Teraz jest 26 lut 2018, o 03:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 gru 2016, o 11:38
Pochwały: 69
Ciesze sie ze jest lepiej, ja ze swoim dlugo walczylem az wkoncu zainwestowalem kilka stowek i obce mi sa problemy z paleniem przy nizszych temperaturach.
PostNapisane: 23 gru 2016, o 13:00
Dołączył(a): 3 mar 2010, o 10:51
Silnik: 2.0 Diesel D4D
Ja też zainwestuje ale przede mną wyjazd z rodzinką i nie chce grzebać przed bo znając moje szczęście i okres przedświąteczny zabraknie mi jednej "śrubki" i będzie źle. Narażę się na gniew mojego współspacza.
BTW: Dowiedziałem się (od gościa regenerującego pompy wtryskowe) że do tych zaworków SCV dobre są oringi silikonowe olejoodporne. Jak siedowiem jakie to konkretnie pod względem wymiarów, napiszę.
PostNapisane: 23 gru 2016, o 13:16
Dołączył(a): 17 gru 2016, o 21:06
Silnik: 2AD-FTV
Z tego co mi wiadomo dużo T25 w dieslu (niezależnie od wersji silnikowej) ma problem z falowaniem obrotów. Czyżby ten typ "tak ma"? Mam 2,2 150 km i zauważyłem że przy odpalaniu zimą obroty skoczą do góry i zaraz wszystko jest ok nic nie faluje. Po włączeniu klimy siłą rzeczy obroty wzrastają stale do ok. 1000-1050 ze względu na dodatkowe obciążenie. Tak samo jest z włączeniem nawiewu (obojętnie czy przy zimnym czy przy ciepłym silniku) czasem się trzymią czasem falują od czasu do czasu w zakresie 900-950. Też tak macie i czy to normalne?
PostNapisane: 23 gru 2016, o 13:36
Myślę, że falowanie obrotów nie jest normalne. Oczywiście zwiększenie obrotów w momencie uruchomienia klimy czy ogrzewania gdy silnik nie jest dogrzany to jest ok.
Zapoznaj się z tym wątkiem a mniemam że dostarczy ci to informacji gdzie zajrzeć celem wyeliminowanie falujących obrotów.
U mnie gdy w aucie jest zimno i włączam ogrzewanie obroty są stałe na poziomie 1000 max 1100.
Problem pojawiał się wtedy gdy temperatura wewnątrz się już ustabilizowała ale silnik nie był dogrzany i to wtedy pojawiało się falowanie.
Ja wyeliminowałem następujące możliwości/przyczyny:
1. Czyszczenie kolektora ssącego
2. Czyszczenie przepustnicy
3. Czyszczenie EGR
4. Czyszczenie wtryskiwaczy - chemiczne
5. Czyszczenie zaworu SCV i wymiana oringu.
Zaznaczam to jest to co zrobiłem JA.
PO dwudniowych testach już jest dobrze. Bacznie obserwuje zachowanie samochodu.
PostNapisane: 23 gru 2016, o 19:53
Jestem własnie po kolejnej drodze/teście - i znów jest źle. :|
Ale mnie to wk***a.
Najgorsze jest to ze nie mam skąd wziąć na próbę takiego zaworka :( No nic pewnie kupię i sprawdzę.
Zuo
PostNapisane: 23 gru 2016, o 23:40
Ale gdy jedziesz i trzymasz nogę na gazie to nic się nie dzieje ?? Bo u mnie tylko cudaczyła jak zdjąłem nogę z gazu. Jeszcze miałem przesrane bo to przeważnie o światła chodziło, że zgasła i co do odpalenia to foch jak stodoła był. A sie na mnie natrąbili.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 10:38
No i jestem po kolejnych inwestycjach.
Zmieniłem zawór SCV na inny oraz zregenerowałem rozrusznik - testy trwają ale wygląda to lepiej.
