Teraz jest 22 lut 2019, o 00:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  Następna strona
PostNapisane: 8 sty 2018, o 15:30
Silnik: 1ADFTV
przyznaję...chciałem pójść na łatwiznę. Choć ja jako laik pewnie coś przegapię. Dużo mi to forum pomogło w wielu problemach więc zapytałem.:) Wiem, że to zabawa jak z niemowlakiem ale konkretna odpowiedź zapewne pomogłaby wielu innym osobom. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 sty 2018, o 18:00
no doładowanie, ciśnienie w kolektorze czy też dolocie. Nie pamietam w jakich jednostkach jest podawane w toyocie. W barach, MPa czy psi.
PostNapisane: 9 sty 2018, o 15:27
Silnik: 1ADFTV
dzieki. O to mi chodziło czyli parametr MAP.
PostNapisane: 9 sty 2018, o 22:09
Pochwały: 90
Po pierwsze chłopie popraw opis na forum z niego wynika że masz dwulitrową benzynę z t25 wsadzona w budę od t27 :wazup:
PostNapisane: 9 sty 2018, o 22:13
Silnik: 1ADFTV
Wyniki MAP na rozgrzanym silniku:
na biegu jałowym: 79 - 84 kPa
2500 rpm (na postoju): 124 - 126 kPa
czyli w tym zakresie chyba wszystko ok?
PostNapisane: 10 sty 2018, o 00:05
nie, nikogo nie interesuje ten parametr na postoju. Trzeba się przejechać i zobaczyć w czasie obciążenia, porównać sobie ze wskazaniami MAF.
PostNapisane: 10 sty 2018, o 07:45
Silnik: 1ADFTV
wzorowałem się na wątku data list.
Jakieś wskazówki podczas jazdy? np. trzymanie stałej prędkości przez określony czas? przyspieszanie?
PostNapisane: 10 sty 2018, o 22:14
Silnik: 1ADFTV
dorzucam screen z techstreama z gorącą prośbą o interpretację wykresów
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180110/b9602f697ca0d4ac1794804beb86717d.jpg[/img]
jeżeli mam dodać inne parametry to prośba o znak, sygnał:)
PostNapisane: 14 sty 2018, o 23:08
Dołączył(a): 14 sty 2018, o 10:21
W mojej T22 D4D z 2000 roku, z kolei kompletnie brakuje mocy i to od samego rozruchu. Auto przyspiesza w około minuty do 100km/h (z lekkiej górki) i rozpędzi się do maksymalnie 120. Check engine pojawia się czasem kilka sekund po starcie, a czasem dopiero po kilku kilometrach. Wygląda to jakby nie dostawał paliwa, a po podpięciu do kompa wyszedł bład położenia wałka.
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa i auto jak nowe. W trakcie jazdy wszystkie parametry silnika OK, jedynie co mnie zastanowiło to INTAKE AIR TEMPERATURE, która wynosiła na postoju (ciepły silnik) 24C, przy temperaturze zewnetrznej 0C.
Niestety tylko do wieczora, kiedy to objawy znowu wróciły.
EGR sprawny, zawory SCV wymieniane były 3 lata temu.
Tankuje tylko na Orlenie i tylko Verve.
Ktoś z czymś takim się spotkał?
Z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 15 sty 2018, o 00:36
Dołączył(a): 6 gru 2017, o 09:59
Sprawdzałeś turbosprężarkę?
