Teraz jest 20 lut 2018, o 01:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 31 maja 2016, o 21:54
Dołączył(a): 3 mar 2010, o 10:51
Silnik: 2.0 Diesel D4D
Cześć,
Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Czemu obroty na skaczą czasami jak jest ciepło z 900 na 950 do 1000? Nie ma znaczenia czy jest włączona klima czy nie.
Wyczyściłem już EGR, przepustnice i kolektor ssący. Nie ma poprawy. Świece nowe ale chyba średnio mają wpływ.
Ktoś zajrzał gdzieś jeszcze i udało się to usunąć?
Jak było to karą przyjmę z pokorą.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 22:38
Borykam się z takim lub podobnym kłopotem (czasem skoczy w dół aż zgaśnie) już jakieś trzy tygodnie, szukam 100% sprawnego EGR, albo ryzyk i kupie nowy, lękoty mam że to jednak pompa, no sam juz nie wiem, siadło by całkiem i by wyszło, a tak...................
PostNapisane: 31 maja 2016, o 23:53
U mnie właśnie w dół nie leci tylko delikatnie w górę i nazad na 900 obrotów. Kurna irytujące to jest.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 14:34
Podmieniłem czujnik położenia wału, niestety bez zmian, no może troszeczkę łatwiej odpala po takim samozgaśnięciu. Już nie mam pomysłów, każdy chce pod kompa podłączać, za każdym razem kasa, a on i tak nic nie pokazuje, dziekan_alzair u Ciebie doszedłeś co za kłopot??
PostNapisane: 8 cze 2016, o 21:00
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
Na całkowicie rozgrzanym silniku skaczą? Czy tak niedługo po odpaleniu?
Ale tak ciągle szybko góra-dół-góra-dół-góra-dół, czy podjeżdżają na 950, potem kilka lub kilkanaście sekund się utrzymują i zjeżdżają na 900 na dłużej?
PostNapisane: 17 cze 2016, o 09:38
No to wreszcie znalazłem gówno, podmieniłem sterownik wtryskiwaczy i wszystko gra, masakra, tyle czasu i stresu. Trafiłem używkę za 65pln.
PostNapisane: 27 cze 2016, o 12:30
Hey, No u mnie ustało ostatnio. Spróbowałem jeździć bez włączonej klimy i wtedy w ogóle nie skacze. Kiedy włącza się kompresor klimy to wtedy co jakiś czas podskoczy nie wiem czy to w końcu coś mechanicznego czy elektronika
PostNapisane: 28 cze 2016, o 00:11
10 dni spokój i znowu to samo, o qrwości. Nic, wezmę jeszcze jedną używkę, może to pech.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 13:35
Silnik: 1AD
Ja od jakiegos czasu mam tak, ze jak odpale silnik po nocy, to przez jakies 5-10 sekund obroty powiedzmy 'faluja' jakby ciut powyzej 900 rpm.
Po tych paru chwilach obroty ustabilizowane.
Ktos cos? jakis pomysl? :niewiem:
PostNapisane: 9 sie 2016, o 19:43
Model: AVENSIS
Silnik: 2AD-FTV 150 kM
Wyczyść wtryski. Miałem tak samo po zakupie samochodu parę lat temu. Wyczyściłem bezpośrednio i od tego czasu zapala równo. Pewnie po odpaleniu puszcza Ci dodatkowo sporego dymka ;))
PostNapisane: 28 sie 2016, o 02:41
Silnik: 1AD
Dzieki za odpowiedz. Co do dymka przy odpaleniu to zdazy sie...szczególnie po nocy.
Czym czysciles wtryskiwacze? Liqui Moly Diesel Spulung na krótko?
PostNapisane: 21 gru 2016, o 18:56
A u mnie skaczące obroty powróciły. Przypomnę że obroty delikatnie podskakują kiedy auto się rozgrzewa od 900 do max 930 obrotów na dosłownie pół sekundy (podskoczy i opada). Nie ma znaczenia włączona/wyłączona klima.
Co do tej pory zrobiłem:
1. Wyczyszczony EGR
2. Wyczyszczony kolektor ssący i rury doń dochodzące.
3. Wyczyszczona przepustnica
4. Wtryski przepłukane Liqui Moli - w formie naprawczej i zapobiegawczej.
5. Wymieniony czujnik podciśnienia - był wadliwy (spadek mocy, kopcenie...)
Może ktoś coś jeszcze robił??
Na co jeszcze zwrócić uwagę.
Irytuje mnie to jak sprzątanie na święta :(
PostNapisane: 21 gru 2016, o 19:35
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
A powiedz jak odpalanie przy temperaturze zbliżonej do zera od +5 stopni w dół?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 21 gru 2016, o 19:38
Odpala za pierwszym razem. Lekko zakręci i silnik chodzi. Ostatnio stała jakieś 16 dni (delegacja) i przy -3 odpaliła za pierwszym.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 19:39
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
Masz silnik 116, 126, 150 czy 177 konny?
