Teraz jest 20 mar 2019, o 23:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 75  Następna strona
PostNapisane: 26 cze 2017, o 18:42
Silnik: 1ADFTV
Witam. Nikt nie kwapił się odpisać. W tym przypadku to może i dobrze. Szukałem tu i tam i okazało się, że po podłączeniu wtyczki z ECU (EGR odłączony komputerowo przy usunięciu DPF) auto jeździ normalnie. Wtyczkę odłączył mi macher gdy usuwał DPF i wyłączał EGR.
Może ktoś mnie oświecić dlaczego tak się dzieje, że jest ok chociaż EGR programowo wyłączony.
PostNapisane: 27 cze 2017, o 11:09
Silnik: 1ADFTV
jeszcze doprecyzowując. Chodzi o wtyczkę z ECU do EGR. Odłączony był EGR
PostNapisane: 27 cze 2017, o 11:44
a masz zaślepiony przepływ EGR-u?
PostNapisane: 27 cze 2017, o 14:00
Silnik: 1ADFTV
miałem zaślepiony. Wyjęcie zaślepki nic nie dało. Dopiero po podłączenie wtyczki nie ma zaniku mocy po przepchaniu np. 20 km
PostNapisane: 28 cze 2017, o 14:36
Silnik: 1ADFTV
może mi ktoś z szanownego grona podpowiedzieć dlaczego nie było mocy jak wtyczka od EGR była wypięta, chociaż jest wyłączony programowo? Czy on rzeczywiście jest wyłączony?
PostNapisane: 28 cze 2017, o 16:40
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
wrzuć zaślepkę na EGR i będzie wiadomo czy wyłączony ... nie powinno nic się zmienić jak zaślepka będzie ..
PostNapisane: 28 cze 2017, o 19:21
Dołączył(a): 9 cze 2017, o 17:22
Model: Avensis t27
Silnik: 1ADFTV
Rozzi napisał(a):
pasterzem napisał(a):
Kupiłem używaną, przełożyłem, stan ten sam... Kod błędu P1271. Widze dwie możliwości, albo ta listwa którą kupiłem też była walnięta, albo coś innego - jakieś pomysły macie Panowie?
sprawdź połączenie masy na nadwozie ..
bardzo wątpliwe, że obie listwy sa padniete (no ale niemozliwe) ... P1271 pojawia sie jak brak jest sygnału potwierdzajacego otwarcia zaworu z EDU do ECM ..
Sprawdź połączenia kabli przy listwie...czy nie mają przerwy, zwarcia itp..
I wracam z tematem.. wymieniłem listwę na 100% dobra, pozniej wymieniłem zawór scv na pompie. Niby samochód jedzie lepiej, ale w dalszym ciągu wywala ten sam błąd tyle ze rzadziej. Połączenia kabli sprawdzone..
Co dziwnego idzie zauważyć to ze ładnie zwalnia ciśnienie po przygazowaniu, natomiast jak zgasiły auto to cały czas ciśnienie na listwie zostaje na poziomie 300.
Jakieś pomysły? Jutro jadę zawieźć pompę do sprawdzenia. Myśle jeszcze o sterowniku.
PostNapisane: 28 cze 2017, o 21:02
Silnik: 1ADFTV
Ok. Tak zrobie. A w techstream 'ie moge to sprawdzic?
PostNapisane: 2 lip 2017, o 12:37
Pochwały: 90
Wtyczka była odpięta i sobie dyndała w komorze silnika niczym niezabezpieczona?, jeśli tak to może wilgoć w kostce słało sygnał w komputer i głupiał niektóre zasilania są wspólne i niemożne ich wyłączyć dziwne że tak sobie ją zostawił.
EGR na 100% masz wycięty po odpięciu kostki to powinna być choinka kontrolek :)
PostNapisane: 2 lip 2017, o 17:55
Silnik: 1ADFTV
wtyczka była zabezpieczona. Po włożeniu problem ustał.
