Teraz jest 21 lut 2019, o 23:34
 Tytuł: Dzwiny dźwięk
PostNapisane: 21 lip 2017, o 00:13
Dołączył(a): 21 lip 2017, o 00:04
Silnik: D4D 2.0 116
Witam i pozdrawiam wszystkich tu obecnych.
Chciał bym opisać problem który ostatnio się pojawił i jest dość denerwujacy. Gdy auto przekracza 1.700 obrotów pojawia się dzwiny dźwięk w kabinie nawet jeśli jedziemy 70kmh dźwięk w kabinie jest jak byśmy jechali 150kmh oraz mimo tylko 2tys obrotów na liczniku dźwięk jest jak by było ich ok 3.5 tys jest to dosc irytujące ciągły szum w aucie bez względu czy pedał gazu jest wciśnięty czy puszczony jak auto schodzi z obrotów cały czas jest hałas dodam iż auto przyspiesza normalnie nie dymi nie szarpie na luzie pracuje normalnie obroty nie skaczą z obrotów schodzi również płynnie a jednak jest jakiś dźwięk. Dodam iż rozrząd robiony był 2 tys km temu problem pojawił się ok 400km temu. Pozdrawiam
Toyota Avensis D4D 2.0 116km kombi
PostNapisane: 27 mar 2018, o 16:54
Dołączył(a): 11 mar 2018, o 14:56
Model: RAV4
Silnik: 2,2 177Km.
Witam szanowne grono. To mój pierwszy, prawie, wpis na forum i od razu problem, zamiast udzielać pomocy. Czytam od miesiąca. Toyotę, co prawda RAV4 2006r 2,2 L D-Cat. 177Km. Mam pół roku. Dzięki waszej wiedzy, wiele spraw usunąłem, więcej przyjąłem do wiadomości, a od niektórych włos Mi się jeży. Do rzeczy. Niby, przeglądam, czytam, używam wyszukiwarki. Jeśli coś przeoczyłem, proszę o skierowanie do linku. Jeśli ktokolwiek wie, będę wdzięczny za sugestie i pomoc. Niby jestem starym kierowcą a rozgryźć problemu, nie potrafię. Ok, przynudzam.
Sprawa taka. Zjeżdżam do domku, silnik ciepły, mruczy cichutko, jak kociak. Po jakimś czasie pracy na wolnych obrotach, ja wiem? 1,2, czasem 3min. Jak by mu się jakaś sprężarka włączała. Zaczyna pracować wyraźnie głośniej, metaliczniej i leciutko drży. Przejadę kawałek, znów cicho, a po zadanym czasie powtórka. Jak by się jakaś lekko zużyta sprężarka załączała. Klima wyłączona jak by co. Stan oleju w normie , świeżo po wymianie. Silnik nawet w tedy,pracuje równo. Wciśnięcie sprzęgła niczego nie zmienia. Myślałem że dwumas wpada w drgania bo jest do wymiany raczej(Silnie grzechocze po przygazowaniu i gaszeniu) Ale jak wyżej. Chyba że się zaciera, ale czy to ma do rzeczy? Przydługo i nudno, ale liczę na sugestie. Pozdrawiam!
Arek.
PostNapisane: 27 mar 2018, o 18:23
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
a obroty caly czas na 800obr/min jak jest dziwny dzwiek ?
a na postoju jest zmiana po :
- przygazowaniu i spadku obrotow do 800 obr/min
- wcisnieciu i odpuszczeniu sprzegla (z przygazowaniem i bez )
czy nic to nie daje i trzeba sie przejechac zeby dzwiek zniknal ?
PostNapisane: 27 mar 2018, o 18:52
Model: RAV4
Silnik: 2,2 177Km.
Jutro sprawdzę na 100% Ale raczej trzeba się przejechać lub na chwilę zgasić samochód.
