Teraz jest 26 lut 2018, o 03:38
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 15:53
Dołączył(a): 10 gru 2016, o 10:19
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0TD
Od dłuższego czasu z wydechu wydobywa się zapach niespalonej ropy(ciepły zimny i przy dodawaniu gazu puści lekkiego czarnego bąka) ,a poza tym raz odpala od strzału a drugim razem trzeba chwilkę kręcić i lubi odpalić na 2 cylindry ,co po chwili ustaje. Chciałbym sprawdzić kąt wtrysku ,ale nie wiem czym odkręcić dekielek na pompie(tam gdzie wkręca się zegar) i czy jest możliwość sprawdzenia kąta wtrysku na komputerze(tak jak na vagu) ?
Zrobione:
-wymienione przewody paliwowe i sprawdzenie jak chodzi na krótko z paliwem z butelki - była gdzieś nieszczelność ,ale wszystko już w porzadku piana z powrotu się nie wydobywa ,jak i brak powietrza w układzie zasilania
-świece żarowe sprawne
-wyczyszczone filierki w pompie wtryskowej(niezły syf był) Link poniżej z przykładem pompy denso która jest bardzo podobna do naszej.
Jeden jest pod holenderkiem( wejście paliwa do pompy), drugi pod gaszakiem ,a trzeci pod imbusem z boku rozdzielacza.
-wtryski mają ciśnienie otwarcia 14,6 MPa każdy i rozpylają bardzo dobrze
-pompa wtryskowa - ciśnienie w normie
-ciśnienie sprężania 1-2,9 2-2,93 3-2,92 4--2,93 MPa gdzie minimalne to gdzieś 2,5 MPa a dopuszczalna różnica to coś 0,4 MPa
-ciśnienie doładowaniu w porządku
Ogólnie wszystko dobrze oprócz tego zapalania i smrodu ropy.
https://www.youtube.com/watch?v=Xzws_H9z5Zg
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 09:54
Pochwały: 841
Silnik: D4D2T-ADFTV
Tak jakby któreś wtryskiwacze (pewnie w tych cylindrach które nie startują od razu) lały paliwem.
Jeżeli był jakiś syf w pompie paliwa, to może również coś poleciało we wtryskiwacze i któreś wtryskiwacze zawieszają się z tego powodu, nie domykają czy coś takiego.
Widziałeś osobiście, że na pewno wszystkie wtryskiwacze rozpylają dobrze?
Jak odpala na 2 cylindry to albo brakuje w nich kompresji (ale to sprawdziłeś), albo nie dostają rozpylonego paliwa pod odpowiednim ciśnieniem.
Niestety dawno nie zaglądałem do komputera i nie pamiętam czy pokazuje kąt wtrysku.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 16:36
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0TD
Dzięki za odpowiedź.
Ogólnie zacząłem od przewodów paliwowych przez pompę do wtrysków i rozpylały równa mgiełkę . Najgorsze ze sprawdziłem wszystko oprócz tego kąta wtrysku , a może być to właśnie to bo na pompie wody brakowało znaku do ustawienia pompy wtryskowej(niby pompa wody Aisin, pierwsza oryginalna aisin druga kupiona też i miały a trzecia już nie). Jak znajdę czas to rozkręcę rozrząd i sprawdzę zegarem bo będzie najpewniej i napisze co z tego wynikło.