PostNapisane: 3 sie 2017, o 23:07
Dołączył(a): 30 lip 2017, o 23:16
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0d4d
Witam wszystkich, więc w mojej avensis 2.0d4d 110PS wystąpił następujący problem po wymianie rozrządu ,(ustawiony poprawnie) po wciśnięciu gazu w podłogę obroty rosną do 3000 i koniec czy zimny czy ciepły nie dymi lekko odpala. Teraz co zrobiłem (oczywiście cały wątek przeczytałem) sprawdziłem błędy wyskakuje tylko czasem P0500, wymieniłem filtr paliwa, podmieniłem zaworki na pompie CR ze sprawnej ave, podmieniłem przepływomierz, BRAK REAKCJI, podłączyłem kompa pod obd i ciśnienie na szynie mnie zdziwiło na jałowych 35MPa po dodaniu gazu rośnie przez chwile 51MPa i spada do 15Mpa przy 3000 obrotów, ciśnienie MAP na jałowych 89kpa przy 3000 obr 115kpa
co mogę jeszcze sprawdzić?
(dodam że przy odkręcaniu łapy silnika ukręciła się nakrętka w profilu zamkniętym i musiałem przyspawać ją przy czym aku odpiołem
PostNapisane: 4 sie 2017, o 07:53
Silnik: D4D, 1995, 116Km
na jałowym jak najbardziej ok. Natomiast przy 3000obr tragedia. Podejrzewał bym zaworki, ale nie przy aż takim spadku. Albo masz gdzieś nieszczelność, albo wtryski leją.
Podrzucam ci wyniki z testów mojej Verso od Aliego. Masz tam referencyjne wyniki i granice.
Popatrz w załączniku.
PostNapisane: 4 sie 2017, o 09:07
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0d4d
Dziękuję za szybką odpowiedź, tylko przed wymiana rozrządu wszystko było ok, brak dymienia korekcję na wtryskach - 1,1,1.5,1 więc to raczej nie wtryski.
PostNapisane: 4 sie 2017, o 15:18
siedząc już kilka lat na tym forum dość często użytkownikom po różnych pracach mechaników samochody dziwnie się zachowują.
Spróbuj odpiąć wtyczkę z zielonego zaworka i odpalić auto, potem to samo z czerwony, jak odpali to zaworki raczej dobre, choć w cale nie eliminuje to możliwości zacinania się zaworków. Przepatrz też listwę zasilania i przewody.
Co do korekcji wyniki czasami nijak się mają to rzeczywistości. Jedną z opcji jest uruchomienie testu w techstremie i wyłączaniu poszczególnych wtrysków. Jeśli po wyłączeniu wtrysku silnik inaczej się zachowuje, ma nie równą pracę, wibracje, to dobrze to świadczy o wtrysku. W przeciwnym wypadku wtrysk leje.
PostNapisane: 4 sie 2017, o 16:44
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Samo wyłączenie wtrysku kompem nie daje pełnego obrazu w jakim jest stanie . Należało by jeszcze zaślepić wyście z listwy na ten wtrysk , a najlepiej do króćca wtrysku zapiąć wężyk i zanurzyć w pojemniku z wodą aby stwierdzić czy ma szczelną końcówkę wtryskiwacza w czasie pracy .
PostNapisane: 4 sie 2017, o 18:24
ciekawy pomysł. sam też mam osobiście problemy z mocą. Już się nawet śmieje ze moją avke ver. trapi SKS(starość q-wa starość).
Rozwiń trochę swój pomysł bo nie mogę za bardzo zrozumieć . Chodzi o demontaż wtrysku, podpięcie go ponownie do listwy poprzez dłuży wężyk i włożenie go do pojemnika z wodą, i odpaleniu silnika?. Wtrysk włączało by się w trakcie pracy silnika poprzez podpięcie wtyczki?.
PostNapisane: 4 sie 2017, o 21:12
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0d4d
Odpinajac wtryski, silnik reaguje tak samo na każdym, ale gdyby lał wtrysk to by dymil? Raczej. A czy mogłem uszkodzić w jakiś sposób pompę CR podczas wymiany rozrządu? Bo tak stwierdził Pan z serwisu '' japancars'' ten werdykt kosztował mnie 100 zł
PostNapisane: 5 sie 2017, o 16:58
Pochwały: 27
Model: INNY
Pompę wysokiego ciśnienia ustawiłeś NA ZNAKI ???
