Teraz jest 25 cze 2018, o 06:29
PostNapisane: 14 lip 2015, o 16:40
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 22:09
Silnik: 2,2 D4D 150KM
Witam mam taki problem z moim samochodem Avensis T27 2,2 150KM d-cat. W sobotę wyskoczył mi "Check VSC" i "Check Parking Brake System" nie było to przy jakiejś dużej prędkości po prostu podczas jazdy się taki komunikat pojawił i pojawia się po każdym uruchomieniu samochodu. Dziś podjechałem do mechanika ,który podpiął samochód pod komputer i takie oto błędy się pokazały.
DTC
P1271 obwód regulatora paliwa (EDU napęd)
C13A2 Silnik przełącznik /Awaria zasilania Przełącznik
C13A9 System hamulcowy -dysfunkcja
C13A7 Urządzenie uruchamiające -dysfunkcja
C1201 Niezidentyfikowany kod usterki
dodam ,że samochód do tej pory jeździł normalnie (gdy wyskoczył check trochę słabszy tak jakby) odpalał bez problemu (Start/Stop) ,hamuje również normalnie ,ręczny też działa (elektryczny ręczny). Również w sobotę zatankowałem do pełna po sam korek na Statoil i to tego najdroższego diesla ,zawsze tankowałem na tej stacji i zawsze ten sam rodzaj paliwa i nigdy nie było problemów.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 17:40
Dołączył(a): 4 cze 2014, o 10:19
Marka: AVENSIS
Model: Była T27 jest T27FL
Silnik: 2,0 D4D
Miałem ten sam problem i wyskoczył mi ten komunikat,z tego co się dowiedziałem u mechanika to odpowiada za wiele usterek w naszych autach,u mnie to było złe paliwo które zalała moja żona :nonono: po wymianie filtra paliwa i dolaniu dobrego ON na parę dni się uspokoiło.Problem powrócił auto zaczęło kopcić i tym razem był to EGR do czyszczenia,po zabiegu jest OK, nic się nie zapala i nie kopci jak dam w pedał mocniej pozdrawiam :ok:
P.S słabszy jest bo w tryb awaryjny może wskoczył,sprawdź jeszcze może wtryski i może na lepszej diagnozie TOYOTY :tak:
AVENSIS
connecting people
PostNapisane: 15 lip 2015, o 21:22
tylko ,że paliwo zalałem na Statoil w sumie zawsze tam tankuje nawet poprzednią toyote tez tam tankowałem i żadnych problemów nie miałem ,a na dodatek zalałem do pełna nie mam jak nawet dolać innego paliwa. Dziś dzwoniłem do aso powiedzieli mi ,że jeśli wyświetla się VSC to problem jest z ESP w sumie to wcześniej nie napisałem ,że również zapala się kontrolka od ESP i nie da się jej wyłączyć.
PostNapisane: 15 lip 2015, o 21:48
bzdura, jeśli wyświetlają się niektóre błędy tzw istotne z silnika to dochodzi do wyłączania poszczególnych systemów w tym zazwyczaj VSC. Zacznij od likwidacji błędów silnikowych później będziesz martwił sie o inne.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 14:13
Witam no i oddał samochód do mechanika i pn stwierdził, że zz ciśnieniem paliwa jest wszystko w porządku. I prawdopodobnie będę musiał się udać do elektromechanika podkreślił,, że dobrego bo jakiś już równiez był u niego i też nie mógł stwierdzić z czym może być problem. Może macie jakieś pomysły z czy może być problem.