Być może w niej coś się zacina przy dużych obrotach i potem nie działa jak należy:)
PostNapisane: 15 sty 2018, o 19:52
Dołączył(a): 3 lut 2011, o 22:58
Model: avensisT22
Silnik: 2.0 diesel D4D 110KM
Mam to samo od tygodnia .Wymieniłem filtr paliwa i powietrza , tankuje v-powera na shellu , dolałem do baku stm ? do czyszczenia wtrysków i jak się rozgrzeje to niby tak się nie dusi ale to nie to! Ale problem powstał po ostatnim tankowaniu,więc mam podejrzenia do jakości paliwa! Bo po wymianie filtra paliwa przez dzień było jak ręką odjął :auto:
PostNapisane: 16 sty 2018, o 11:12
Model: avensisT22
tomek1975legionowo napisał(a):
Mam to samo od tygodnia .Wymieniłem filtr paliwa i powietrza , tankuje v-powera na shellu , dolałem do baku stp ? do czyszczenia wtrysków i jak się rozgrzeje to niby tak się nie dusi ale to nie to! Ale problem powstał po ostatnim tankowaniu,więc mam podejrzenia do jakości paliwa! Bo po wymianie filtra paliwa przez dzień było jak ręką odjął :auto:
PostNapisane: 16 sty 2018, o 18:10
Silnik: 1ADFTV
cos mi sie wydaje, ze ktos nie lubi tego portalu i zaspamowal go. Jak nie korzystal z tora to namierzać go i zglaszac sprawe na policje
PostNapisane: 17 sty 2018, o 18:06
Model: avensisT22
Po wizycie u elektromechanika i podłączeniu pod komputer . błąd nr. 1 -P1226 -zasilanie paliwem błąd . błąd nr.2 P1228-zespół dawkujący paliwo odchyłka regulacji . Stwierdził że do wymiany są zawory SCV przy pompie paliwa . Przy okazji sprawdził i przeczyścił przepływomierz był O.K Koszt !110zł. Koszt naprawy to 250zł. za robociznę , koszt zaworów to około 700zł. Ale ciągle nie daje mi spokoju ostatnie tankowanie,więc jeszcze się wstrzymam do następnego tankowania,bo jak wiadomo Ave jest czuła na byle jaka ropę !!!!! z połączeniem tej wilgoci i mrozu z mojego doświadczenia dzieją się nie raz dziwne rzeczy :wow: z samochodem elektryka itp. :czat:Aby do Lata .Pozdrawiam całe Forum :piwo:
PostNapisane: 18 sty 2018, o 22:19
Pochwały: 883
Zawroki SCV kupisz w internecie za 700zł, a zmienisz je sam gratis (tylko potrzebny dobry klucz imbusowy).
PostNapisane: 18 sty 2018, o 22:49
Dołączył(a): 8 cze 2014, o 11:40
Model: Previa
Moja Previa D4-D od jakiegoś czasu na rozgrzanym silniku podczas ruszania na 1 biegu gaśnie, pojawia się „check”, który po przejechaniu kilkunastu km sam gaśnie. Zawory SVC wymienione 3 mce temu. Auto przyspiesza, silnik nie szarpie. Ciekawy jestem na co powinienem zerócić uwagę.
Pojawiał się błąd nieprawidłowego ciśnienia paliwa.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 12:03
Silnik: 1ADFTV
uciekł mój wątek. Wrzuciłem grafy z jazdy. Może ktoś się odnieść to mojego problemu?
PostNapisane: 25 sty 2018, o 18:07
Dołączył(a): 19 sty 2018, o 12:07
Marka: avensis
Model: t25
Witam all,.:)
moze poradzicie cos na brak mocy na rozgrzanym silniku do 3tys. obrotów, powyzej moc jest, autko i silnik jak w opisie
auto nie gasnie , pali ok
brak zapalających się kontrolek
na zimnym silniku wchodzi na obroty bez najmniejszego problemu
silnik pracuje rowno
pozdrawiam.
PostNapisane: 27 sty 2018, o 18:34
Model: avensisT22
Witam Ponownie. Zawory zakupione co prawda używki ale 380zł. to nie 700 z wymianą razem wyjdzie 500 zł. W poniedziałek dam znać czy pomogło.A tak na przyszłość dla zainteresowanych,podobno w rocznikach 2000 i 2000 + toyoty zamontowały trefne zawory,podobno było o tym w miarę głośno i wymieniali gratis . Ps. Tylko jak mnie uświadomił kolega z Forum,z używkami bywa różnie :nonono: i można potem tak sobie wymieniać dalej następne podzespoły aż do turbiny itp. W moim przypadku sprzedający jest chyba mechanikiem.Bo zaproponował wymianę zaworów,i jak diagnoza będzie trafiona,to dopiero płacę.
