Teraz jest 18 cze 2018, o 13:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Następna strona
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:19
Dołączył(a): 3 lis 2016, o 22:40
zawór scv mówisz? Dam rade sam go wyczyścić? Widziałem filmiki gdzie go znaleźć i jak wyjąć ale czym najlepiej go wyczyścić? Oba czyścić? W filmiku poniżej nie wygląda aby zwykłe przetarcie czystą szmatą i wypłukanie w (ropie?) pomogło.
https://www.youtube.com/watch?v=9EjII3PmEt8
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 22:22
Dołączył(a): 6 kwi 2017, o 12:19
Silnik: D4D 2.0 116 km
Dobra zainstalowałem Elmscan Toyota i znalazłem parametr Revised Injection Volume 1-4, mam nadzieję, że to korekcja. W załączeniu dwa screenshoty z Elmscana - na ciepłym i zimnym silniku. Rozumiem, że wtryskiwacz 4 pewnie się skończył? W ogóle czytałem tutaj, że przy 5 mm3 silnik powinien mocniej klekotać, powiem szczerze, że ja tego u siebie nie zaobserwowałem (pewnie dlatego, że dopiero 2 miesiące jeżdżę dieslem i dla mnie on cały czas klekocze :P ), tak samo nie słyszę "cykania" wtryskiwaczy. Nagrałem filmik, może ktoś z Was z dźwięku D4D coś wywnioskuje ;] Silnik był już w miarę nagrzany tzn. płyn chłodniczy miał powyżej 50 stopni.
https://www.youtube.com/watch?v=0RX3FVqLJAM
Checka skasowałem wczoraj, do tego momentu żaden błąd nie wyskoczył. Zauważyłem też, że gorzej odpala na ciepłym silniku tzn. na zimnym pali na dotyk, na ciepłym rozrusznik musi pokręcić te 3-4 razy.
PostNapisane: 6 maja 2017, o 22:52
Dołączył(a): 21 lut 2013, o 17:29
Silnik: 2,0 d4d
Wymieniając wtryskiwacz trzeba go wpisać do kompa? A jakim interfejsem łączysz się z autem?
PostNapisane: 6 maja 2017, o 23:15
Pochwały: 26
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Jeśli silnik z opisu to TAK . Kod główki wtrysku . Jeśli regenerowany bez nowego kodu to szkoda czasu !!! viewtopic.php?f=23&t=11436 Techstream Mini Vci
PostNapisane: 7 maja 2017, o 20:28
Silnik: 2,0 d4d
A ze smartfonem czym się najlepiej połączyć?
PostNapisane: 7 maja 2017, o 21:34
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
Elm i aplikacja elmscan toyota
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 4 cze 2017, o 15:49
Silnik: 2,0 d4d
A czy tym programem odczytam ciśnienie doładowania turbiny?
PostNapisane: 4 cze 2017, o 18:25
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
Spytaj kolege mezoforte on ma wersje przedliftowa to bedziesz mial pewnosc ze wszystko hula.
Moja Tojka:
PostNapisane: 4 cze 2017, o 20:31
Wszystko mozna w tym programie. Nawet testy poszczególnych wtryskiwaczy
PostNapisane: 7 sie 2017, o 11:36
Dołączył(a): 15 lut 2017, o 22:08
Silnik: 2,2 150KM
witam, pojawił mi się problem z klekotem ( jak w mercedesie beczka) pojechałem na diagnozę i okazało się, że leje 3 wtrysk +2,8. Teraz moje pytanie jest takie czy można go zregenerować? jedni piszą, że można a drudzy że nie :-) Może lepiej kupić z rozbitka i wstawić ?
Avensis D4D 2,2 150 KM - przebieg 195 tyś
PostNapisane: 7 sie 2017, o 15:30
Model: Corolla Verso
Silnik: 2 AD D-4D 2,2 136 KM
A jakie objawy?
PostNapisane: 7 sie 2017, o 18:27
Silnik: 2,2 150KM
@up
zaczął klekotać :hahaha: po za tym nic się nie dzieje... moc jest, spalanie norma, nic nie kopci ale klekocze i dlatego podłączyłem kompa i wyszło ze 3 wtrysk leje +2,8 norma do 2
PostNapisane: 8 sie 2017, o 08:38
1. Ja bym nic nie robił. Dodałbym do paliwa środka do przeczyszczenia wtryskiwaczy i "wyjeździł" cały bak, a następnie ponownie sprawdził korekcję.
2. Najpierw piszesz, że pojechałeś na diagnozę, a później piszesz, że sam podłączyłeś kompa. Dla mnie diagnoza u kogoś oznacza serwis Toyoty z ich testerem diagnostycznym. Do wyników ogólnie dostępnych testerów i ich oprogramowania podchodziłbym z pewną rezerwą, szczególnie, że wynik + 2,8 nie jest rażący. Diagności w niektórych aso uważają normę do 3.