PostNapisane: 5 sie 2015, o 09:42
no i dowiedziałem się co jest przyczyną tego ,że świecą te trzy kontroli po wizycie w ASO stwierdzili moduł wtryskiwaczy. Koszt naprawy bagatela 4300zł ale z rabatem 4000. :)
Więc poszukuje takiej części jeśli ktoś ma namiar na takie ustrojstwo to proszę o kontakt.
nr.modułu A89871-20080
PostNapisane: 6 sie 2015, o 11:45
temat do zamknięcia wszystko ogarnięte. Koszt wszystkiego z diagnozą w ASO 380zł. Mam jeszcze takie pytanie do znawców tematu kupiłem moduł używany z takim samym numerem jak mój poprzedni czy taki ustrojstwo dostraja się do samochodu ??? bo nie wiem z jakiej wersji on jest ,a z tego co się orientowałem to występowały w 2.0 2,2 150KM i 2,2 177KM również z tym samym numerem.
PostNapisane: 6 sie 2015, o 15:06
Marka: AVENSIS
Silnik: 2,0 D4D
Aż takim znawcą nie jestem :-D ale z wiedzy którą posiadam nie trzeba,wszystko powinno być ok bez dostrajania modułu pozdrawiam :ok:
AVENSIS
connecting people
PostNapisane: 7 sie 2015, o 21:47
Pochwały: 89
EDU jest jak końcówka mocy w sprzęcie audio wzmacnia impulsy z przedwzmacniacza czyli (ECM komputera silnika) ten sam numer części kupiłeś to śpij spokojnie.
PostNapisane: 18 maja 2016, o 14:27
Silnik: 1ADFTV
czyli diagnoza ASO była trafna? wymieniłeś wtryskiwacze?
PostNapisane: 3 maja 2017, o 22:07
Dołączył(a): 3 maja 2017, o 18:51
Pojawil sie umnie ten sam komunikat po zablokowaniu lusterka bocznego gdy sie otwieralo, dzien pozniej drugie lusterko zaczelo otwierac sie zbyt mocno (zlozylo sie w druga strone)
Czy jest jakis sterownik odpowiedzialny za skladanie lusterek?
Bledow niestety nie mozna skasowac podejzewam ze doszlo do jakiegos zwarcia
PostNapisane: 18 sie 2017, o 12:57
Dołączył(a): 11 kwi 2017, o 19:33
Silnik: 2,0 benzyna cvt
Mi się właśnie ten komunikat wyświetlił. Check VSC i Check Parking Brake system. Auto dodatkowo w ogóle nie chciało odpalać. Okazało się że padł akumulator. Odpaliłem z zapasowego na kablach. Aku był stary. Wymieniłem i komunikaty zniknęły. Problem rozwiązany.
PostNapisane: 11 maja 2018, o 14:02
Dołączył(a): 15 gru 2014, o 18:31
Model: avensis t27
Witam. Mam to samo w Avensis 2.0 d4d, 235 tysięcy przebiegu, check vsc system oraz check parking brake system. Auto odczuwalne słabsze. auto po zczytaniu bledow.
P1200, P0488. Ktoś pomoże? Od czego zacząć?
PostNapisane: 11 maja 2018, o 16:10
Silnik: 1ADFTV
Wątpię zeby ktos pomógł. To forum powoli umiera:(
PostNapisane: 11 maja 2018, o 18:32
Model: avensis t27
Niestety chyba tak :(
Edit w sprawie mojego auta: aku jest 100% ok, egr dokładnie wyczyszczony, po wyczyszczeniu zauważyłem ze w egr jestalutki prześwit. Po założeniu akumulatora błąd ponownie się pojawił po około 20 sekundach pracy silnika
PostNapisane: 12 maja 2018, o 21:49
Dołączył(a): 12 maja 2018, o 21:15
Model: Avensis t27
Ja myśle ze powinieneś zacząć od mostka PINu 12 z 4. A jeżeli nie pomoże to jutro na tace dać, może pomoc a nie zaszkodzi. :)
Czy wy wszyscy udajecie, czy naprawdę uważacie ze czyszczenie egr ma wpływ na błąd hamulca?
Może od razu niech kolega zacznie naprawę błędu od zmiany koloru nakrętek na wentyle?
cron
