Teraz jest 26 maja 2018, o 15:49
PostNapisane: 26 mar 2017, o 12:40
Silnik: D-CAT
Witam, pytanie do was: co odpowiada za odcięcie paliwa przy hamowaniu silnikiem w dieslu Toyoty?
Wymieniłem przepustnicę na inną i pojawiło się delikatne falowanie na wolnych obrotach, szarpnięcie przy gaszeniu i na pasku chwilowego zużycia przy hamowaniu silnikiem pokazuje małe spalanie. Jedyny + to szybsza reakcja na wciśnięcie gazu. Przepustnica w T27 D-cat jest zintegrowana z czujnikiem TPS który mierzy wychylenie za pomocą czujnika Halla.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 20:26
Silnik: D-CAT
Ponawiam post i pytanie: Przy hamowaniu silnikiem( nie za każdym razem), na pasku chwilowego zużycia, spalanie nie spada do zera( pokazuje na oko litr albo więcej). Skąd komputer bierze informacje o spalaniu chwilowym, i na podstawie jakich czujników komputer wie o hamowaniu silnikiem i odcina paliwo?
PostNapisane: 10 maja 2017, o 20:47
Pochwały: 46
O spalaniu chwilowym wie, bo liczy ilość i czasy otwarcia wtryskiwaczy, (wie jakie jest ciśnienie paliwa i jaki jest wydatek wtrysków paliwa) dzięki temu wie ile paliwa leci do cylindrów. Położenie pedału gazu (otwarcie przepustnicy) i prędkość obrotowa silnika, to dwa podstawowe parametry decydujące o tym czy wtrysk ma podawać paliwo, czy nie.
Może nie domyka ci przepustnicy?
PostNapisane: 11 maja 2017, o 10:29
Silnik: D-CAT
A co z 5. wtryskiem? Przecież do spalania chyba też jest doliczane paliwo które przez niego przelatuje? Czy jeśli cieknie to komputer może pokazywać dodatkowe spalanie na pasku chwilowego zużycia?
PostNapisane: 11 maja 2017, o 10:57
Pochwały: 46
Jak załącza piąty wtrysk to na pewno go liczy a jak cieknie to raczej nie bo skąd ECU ma wiedzieć że puszcza paliwo.
