Teraz jest 26 lut 2018, o 03:39
PostNapisane: 16 cze 2017, o 20:54
Dołączył(a): 8 mar 2008, o 23:48
Witam Wszystkich
Zwracam się o poradę i pomoc. Dwa dni temu moja toyota 2.0TD 2C-TE 2000r zaczęła kiepsko odpalać. Pojechałem do sklepu zgasiłem ,po paru minutach odpaliła na ok.5sek dosłownie ujechałem 10m i zgasła na "amen". Kolega mnie scholował - podczas którego próbowałem odpalić bez sukcesu.
Zaprzyjaźniony mechanik doradził mi sprawdzenie układu zasilania paliwa.Faktycznie pompka na obudowie filtra paliwa przepuszczała zaworek nie trzymał ,zakupiłem i wpiąłem gruszkę- dalej avka nie odpala nawet ze wspomaganiem "samostartu"(plak). Sprawdziłem dawkownik paliwa na pompie
(22100-6E140) pyka ,ale jak odpiąłem wtyczkę od tego dolnego to była tam ropa -wyczytałem ,że to zawór TCV chyba ten 23010-64020.
I teraz się zastanawiam czy go wymontowywać czy czegoś nie popsuję.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 13:11
Sprawdziłem dziś zawór TCV podłączyłem na krótko pod 12V "pyka" -skończyły mi się pomysły.Samochód dalej nie chce zagadać.Kontrolki przy odpalaniu gasną normalnie(jak zawsze) ,świece żarowe sprawdzone.Może jakieś pomysły?
PostNapisane: 17 cze 2017, o 13:55
Dołączył(a): 26 paź 2012, o 18:56
Silnik: 1,6 4a-fe lpg
Może czujnik położenia wału, do sprawdzenia pasek rozrządu czy nie przeskoczył.
Escort 1.8d, Brava 1.6 16v lpg, Vento 1.9d, Passat b5FL 1.9tdi, Passat b4 1.9tdi, Avensis 2.0td, avensis 1.6 4a-fe lpg, nowe życie ave 4a-fe lpg
PostNapisane: 17 cze 2017, o 15:16
na wyjęcie tego czujnika to jest jakaś metoda ,bo nie chce wyjść -a nie chcę go połamać...
PostNapisane: 17 cze 2017, o 15:21
Własnie z wyciągnięciem tego czujnika jest prawie zawsze problem jak nikt tam nie zaglądał od nowości. Ja u siebie połamałem i czepień, który został w środku wyssałem odkurzaczem.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 16:02
Wygrzebałem "gada" dostał trochę WD40 - pokazuje 25,2 ohm. jak przejechałem delikatnie magnesem to reaguje ok.30-32ohm -wygląda ,że sprawny
Tak się tylko zastanawiam ,przeglądam inne czujniki i rezystancje kształtują się na poziomie 700-2000ohm.
Ktoś może wie jaką rezystancje powinien mieć ten czujnik?
PostNapisane: 17 cze 2017, o 21:36
viewtopic.php?t=1095
Czujnik położenia wału korbowego / umieszczony przy kole zamachowym
Rezystancja czujnika
- na zimno (-10...+50°C) 19...32 W
- na gorąco (50...100°C) 24...37 W
PostNapisane: 17 cze 2017, o 21:40
Proponuję jeszcze odkręcić przewody paliwowe przy wtryskach i zakręcić rozrusznikiem, w ten sposób sprawdzisz czy wtryski dostają paliwo.
PostNapisane: 18 cze 2017, o 16:02
Pomyślałem ,że sprawdzę może kody błędów ,co prawda nie mam kabelka ,ale zgodnie z opisem zmostkowałem piny 4 i 13 i przekręciłem stacyjkę. Generalnie cały czas migają mi kontrolki ABS ,check engine ,i pasów (to chyba nie tak powinno wyglądać) nagrałem filmik ale tu go nie zamieszczę to daje link z darmowym transferem:http://chomikuj.pl/pax3a/Toyoya+AVE
PostNapisane: 21 cze 2017, o 18:34
Witam ponownie. Problemem z odpaleniem były kondensatory w komputerze.Zamykam
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 12:19
Silnik: 2.0 D,90 KM (66 kW)
Jakie kondensatory w komputerze,wiesz...?
Bo dopadło i mnie auto stoi. Otóż ostatnio auto nagle samo zgasło podczas jazdy. Rozrusznik kręcił, wszystko niby jest ok,no ale ruszyć nie chce choć paliwo ma. Winowajcą prawdopodobnie będzie ten zaworek TVC
No ale w pierwszej kolejności spróbuję go zdemontować, obejrzeć i przeczyścić jak się da i wypróbować.
Udało się po kilkunastu próbach wykręcić sam zawór choć bez przeszkód się nie obyło i lekko nie było bo trochę czasu zmarnowałem na demontaż rozrusznika,chłodnicy,przewodów bo tak to nie ma miejsca jak tam zajrzeć.
I zawór wygląda po wyjęciu okropnie!
Zobaczcie sami.
Jest sens ściągać ten filtr na zaworze,czy go tylko oczyścić ?
