Teraz jest 23 lut 2019, o 04:35
PostNapisane: 30 gru 2015, o 23:15
Dołączył(a): 13 sie 2015, o 20:28
Było już trochę o problemach powyżej 3000 obrotów ale mój problem jest troszkę inny
Auto jeżdzi normalnie odpala ok niby nic się nie dzieje ale kiedy przyśpieszam z gazem w podłodze to około 3000 obrotów następuje chwilowa utrata mocy.Tak jakby odjęcie gazu.Od 4000 już ciągnie.Auto nie dymi. Kiedy go tak przegazuję z 2,3 razy to potem ciągnie normalnie.Na 1 i drugim biegu tak jest bo na 3 o dziwo nic się nie dzieje.Jeżdzę dużo po mieście i zwykle nie butuje auta.Czy to mógłby być objaw zapchanego 2 katalizatora? Było o zaworkach ale dlaczego jak go przebutuje to jakiś czas jest
ok ?
PostNapisane: 4 sty 2016, o 12:06
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Wymieniałeś filtr paliwa na zimę ?
PostNapisane: 10 sty 2016, o 17:21
Wszystkie filtry i olej wymienione latem.
PostNapisane: 11 sty 2016, o 14:42
Pochwały: 15
Sprawdź dokładnie rury ciśnieniowe idące do turbosprężarki.
Kolega miał tak, że podczas wymiany filtra paliwa mechanik, lub sparciała guma uszkodzila się i łapało lewe powietrze.
PostNapisane: 11 sty 2016, o 16:19
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
pisalem przedchwilka w innym temacie ze wykluczam zawory scv a w tym akurat to obstawiam:)
PostNapisane: 12 sty 2016, o 14:05
Tak go testowałem tzn butowałem i czasami koło 2tys tak lekko czkawki dostanie potem do 3000 ciągnie i wtedy lekka utrata mocy aż do 4000. Chyba to faktycznie te zaworki skubane.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 11:13
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
spróbuj wymoczyc w nafcie zaworki podajac im napiecie na sekundke dosłownie i tak kilka razy zobaczysz czy jest poprawa zanim wydasz kilka stówek na zaworki
a błędy o ile pamietam to:
Blad 1228 ,zbyt niskie cisnienie- ZIELONY
Blad 1229,zbyt wysokie cisnienie- CZERWONY
moze ktos potwierdzi???
PostNapisane: 13 sty 2016, o 13:53
Na weekend sprawdze czy są błędy i jak coś to się zabiore za te zaworki bo nic mnie to nie kosztuje przecież. Dzięki
PostNapisane: 8 lut 2016, o 01:16
Nie doszedłem co było przyczyną bo w magiczny sposób samo mu przeszło to dławienie. Błędów żadnych nie pokazuje i jak narazie jest ok.
