Teraz jest 21 sty 2019, o 13:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 14:32
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 13:05
Model: Avensis Verso
Silnik: 2.0 D-4D
Postanowiłem napisać nowy wątek, ponieważ sprawa jest skomplikowana i nie znalazłem dokładnie takiego przypadku na forum.
Toyota avensis verso 116km d4-d rok 2003.
Problem: brak mocy na wyższych biegach 3-4-5 przez ok 3-4 sekundy. Gdy samochód jest zimny (do momentu zgaśnięcia niebieskiej kontrolki) auto zachowuje się normalnie. Po rozgrzaniu, samochód łapie "dziury" po zmianie biegów i trwa to chwilkę, po czym zaczyna jechać normalnie.
Przy większej prędkości (w górnych obrotach) czuć szarpanie autem.
Z forumowiczem "mech z toyoty" podłączyliśmy kompa i błędów nie wykazało, jednak widać chwilowy spadek ciśnienia na listwie do ok 28.
Turbina ładuje idealnie.
Sprawdziliśmy zaworki na pompie, sprawdziliśmy zaworek na listwie, przeczyszczony EGR, wymieniony filtr paliwa, przedmuchany przepływomierz, dolewałem hektolitry środków czyszczących do baku (i ze stacji i LM)- nic nie pomagało).
Auto nie kopci, odpala bez problemu.
Teraz czas na wyciągnięcie pompy i wtrysków.
Będę informował w tym wątku o dalszych postępach lub ich braku- zapraszam również do komentowania.
Artur
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 14:39
Pochwały: 881
Jeżeli masz chwilowe spadki ciśnienia na pompie to może jednak zaworki (zaworek) SCV przycina się.
Może któryś wtryskiwacz blokuje się otwarty i ciśnienie w listwie spada.
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 14:42
Silnik: 2.0 D-4D
Zaworki na pewno ok- ponieważ wykręcaliśmy z mojej drugiej toyoty, która chodzi idealnie i objawy te same.
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 16:23
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
CR będzie obcinał jak na turbo cisnienie wzrośnie ponad dopuszczalną wartość, więc zobacz ciśnienie w CR-e w funkcji obrotów i ciśnienia doładowania w teście pod obciążeniem (gaz w dechę np. na 4 biegu od 1500obr).
w verso standardem jest zapchanie kata pod autem, zacznij od najprostszych rzeczy znim silnik rozbebeszysz. wykręć dwie śruby ze sprężynami przed 2-gim katem rozsuń lekko rury i jedź na test - będziesz wiedział co robić dalej :jezyk:
PostNapisane: 7 maja 2012, o 10:01
Silnik: 2.0 D-4D
Nadal nie wiem co mi się psuło, ale to coś na pewno się już zepsuło bo opisywany efekt nie dotyczy już tylko chwilowego braku mocy, a auto zamula cały czas jakby nie miało turbiny na każdym biegu i rozpędzenie go do 100km/h zajmuje ponad 20 sekund...
PostNapisane: 7 maja 2012, o 10:08
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
rozepnij kata.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 10:56
Dołączył(a): 24 wrz 2009, o 21:58
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Ja bym podmienił przepływkę jednak. Jak spalanie wygląda?
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
PostNapisane: 7 maja 2012, o 11:04
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
przepływka nic do tego nie ma, p[o drugie nie padają, po trzecie wystarczy ją wypiąć do sprawdzenia (komp symuluje sobie jej pracę)
PostNapisane: 7 maja 2012, o 13:14
Silnik: 2.0 D-4D
Spalanie jest w miarę normalne. Spala mi nieco więcej niż toyota corolla e12 mojej żony, więc tutaj wszystko ok.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 14:31
Silnik: 2.0 D-4D
Przyczyną całkowitego zaniku mocy był pęknięty wężyk. Miałem nadzieję że wraz z tym wszystko się naprawi- ale niestety nadal przy przyśpieszaniu na parę sekund spada mu ciśnienie.
Dzisiaj wypiąłem kata ale objawy nie zniknęły.
Czas jechać rozpruwać silnik ;-(
PostNapisane: 22 maja 2012, o 14:23
Silnik: 2.0 D-4D
Sprawa chyba się wyjaśniła- bo po sprawdzeniu wtrysków okazało się że 3 są całkiem zepsute. Teraz szukam używek- jak ktoś ma jakieś namiary gdzie warto a gdzie nie- proszę o namiary
PostNapisane: 22 maja 2012, o 14:28
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
a co znaxczy całkiem kolego :brewki:
jakie korekcje wyszły?
najpierw leje się czyściciele a dopiero później wywala kasę na wtryski.
jak miałem korekcje juz podchodzące pod -/+2 a po czyzczeniu mam idealne -/+ 0,1-0,3.
więc zanim spłukasz się z kasy spóbuj profesjonalnych środków FORTE, LM itd.., żadne tam STP ze stacji benzynowych
PostNapisane: 22 maja 2012, o 14:30
Silnik: 2.0 D-4D
Tych środków już wlałem pare litrów (dokładnie LM). Wtyski leją mocno na przelewach- sprawdzane na stole w Sobótce.
PostNapisane: 22 maja 2012, o 18:17
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
no to padaka :-)
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:36
Dołączył(a): 20 cze 2013, o 14:54
Silnik: 2.0 D-4D
Kolego przeczytałem Twój wątek ze łzami na końcu nosa. Mam versalke z 2001 r. z tym samym silnikiem i te same objawy. Jestem po sprawdzeniu wszystkiego, łącznie z zaworami. Po weekendzie jadę na sprawdzenie wtrysków.