PostNapisane: 5 sie 2017, o 21:23
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0d4d
Ustawiona :hahaha: jeszcze jakieś ciekawe pomysły?
PostNapisane: 7 sie 2017, o 21:57
Pochwały: 90
:hahaha: Przed wymianą rozrządu wszystko Ok po wymianie brak mocy prawdopodobna przyczyna wszystko oprócz rozrządu mało przekonujące.
Trochę więcej pokory nie jesteś na forum grupy volkswagena gdzie większość postów pozostaje bez echa tu ludzie pomagają jak jest się grzecznym trzeba czytać ze zrozumieniem, bo nie opisałeś czy sprawdziłeś jeszcze jedną rzecz szeroko opisywaną w tym temacie, ale taki mądrala sobie sam poradzi.
PostNapisane: 8 sie 2017, o 15:05
Moje wtryski leją w przelew, nie na tłoki więc nie ma chmury, i nie na tyle by coś było nie tak. Przypuszczam że gdyby mocniej to i z ciśnieniem byłoby coś nie tak i byłby kłopot, na razie nie dotykam.
PostNapisane: 10 sie 2017, o 22:07
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0d4d
Ale to nie było napisane ze złośliwością, zrobiłem już kilkanaście takich rozrządów i zawsze był ok. Z wykształcenia i zamiłowanie jestem mechanikiem lecz ta sprawa mnie przytłoczyła i nadal szukam pomysł co jeszcze, w weekend podmieniłem sterownik silnika, bez efektu, dziś oddałem wtryski do sprawdzenia. Zobaczymy co wyjdzie.
PostNapisane: 11 sie 2017, o 19:33
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0d4d
Wtryski sprawdzone wszystkie ok, pozostaje faktycznie ta pompa wysokiego ciśnienia, niestety w zakładzie w którym sprawdzali wtryski nie mają sprzętu do pomp CR.
PostNapisane: 12 sie 2017, o 05:40
Pochwały: 27
Model: INNY
Sterownik silnika czy sterownik wtrysków podmieniłeś .?
PostNapisane: 12 sie 2017, o 14:38
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0d4d
Dziękuję za zainteresowanie, tak podmoeniony razem z immobiliserem i stacyjka ten sam efekt. Jak by ktoś potrzebował taki zestaw na podmianke to mogę pożyczyć, Dziś oddalem pompę CR do sprawdzenia. Ale dopiero w środę będzie wynik.
PostNapisane: 12 sie 2017, o 21:02
Pochwały: 90
Pompa dobra ale sitko na wejściu zasilania trzeba wyczyścić :diabel:
PostNapisane: 13 sie 2017, o 00:20
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0d4d
Tak właśnie uświadomił mnie gość od pomp że ostatecznie te pompy są zabezpieczone takim sitkiem i że je wyczyścić przy okazji,i uświadomił mnie ze pompy denso siadają niezwykle rzadko. Na pewno podzielę się werdyktem.
PostNapisane: 13 sie 2017, o 13:15
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 Petrol
Taka sytuacja. Ciepłe auto traci moc w zakresie niskich obrotów. Do 2000 ciągnie jak żółw, można gaz wciskac do dech i nie idzie - potem jak włączy sie turbo idzie jak rakieta. Wtryski ok, filtry powymieniane, przeplywka czyszczona. Jakieś pomysły???
PostNapisane: 13 sie 2017, o 16:27
Pochwały: 27
Model: INNY
Jaki silnik ? EGR czyszczony ?
PostNapisane: 13 sie 2017, o 16:31
Dołączył(a): 14 gru 2012, o 19:44
Silnik: 2.2 D4D
:auto: Może EGR zapchany u mnie tak było...teraz smiga
Użytkownicy przeglądający ten dział: Dawid7, Google Adsense [Bot]