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 19:40
Silnik 116-to konny.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 19:45
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
ok, proponuje przyjrzeć się zaworkom SCV, u Ciebie są 2 u mnie jeden. U mnie przed wymianą lubił przy temperaturach poniżej +5 stopni falować na wolnych obrotach a przy temperaturach poniżej zera odpalał i po sekundzie gasł, za drugim razem odpalał idealnie i nie falował. Z tego co wiem moczenie i czyszczenie zaworów na niewiele się zdaje bo mają wadę i się przycierają. Jest dosyć obszerny wątek na ten temat na forum. Jedyne co mi przychodzi do głowy.
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:10
Dzięki za radę.
Jeśli to ten przy pompie wtryskowej z której wychodzi zasilanie listwy CR to raczej mam jeden a przynajmniej drugiego nie znalazłem.
Fakt zawór SCV czyściłem i wymieniałem na nim Oring rok temu. Może to jeszcze sprawdzę.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:56
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
w 1CD są dwa SCV zielony i czerwony.
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 21:52
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 22:35
Silnik: 1CD-FTV D4D 116 km
Ale w wersji 110 konnej czyli w t22. W T25 116 km jest tylko jeden zaworek scv.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 22:01
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
racja :-)
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 22:48
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
1. Wyczyszczony EGR
Mógłbyś rozwinąć punkt 5 . Czy masz na myśli czujnik doładowania ?
PostNapisane: 21 gru 2016, o 23:09
Zaworek SCV już wyciągnięty i wyczyszczony. Zamontowany na miejsce jutro testy.
I tak u mnie jest jeden zaworek SCV.
Odnośnie punktu 5. Mapsensor jest bliżej grila z fioletową naklejką. A czujnik podciśnienia to ten z pomarańczową naklejką odrobinkę dalej na wysokości wtrysków. (Chyba dobrze pamiętam nazwy)
Były te czujniki już na forum opisywane.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 23:27
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
Jezeli scv sie przyciera to czyszczenie nic albo prawie nic nie da. Ja swoj rozbieralem na czesci pierwsze i na tej ,,tulejce,,, ktora porusza sie wewnatrz widoczne sa rysy. Tylko wymiana na nowy lub sprawny uzywany.
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 23:38
Ja wiem że moczenie w nafcie rys nie usunie. Pytanie czy to na pewno odpowiada za drobne podskoki obrotów w trakcie łapania temperatury przez auto (jak złapie temperature to wszystko jest ok). Na brak mocy nie narzekam w żadnym przedziale obrotów.
Zapytam w zaprzyjaźnionym szrocie czy mi na testy pożyczą na dni kilka. Wiesz, mnie chodzi o narzędzia do diagnozy w ramach środków dostępnych domowo (TAK WIEM NIE WSZYSTKO SIĘ TAK DA). Kupowanie części na półkę jest średnio opłacalne.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 10:08
Dnia następnego pierwszy test: FAILED
Auto odpaliło dopiero za 3 -cim. Może po wyjęciu i włożeniu SCV musi się "ułożyć" (albo cokolwiek innego)
Obroty podskoczyły kilkakrotnie. Zobaczę raz jeszcze.
No i kolejna porażka. Pan w zaprzyjaźnionym szrocie sprzedaje pompę razem z zaworkiem.
Nie ma kogoś z okolić Łodzi kto mógłby może wspomóc w diagnozie zaworkiem :)
A tak na marginesie czy ktoś zna wymiary tego oringu na zawór SCV? kurna gdzieś posiałem te numerki :(
PostNapisane: 22 gru 2016, o 19:10
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Nie masz problemów z moca nic sie nie przycina dobrze zapala wiec zostaw tego scv w spokoju bo to napewno nie przez niego:)
PostNapisane: 22 gru 2016, o 22:41
Ja z żadną mocą nie miałem kłopotów, tylko to falowanie w dół, przeważnie do zgaśnięcia, po czym odpalenie graniczyło z cudem. Wymieniłem SCV używka za 200pln, i działa do dziś bez kłopotu. Wyżej dokładniej opisałem co i jak się działo.
PostNapisane: 23 gru 2016, o 00:05
Pochwały: 24
Model: INNY
Kolego wszystko się zgadza ale dalej nie zaspokoiłeś mojej ciekawości , który zaworek wymieniłeś i jakie miałeś objawy ? Czujnik doładowania czy sterowanie turbiną ?
PostNapisane: 23 gru 2016, o 10:41
Dzisiejszy test ZDANY. Autko zapaliło od strzała. Poranna jazda nie wykazała anomalii z obrotami. Jeszcze jeden ostatni test dziś po południu.
@Pablooo1 - wygląda na to że mógł być przyczyną mojej bolączki :)
@Biały DWR - ja też powalczyłem z SCV i wygląda to że jest znacznie lepiej.
@ANDRZEJ104 - wymieniłem CZUJNIK PODCIŚNIENIA TURBINY oznaczenie na etykietce 085. http://www.nanodatex.pl/zawor-turbo-258 ... 71262.html
