostałe?
PostNapisane: 1 lis 2016, o 19:44
Ja oddawalem samochod mechanikowi i on zawozil wtryski do goscia ktory stwierdzil ze 3 sa w normie a jeden jest niebardzo i ponoc go naprawil. Ja sie na tym nie znam ale na korekcji wszystkie byly ok.
PostNapisane: 1 lis 2016, o 20:55
Pochwały: 883
viewtopic.php?f=62&t=8367&start=150#p449238
w Twojej T25 jest ten sam silnik co w T22 i takie samo podłączenie wężyków 6 i 8mm, tylko filtr paliwa masz niżej na grodzi
PostNapisane: 3 lis 2016, o 07:02
Piokli a powiedz mi czy trzeba odpinac przeplywomierz? Nie wywalilo Ci bledu po odpieciu?
PostNapisane: 3 lis 2016, o 08:59
Pochwały: 883
Mozna odpiac, mozna nie odpinac.
W T22 wygodniej jest odpiac zeby odchylic rure filtr-turbina.
Blad po odlaczeniu wywali, ale blad sam zniknie po ponownym podlaczeniu przeplywomierza.
PostNapisane: 12 lis 2016, o 16:19
Wrzucam filmik jak moja toyota dymi po odpaleniu ( stala 4dni) na poczatku chodzi troche nie rowno i strasznie "metalicznie" pracuje. Smierdzi niespalona ropa. Po zagrzaniu spokoj.. praca rowna i nie dymi.
Sam nie wiem czy wymiana podkladek pod wtryski i przelewy pomoze( nie byly wymienione gdy wtryski byly sprawdzane) korekcje na cieplym silniku na 3 wtryskach byly ok. 0.3 a na jednym 1.091
Zastanawiam sie czy to moze uszczelniacze zaworowe. Zaden plyn ani olej nie ubywa.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 11:50
a może by tak wymienić świece
PostNapisane: 13 lis 2016, o 12:07
Swiece wymienione na nowe 3tyg temu.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 12:11
rozumiem, że zostało sprawdzone, że pracują jak należy?
PostNapisane: 13 lis 2016, o 12:47
Tzn robil to mechanik wiec mam nadzieje ze sprawdzil.. a da sie jakos je sprawdzic bez wyjmowania?
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:06
Pochwały: 27
Model: INNY
Podłącz kontrolkę do przewodu świec żarowych i odpal na zimnym i najlepiej nagraj . Świece powinny grzać przed rozruchem i po rozruchu impulsowo .
PostNapisane: 13 lis 2016, o 14:42
a jak taka kontrolkę zrobić i pod które kable mam podpiąć?
PostNapisane: 13 lis 2016, o 16:33
Pochwały: 27
Model: INNY
Może poczytaj będzie łatwiej viewtopic.php?f=71&t=1152&start=240
PostNapisane: 16 lis 2016, o 17:08
Dołączył(a): 28 paź 2016, o 16:33
Marka: corolla
Model: d4d 2.0 90km
Silnik: d4d 2.0 90 km
Panowie jak to jest z regeneracją tych wtryskiwaczy denso, dzwoniłem dziś do denso polska i mówią ,że 4 pinowych się nie regeneruje, koszt nowego masakra 1200 zł trochę drogo na tak wiekowe auto, w połowie tego wątku czytałem że ceny fabrycznie regenerowanych zaczynają się już od 750 w zależności od dostawcy, a tu taki zonk...
czy znacie jakieś sprawdzone miejsca gdzie można je naprawić?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 17:38
Ja wlasnie wczoraj dostalem moje wtryski denso do reki od mojego mechanika i zawiozlem dzisiaj do sprawdzenia do goscia ktory zna sie rzeczy i jest godny zaufania. Diagnoza... Końcówki wtrysków do wymiany dawka pilotażowa 3x większa stąd ogromne dymienie po rozruchu. Koszt na oryginalnych końcówkach wtrysków denso 1700zl za komplet.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 00:01
Marka: corolla
Model: d4d 2.0 90km
Panowie ujemne korekty świadczą o tym,że wtrysk podaje za mało paliwa? na skutek uszkodzenia lub przytkania końcówki wtrysku.a dodatnia o tym ,że podaje za dużo paliwa?
PostNapisane: 20 lis 2016, o 20:14
Ja wlasnie wczoraj dostalem moje wtryski denso(2-pinowe) do reki od mojego mechanika i zawiozlem dzisiaj do sprawdzenia do goscia ktory zna sie rzeczy i jest godny zaufania. Diagnoza... Końcówki wtrysków do wymiany dawka pilotażowa 3x większa stąd ogromne dymienie po rozruchu. Koszt na oryginalnych końcówkach wtrysków denso 1700zl za komplet.
No i wtryski zalozone i problem jest nadal... Po regeneracji wtryskow auto dalej po nocy kopci teraz jakby troche na niebiesko ale caly czas smierdzi niespalonym paliwem.. oleju nie ubywa, płynu tez nie... Dodatkowo jak jest zimny to szarpie na kazdym biegu od 1600-2000 obrotow a jak sie zagrzeje to szarpie juz tylko delikatnie ale czuc to szczegolnie jak powoli dodaje sie gazu. Towarzyszy temu szarpaniu stukot wtryskow ktore do 2000 obrotow strasznie stukaja metalicznie pod maska. Juz nie mam sily z tym samochodem nie wiem co jeszcze moze byc odpowiedzialne za to kopcenie po odpaleniu:/ tyle kasy jiz wlozylem w ten samochod i dalej jest nie tak:/
PostNapisane: 20 lis 2016, o 20:58
Pochwały: 27
Model: INNY
Regeneracja wtrysków Denso poza fabryczną to porażka , wolałbym założyć pewne używki . Podmień jeszcze na próbę sterownik wtrysków .
PostNapisane: 20 lis 2016, o 21:02
Aa sterownik wtryskow powodowal by dymienie zaraz po odpaleniu?
PostNapisane: 21 lis 2016, o 16:24
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Jest kilka namiarów na forum na speców od tych naszych nie szczesnych kaszlaków...
i tylko dobry spec z dobrym sprzetem diagnostycznym rozwiaze ten problem bez topienia tysiecy złotych....
co do metalicznego odgłosu to te typy tak mają ze w tych przedziale obrotów tak se klepia...troche oleju do dwusówów troszke łagodzi te obiawy...
i tak jak pisał Andrzej wyżej regeneracja nie fabryczna tych wtryskiwaczy konczy sie tylko na ich czyszczeniu i odeslaniu jako dobre:) wiec sam bym tez nie robił takowej...