PostNapisane: 27 sty 2018, o 20:21
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Szkoda, że nie dałeś ogłoszenia w dziale kupię. Sprzedałbym używane zaworki z mojej toyoty za 2 stówy :-D z przesyłką.
Forever Young
PostNapisane: 28 sty 2018, o 20:00
Pochwały: 883
Przed 2000 nie było wcale zaworów SCV, pojawiły się w Toyotach po raz pierwszy w 1999 roku gdy Toyota zaczęła produkcje diesli common rail.
Zawory SCV nie były trefne, po prostu po około 150-250tys km zużywały się mechanicznie, zaczynały przycinać i wymagały wymiany.
Używane zaworki mają nieznany stopień mechanicznego zużycia, obyś nie musiał wymieniać ich kilka razy bo wyjdą drożej od nowych.
Zainwestuj 10-20zł w dobry imbus i wymieniaj SCV sam.
PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:33
Model: avensisT22
Zaworki wymienione .Diagnoza trawiona :-) [color=#0000FF]A I LEPIEJ NIE ROBIĆ TEGO SAMEMU :glupek: JAK SIĘ NIE MA DRYGU MECHANIKA SAMOCHODOWEGO. :fajka:
PostNapisane: 2 lut 2018, o 04:21
Dołączył(a): 1 lip 2014, o 22:20
Silnik: 2.0 d4d 116KM
Wystarczy dryg mechanika amatora :)
Zaworki i efekt pterodaktyla zrobiłem sam :)
PostNapisane: 2 lut 2018, o 14:58
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Jak pozbyles sie pterodaktyla?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 2 lut 2018, o 19:22
Pochwały: 883
W T22 był to konkretny "zaworek" do wymiany viewtopic.php?f=71&t=5380#p111738
PostNapisane: 10 lut 2018, o 22:44
Model: avensisT22
:help: Witam ponownie . Brak mocy powraca :wleb: Zgłupiałem :swirek:
PostNapisane: 11 lut 2018, o 09:54
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
piokli Ci przepowiedział .
Trudno ocenić czy zaworki są dobre ,a może : pompa , turbina , wtryski , zapowietrzanie , EGR czyszczony - zaślepiony ?
PostNapisane: 26 lut 2018, o 20:37
Model: avensisT22
Cześć. Wracając do tematu-Zawory wymienione na nowe :-) Koszt diagnozy ,zakupu zaworów i wymiany 1000 pln. ;-( Mam nadzieję że temat zakończony!!!!!!!Pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 18 mar 2018, o 12:34
Dołączył(a): 18 mar 2018, o 12:17
Model: AVENSIS VERSO
Witam wszystkich,moja Toyota 2.0 d4d 116 KM podczas ruszania dosyć mocno kopci na czarno nie lepiej jest w wyższych partiach obrotów jest słaba doładowanie czuć przy około 3 tys ale bez szału.Spalanie przy spokojniej jeździe 7l na 100 km.
Sprawdziłem:
-EGR wyczyszczony (poprzednik zaślepił go )
-dźwignia w turbo sprawna
- podłączyłem do kompa brak jakichkolwiek błędów wtryski dawkują równo
Co jeszcze może być, dodam ze jestem w stanie przytrzymać ściśnięty przewód od turbo przy wciśnięciu gazy .
Może macie jakiegoś mechanika na Podkarpaciu co w ciemno nie wymienia czujników czy wtrysków .
PostNapisane: 23 mar 2018, o 17:35
Dołączył(a): 23 mar 2018, o 17:12
witam prosze o pomoc kupiłem avensis 2.0 d4d 2001 r 110km i mam problem z moca a własciwie wcale jej nie ma wg. forum czyściłem egr i vrv i podczas tych czynności znalazłem leżący na belce węzyk podciśnienia. zawory sa podłączone dobrze i mam pytanie gdzie jeszcze moze się znajdować podłączenie podciśnienia wezyk od kolektora do intercolera tez jest ok
prosze o pomoc lub schemat
