Teraz jest 23 lut 2019, o 04:17
PostNapisane: 30 mar 2016, o 06:50
Pochwały: 25
Silnik: 2.0 D4D - DPF
Ciąg dalszy mojej męki z Aką.
Mianowicie od jakiegoś czasu ponownie zaczął wyskakiwać mi błąd P1386 pojechałem na warsztat gdzie mi montowali emulator i powiedzieli, że z nim jest wszystko ok i jak chcę to mogę zostawić u nich auto ale to już będzie płatna naprawa....
Problem aktualnie wygląda tak:
-na zimnym silniku od razu wyskakuje błąd zaraz po odpaleniu i kasowanie go nic nie daje bo pojawia się ponownie.
-jak już silnik się rozgrzeje i wtedy skasuję błąd to potrafi on zniknąć i wtedy auto jeździ normalnie można gasić jeździć ale po jakiś 3 godzinach stania błąd znowu wraca.
Na forum wyczytałem że przyczyną tego błędu może być jeszcze:
-Czujnik temperatury spalin Przerwa w obwodzie czujnika temperatury spalin P0544, P0545, P0546, P1386, P2031, P2032, P2033
-Czujnik temperatury spalin P0544, P0545, P0546, P1386*, P2031, P2032, P2033
-Czujnik składu mieszanki paliwowo-powietrznej Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika składu mieszanki paliwowo-powietrznej lub w obwodzie grzałki P0031, P0032, P1386*, P2238, P2239, P2252, P2253
-Czujnik składu mieszanki paliwowo-powietrznej P0031, P0032, P1386*, P2238, P2239, P2252, P2253
-Nieszczelność układu wydechowego Nieszczelność układu wydechowego P1386*, P2002*
Bardzo proszę o pomoc w diagnozie przy moich objawach.
W razie czego mam miniVCI z którym będę dzisiaj walczył z instalacją i jak bym miał sprawdzić nim jakieś parametry proszę o radę.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 00:42
Dołączył(a): 25 mar 2009, o 21:45
Silnik: 1ad
Witam,problem jest podłączenia czujnika różnicy ciśnień trzeba wiedzieć co tam jest założone za dużo pisania dzwoń 502999103
wszystko się psuje