Możesz napisać więcej co po wymianie wtrysków? Czy problem ustał? Czy regenerowałeś czy kupiłeś używki?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 20:32
Pochwały: 11
Silnik: D4D, 1995, 116Km
Udaj się kolego na testy drogowe jeśli masz jakiś problem z autkiem. Tu nie ma co płakać, zrób testy, wymień to co faktycznie szwankuje i jeździj dalej.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 21:46
Model: Avensis verso
Dziwne że to wtryski? pisałeś w pierwszym poście że auto nie kopci i odpala normalnie
w mojej verso zanim wymieniłem wtryski,to objawy miałem takie, że moc była ale jak przyśpieszałem to kopciła i były wyczuwalne większe drgania siedzeń.
dzisiaj mam wymienione na używki,ale dobrze trafiłem bo jest wyczuwalnie większa moc i zero kopcenia czy wibracji
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 16:40
Dołączył(a): 15 kwi 2014, o 16:27
Silnik: jest - d4d 116
Witam - podepnę się pod temacik ... mój teściu ma mały problemik z silnikiem -tylko czasami na ciepło przy redukcji auto nie ma kompletnie mocy i trwa to kilka sekund po wciśnięciu sprzęgła obroty automatycznie wzrastają - po chwili wszystko wraca do normy ... nie towarzyszy temu żadne efekty świetlon-dymne - Co o tym sądzicie drodzy forumowicze -sam jeżdżę hdikiem i nie spodlałem się tam z podobnym problemem - może na początek dolać trochę 2T co by wtryski i pompę przesmarować ?
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 21:21
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
wmk16 - na początek to trzeba zrobić testy drogowe z pomiarem ciśnienia paliwa i turbo w czasie jazdy w zakresie obrotów 1600 - 4000 rpm i wtedy będziesz wiedział co robić dalej.
Przykładowa analiza.
http://checkengine.eu/
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 18:10
Silnik: 2.0 D-4D
OK, ja już się z tym uporałem. Na teście drogowym wyszło, że w momencie "zamuły" ciśnienie paliwa spadało do 30%.
Wtryski zostały wyjęte, sprawdzone i wyszły OK, winą mechanik obarczył podkładkę pod jednym wtryskiem, przez którą lało paliwo (stąd spadek ciśnienia).
W styczniu regenerowałem turbinę bo padła. Mechanik twierdzi, że możliwe jest jakoby paliwo przelewające się przez wadliwą podkładkę dostało się na turbinę i pomogło jej dojść do kresu swych dni.
Na moje szczęście skończyło się na 500 zł, uff. Wersaleczka odzyskała wigor :-D
wersalka = wygoda+10
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 09:44
Silnik: 2.0 D-4D
OK, witam po dłuższej przerwie. Okazało się, że podkładka pod wtryskami to jednak fałszywy trop. Po przejechaniu ok. 700km objaw wrócił.
Po dalszych poszukiwaniach okazało się, że problemem jest zawór/czujnik turbo.
Obecnie jeżdżę ze śrubą wkręconą w zawór (działa!) szukam części choć na używkach trudno coś znaleźć, średnie ceny to 600-800 zł.
Dojrzewam do nówki, znalazłem za 1500 zł.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 maja 2016, o 19:52
Dołączył(a): 6 sie 2008, o 07:07
Model: Previa
Silnik: D4-D
I jak po wymianie zaworu turbo już jest wszystko ok??
Bo mam dokładnie ten sam problem.... Dziwi mnie jedynie to ze na nierozgrzanym silniku jest wszystko super... autko smiga jak szalone... dopiero jak osiągnie temperaturę pracy to zamula czasami przy zmianie biegów bo ciśnienie na listwie spada do 30 a powinno być około 100...
PostNapisane: 30 lis 2016, o 09:26
Silnik: 2.0 D-4D
Nie, zawór to fałszywy trop. Szukałem dalej. Pomogła ostatnia rzecz, ale to za chwilę.
Nie odzywałem się wcześniej, bo chciałem poczekać czy na pewno jest już OK. Wcześniej potrafiłem przejechać nawet 1000km i zło wracało.
Teraz przejechałem 10 000km i wiem, że problem zostawł rozwiązany.
Prozaiczny, mało prawdopodobny, dlatego sprawdzony jako ostatni, a mianowicie:
- wymontowana została pompa paliwa,
- wyczyszczona w serwisie specjalizującym się w tego typu pracach (była cała zawalona, brudna, paliwo ledwo ciekło),
- po wyczyszczeniu podpieli ją do układu testowego, stwierdzili, że działa i oddali,
- mój mechanik zamontował i do dziś hula super.
Mam nadzieję, że ze swojej strony zakańczam wątek.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 14:11
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
a wtryskiwacze byly czyszczone jakims srodkiem kiedykolwiek?
bo bardzo dziwne ze pompa CR byla zawalona i brudna ...bo podlaczanie 'na krotko' srodka do czyszczenia wtryskiwaczy czysci rowniez pompe CR i zawor SCV itd...
PostNapisane: 1 gru 2016, o 14:16
Silnik: 2.0 D-4D
Wtryski na samym początku sprawdzone. Trzy w normie, czwarty też, ale blisko granicy minimum. Pod jednym rozwalona uszczelka.
Wszystkie przeczyszczone w serwisie specjalizującym się we wtryskach.
Po skręceniu ok. 800km bez objawów. Potem wróciły.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 14:56
Model: Previa
Silnik: D4-D
Ok. To jakoś muszę sprawdzić tą pompę. Jednak stawiam na wtryski bo korekcje mam mocno rozjechane.. na zimnym na jednym z wtryskow mam 4.999 . Jak jest zimna to przy zmianie biegów mimo puszczonego pedału gazu nadal lekko wchodzi na obroty jakbym wcisnął sprzęgło bez zwolnienia gazu..
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający ten dział: josef
