Teraz jest 21 cze 2018, o 10:04
PostNapisane: 31 mar 2017, o 19:00
Dołączył(a): 26 sty 2017, o 18:06
Silnik: 2AD-FHV
Cześć Wszystkim!
Zauważyłem, że w mojej Toyotce T25 polift z silnikiem 2AD-FHV czasami występuje taki dziwne zjawisko.
Mianowicie przy przyspieszaniu potrafi się delikatnie "przyciąć" zazwyczaj w okolicy 1800 rpm, wtedy na dosłownie jakąś 1-2 sekundy nie reaguje na gaz po czym już jedzie normalnie.
Dzisiaj wymieniłem olej, filtry oleju, paliwa i powietrza i dalej jest to samo. Niekiedy potrafię przejechać 800-1200 km i tego nie ma, ale jak już problem wystąpi pojawia się praktycznie na każdym biegu w okolicy powyższych obrotów.
Ma ktoś pomysł co do może być? Do momentu wymiany filtra paliwa miałem nadzieję, że był po prostu przytkany, ale niestety nie pomogło. Samochód ma przebieg 179 tkm.
Grado
PostNapisane: 31 mar 2017, o 19:42
Pochwały: 49
Silnik: 2.2 D-CAT
Sprawdź EGR, pewnie zasyfiony
Moja Avka:
viewtopic.php?f=63&t=19959
PostNapisane: 8 maja 2017, o 23:38
Silnik: 2AD-FHV
Przy wymianie oleju wlałem do baku ori Toyoty preparat do paliwa. Od tamtej pory spokój i specjalnie poczekałem po wymianie oleju i filtrów czy szarpanie dalej wystąpi, żeby wyeliminować np. zapchany filtr.
Pytanie teraz takie... czy skoro preparat pomógł to trzeba zacząć myśleć o wymianie wtrysków?
PostNapisane: 9 maja 2017, o 14:38
Marka: Mazda
Model: Mazda 6 Pb i ON
Rocznik: 2017
Silnik: 2.2D i 2.0
Jak zimny to lubi sobie podszarpywac/skakac i to z nowym EGR, ten typ chyba tak ma, podkresle tylko jak zimny wystepuje to nawet przy malych obrotach "1200"
PostNapisane: 30 maja 2017, o 21:59
Silnik: 2AD-FHV
U mnie właśnie zimny chodzi idealnie. Problemy zaczynają się po ok 80-100 km w trasie.
W trakcie jazdy na tempomacie strasznie zaczyna trząść autem. Później kilka km korka i z problemem auto przyspiesza... Osiągnięcie 40-60 km/h bywa nie lada wyczynem. W poniedziałek czyszczę EGR i zobaczymy czy pomoże.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 22:43
Silnik: 2AD-FHV
EGR był zasyfiony niebotycznie. Odebrałem na razie krótkie dystanse więc nie mogę nic powiedzieć. W sobotę jadę w trasę ok 480 km więc mam nadzieję, że będzie już OK.
Jednak po zdjęciu EGRu okazało się, że strasznie zasyfiony jest również kolektor ssący.
Zamówiłem więc ori uszczelkę kolektora ssącego i będę czyścił tam co się da. Nagaru od groma.
Czy pomoże czy nie oczywiście dam znać :)
PostNapisane: 7 cze 2017, o 08:29
Model: Corolla Verso
Silnik: 2 AD D-4D 2,2 136 KM
Zanim zdejmiesz kolektor ssący do czyszczenia, sprawdź najpierw kamerką, jak wygląda ten kolektor w środku. Porządne warsztaty samochodowe mają takie kamerki. Może się okazać, że zasyfienie kolektora ssącego nagarem jest tylko na jego styku z EGR-em. Ja tak miałem, kiedy pierwszy raz czyściłem EGR. Od tego momentu EGR czyszczę w myjce ultradźwiękowej co ok. 20.000 km i kolektor oraz EGR są w bardzo dobrym stanie.
PostNapisane: 7 cze 2017, o 23:37
Silnik: 2AD-FHV
Jest zasyfiony dalej niż przy łączeniu z EGR-em. Sprawdzaliśmy po zdjęciu zaworu. Koszt nie duży, ale będę miał spokojniejszą głowę :)