3. Jakoś paliwa też może mieć znaczenie.
PostNapisane: 8 sie 2017, o 14:22
Silnik: 2,2 150KM
Źle mnie zrozumiałeś że ja sam pod kompa podłączyłem. Pojechałem do pobliskiego warsztatu i mi podłączyli pod kompa. Oprogramowanie jak pytalem to był Bosch. Płyn już lałem do baku i nic nie dało.
PostNapisane: 8 sie 2017, o 14:46
Z tego co wiem, to lanie wtrysków objawi się ciemniejszym widokiem w lusterku wstecznym. A klekot to raczej mechaniczna usterka, by trza zdiagnozować co o co klepie. Ja, przepiszę: Ja, zdjąłbym pokrywkę zaworów i posprawdzał luzy. Jeśli kłamię to niech mi palce reumatyzm pokrzywi, albo wybaczy bo robię to nieświadom.
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 14:22
Pochwały: 86
Model: Mondeo
Silnik: Mk4 polift 163KM
Panowie gdzie regenerować albo zakupić nowe wtryski do toyoty corolli d4d 116KM 2004r. ? U teścia chyba powiedziały papa przy 275kkm
Piotrek ;)
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 14:50
Pochwały: 26
Model: INNY
Denso w Warszawie masz ale to zaboli . Przy takim przebiegu pompa wysokiego do sprawdzenia coby nie opiłkowała na nowe wtryski - bo za rok powtórka . http://www.diesel-system.pl/
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 15:27
Pochwały: 86
Model: Mondeo
dzięki. zapomniałem o nich. wtryski jeszcze pójdą do sprawdzenia we wtorek. Zobaczymy. Trzeba robić porządnie.
Piotrek ;)
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 22:17
Dołączył(a): 24 maja 2015, o 21:26
Silnik: 2.2 ON
No i mnie dopadła regeneracja wtryskiwaczy na jednym jest + 5,0 no i strasznie głośno pracują 2,2 D4D 150 KM, przebieg 221 000 km. Nierówna praca w zakresie 1800 - 2000 obrotów. Na zimnym po odpaleniu dymi. Jutro planuje wydłubać i oddać do regeneracji. W ASO regenerowany ok 960 zł szt., a pod Lubartowem w Skrobowie Diesel Service Włoch za 550 zł szt.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 11:44
Pochwały: 26
Model: INNY
Dobrze się zastanów zanim tam pojedziesz , cobyś nie musiał kolejne wydłubywanie robić i szukać innych wtrysków . Tylko pewne używki z gwarancją rozruchową lub regeneracja fabryczna . Poszukaj opinii o tym zakładzie .
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 22:49
Silnik: 2.2 ON
Właśnie złych opinii nie słyszałem. Sam regenerowałem jakiś czas temu wtryski do 1,5 dCi nalatane już ponad 250 tys. km i nic się nie dzieje.
Wtryski już mam wyjęte, jutro podjadę i zobaczę co i jak. Przez telefon mówili, że Denso regenerują i wydają kod.
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 08:12
Pochwały: 26
Model: INNY
Wtryski DCI to inna bajka . Czekamy na Twoje opinie i zdjęcie wtryskiwaczy z NOWYM kodem . Powodzenia .
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 12:58
Pochwały: 86
Model: Mondeo
przekażę dziś info teściowi jak wyjdzie potwierdzenie ze sprawdzenia wtrysków, że albo używki albo serwis denso w Warszawie jak ma być porządnie. Widzę, że 800 zł wtryskiwacz do 1CD.
Piotrek ;)
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 18:45
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
Pytanie do znawców tematu: czy wtryski o numerach 23670-0R050 podejdą zamiast 23670-09180?
Moja Tojka:
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 09:49
Silnik: 2.2 ON
No jak się okazało nowych części zamiennych brak (nr wtrysku 23670-0R160) :-( możliwość regeneracji na częściach używanych. Zamówione wtryski w ASO, ale może to i lepiej.
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 12:18
Pochwały: 26
Model: INNY
Smuci mnie to że nic się nie zmieniło w temacie i że miałem rację . Znam TEN zakład i ludzi tam kiedyś pracujących . Pozdrawiam .
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 12:39
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
Ile w ASO cenią się za nowy rozpylacz?
Moja Tojka:
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 15:00
Silnik: 2.2 ON
Regenerowany fabrycznie z ASO ok 980,00 zł szt. Prawdopodobnie w tej cenie mają przyjść razem z podkładkami i oringami gumowymi (sam ich koszt to ok 140 zł) W lipcu 2017 r. były troszkę tańsze więc ceny się zmieniają.
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 17:36
Pochwały: 49
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Kiedyś rozmawiałem z Robertem z tune-upa (m4k) jak hamowałem swojego klekota, to nie polecał regenerować tych wtrysków tylko szukać używek z gwarancją. Oczywiście pewnie że najlepiej kupić nowe, ale nie zawsze jest na taki cel kasa ;)
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 21:33
Silnik: 2,2 150KM
W inter carsie sa nowki za 980zl