Co do wachlowania obrotami to chyba raczej sprawa elektryki/elektroniki. Otóż dzieje się tak, niezależnie od tego czy jest włączona klim, ogrzewanie czy elektryczne dogrzewanie (ewidentnie widać to przy wyłączonym wszystkim co grzeje/chłodzi) w trakcie łapania przez auto optymalnej temperatury silnika.
Obserwowałem wczoraj silnik pracujący i przekaźnik sterujący odchyleniem przepustnicy (chyba) co jakiś czas dostaje sygnał - "podnieś obroty" po czym po chwili "o nie, nie, nie, jednak nie". Słychać jak przekaźnik cyka w tej puszce obok/nad filtrem paliwa i przepustnica w tym momencie się rusza powodując poniesienie obrotów na 0,5 sek.
Pytanie: skąd może pochodzić takowy sygnał?
PostNapisane: 9 lut 2017, o 12:26
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Przepustnicą steruje komp bezpośrednio . Namierz przekaźnik , zrób zdjęcie ,będzie łatwiej coś doradzić . Obok filtra jest przekaźnik świec .https://7.allegroimg.com/s400/0114cf/be ... 18bd3a2147
PostNapisane: 9 lut 2017, o 13:04
Chodziło mi o tę/tą puszkę. Wydawało mi się, że to w niej cykało właśnie. Po otwarciu i przystawieniu ucha nadal podtrzymałbym swoje zeznania.
Ale......
PostNapisane: 9 lut 2017, o 13:41
Pochwały: 24
Model: INNY
Przekaźnik może tak przenosi ?
Załącznik:
PostNapisane: 9 lut 2017, o 13:42
No nie mam pojęcia, który element w tym areale może być za ten stan rzeczy odpowiedzialny :(
PostNapisane: 10 lut 2017, o 00:39
Pochwały: 89
Załącznik:
Nie dam sobie ręki uciąć ale ten przekaźnik co zaznaczyłeś jest od rozrusznika.
Ale w tej skrzynce powinny się znajdować dwa przekaźniki (Uzależnione od rynku i wyposażenia) HTR2 Relay HTR1 Relay, które odpowiadają za elektryczną nagrzewnicę PTC, która pomaga szybciej nagrzać wnętrze auta jak wiadomo takie rzeczy małej ilości prądu nie pobierają mogą powodować dość znaczne obciążanie układu ładowania obniżać podnosić obroty
Na babski rozum jeśli masz te dwa przekaźniki? i one klikają? i powodują drażniące podbijanie obrotów to je wyciągnij i zrób test czy usterka ustąpiła.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 10:12
@temp123 tak właśnie mój "babski rozum" zaplanował na weekend. Pytałem (może mniej precyzyjnie) od czego one dokładnie są.
Tak napisałeś od elektrycznej nagrzewnicy PTC - czy ona działa/jest uruchomiona gdy wszystko co powinno grzać jest wyłączone?
Pytanie nadal pozostaje co powoduje wysyłanie krótkiego sygnału - "hej, podbij obrociki na chwilunię" :)
Jeśli to jest dogrzewanie wnętrza to myślałem o którymś czujniku temperatury wysyłającym sygnał z powodu zabrudzenia/uszkodzenia - mój domysł jedynie.
PostNapisane: 11 lut 2017, o 01:11
Pochwały: 89
Najpierw ustal czy masz te przekaźniki w swoim aucie, bo wersji wyposażenie było wiele nie wiadomo czy jest sens drążyć temat przekaźników HTR2 HTR1
Następnie ustal dokładnie, który klika, następnie go wyjmij i potwierdź, że po usunięciu tego przekaźnika usterka nie występuje.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 20:20
Dołączył(a): 26 sty 2017, o 18:06
Silnik: 2AD-FHV
https://youtu.be/2WkfVFEM3Jk
Powyżej filmik z mojej Toyoty. Wydaje się być wszystko dobrze, bo zauważyłem, że obroty rosną i maleją przy łączonej klimie.
Tak chyba powinno być?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 23:09
Pochwały: 69
Wszystko jest w normie.
cron
