Teraz jest 26 lut 2018, o 03:39
 Tytuł: Zaworek
PostNapisane: 5 maja 2017, o 05:14
Dołączył(a): 21 lut 2013, o 17:29
Silnik: 2,0 d4d
Witam. Mam pytanie czy to jest zaworek zwrotny czy filtrem? Bo u mnie przepuszcza powietrze w jedną jak i w drugą stronę.
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 5 maja 2017, o 08:19
to jest zaworek jednostronnego działania.
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 5 maja 2017, o 11:26
Silnik: 2,0 d4d
Dziękuję za informację :)
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 6 maja 2017, o 18:29
Silnik: 2,0 d4d
Jeszcze jedno pytanie w którą stronę o powinien puszczać powietrze w lewo czy w prawo? Bo ten przewód idzie prosto do turbiny.
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 7 maja 2017, o 18:11
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Moim zdaniem , to jest TYLKO filterek . U mnie działa w dwie strony a wszystko O.K
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 7 maja 2017, o 20:25
to nie jest filterek, nie ma tam co filtrować. Jeśli to jest od actuatora turbo to jest to po prostu zwężka aby uniknąć gwałtownych zmian ustawienia actuatora. Są identyczne zaworki, ale w tym przypadku to nie miałoby zastosowania.
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 8 maja 2017, o 08:41
Silnik: 2,0 d4d
Założyłem zaworek zamiast "tego" i przejechałem jakieś 3km potem wyskoczyły mi błędy na zegara hej i było po jeździe. Miałem tylko 1000obr/min i na więcej nie chciało wejść. Zjechał na pobocze maska w górę i rozkmina co to może być? Ale odpiąłem zaworek i wszystko wróciło do normy :)
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 21 lis 2017, o 12:31
Dołączył(a): 14 lis 2017, o 19:57
Model: Corolla
I jak to jest z tym elementem w kółeczku ? co to jest filtr działający w obydwie strony ? czy też coś innego.
Sprawdzałem i to ustrojstwo nie ma żadnych oznaczeń kierunkowych oraz przepuszcza powietrze w obydwie strony.
A jak sprawa zakończyła się u Kolegi zapodającego temat ?.
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 21 lis 2017, o 13:49
Podaj numer oem. Pozdr
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 21 lis 2017, o 15:43
Model: Corolla
Dzięki za zainteresowanie i szybką reakcję.
Tak sobie pomyślałem, że i na tym forum zapodający temat nie kończy konkluzją.
Nie chodzi mi o cały zawór E-VRV u mnie w silniku ten zawór to 25819-27020 /139700-0670 /.
Interesuje mnie wyłącznie co to za część zakreślona w czerwonym kółku na zdjęciu.
Ten plastikowy okrągły element miedzy zaworem VRV a prawdopodobnie EGR-em sterowanym podciśnieniowo.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Zaworek
PostNapisane: 25 lis 2017, o 11:46
Nie mam dostepu do auta ale moim zdaniem to przepuszcza w obie strony. pozdr
