Teraz jest 23 lut 2019, o 04:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 75  Następna strona
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 09:44
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
wtryski maja korekcje ok..?
SCV i przeplywomierz wymieniony z tego co pisałes? - wiec tutaj nie powinien byc problem..(?)
zostaje albo listwa wtryskowa albo sama pompa paliwa.....mhm...
w kazdym razie najlepiej testy z nagraniem parametrów zrobić ....i analiza powinna coś wypluć
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 09:47
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
SCV przepływka nowe turbo czyszczone korekcję z tego co mówił mechanik są ok. Dam radę samemu zrobić porządek z pompą paliwa czy trzeba Bąk zrzucać i paliwo zalewać ?
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 10:23
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Ten typ tak ma że jak wciskasz pedał gazu powoli jest ok ale jak dasz do końca to dławi przerywa i dalej ciągnie między różnymi obrotami. Pali auto mało nie kopci odpala normalnie EGR zaślepiony i wyłączony.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 20:20
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Panowie ktoś z Was bawił się w czyszczenie pompy paliwowej w baku. Zdemontowałem klapkę osłonę wypiłem wtyczkę zasilania trzy przewody paliwowe ale dużą czarną nakrętką nie da się ruszyć jak się dostać do tej pompy . Pomocy !
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 20:21
w baku nie ma żadnej pompy paliwa
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 20:25
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Czyli nie ma sensu tam zaglądać ?
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:46
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Jest tam coś do czyszczenia ? Żeby poprawić dynamikę.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:54
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Moze byc sitko przy smoku.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 23:17
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Czym to odkręcić najlepiej ? Bo ani drgnie a dostęp kiepski.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 15:01
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Panowie a może moja Toyota ma problem z potencjometrem gazu ?? Przerabiał już ktoś ten temat ??
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 18:18
Z tego co mi jeden mech tłumaczył, to by trza cały układ paliwowy wyczyścić, a tak na raty to lipa, bezsensu.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 16:34
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Panowie pomocy !! Odkręciłem potencjometr gazu po ponownym jego przykręceniu wywala mi dwa kody błędów dotyczące pedała gazu. Czy specjalnie trzeba potencjometr ustawiać czy wystarczy przykręcić i podpiąć kostkę .
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 15:42
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Potencjometr ustawiony błędów nie ma. Auto jeździ pozdrawiam
PostNapisane: 4 maja 2017, o 01:30
Dołączył(a): 6 kwi 2009, o 23:20
Chciałbym podłączyć się do wątku "braku mocy" gdyż czasami jest z nią kłopot a wątek obszerny. Mój przypadek był taki, że od pewnego czasu, początkowo na austostradzie, później po przejechaniu AVE 2001 d4d >200Kkm kilku kilometrów aż do przejechania kilkuset metrów zaczęła zapalać się kontrolka usterki silnika. Po wyłączeniu silnika i uruchomieniu odpuszczała i tak dalej. W znajomej stacji ASO stwierdzili błąd pompy paliwa. Dokładnie nie mogli określić przyczyny. Objawy po zapaleniu kontrolki były takie, że AVE straciła moc i dynamikę, wkręcała się tylko do 3000 obr, powyżej bardzo wolno, zużycie paliwa w normie poza przyspieszaniem. Jak mnie już to wkurzyło i zrobiło się cieplej postanowiłem zaglądnąć do baku bez rozeznania układu paliwowego (może coś z pompą paliwa? -a tu ZONK, pompy niet :)). Wyciągnąłem pływak z sitkiem. Zdjąłem sitko z rurki ssawnej gryż w miejscu jej przylegania do dolnej ścianki sitka była czarna plama osadu. Po jej usunięciu od wewnątrz i zewnętrznego umycia sitka oraz oczyszczeniu dna komory pływaka w baku, złożyłem wszystko. Po odpowietrzeniu układu i uruchomieniu silnika dynamika wróciła do normy, a błąd się nie pojawia. Po wątkach widzę że czasami szukamy przyczyny braku mocy lub podobnych a przyczyna może być prozaiczna a mechanikom jest wszystko jedno co będą rozbierać. Dotychczas tankowałem paliwo tylko na SHELU sporadycznie na ORELNIE, pomimo tego na dnie baku był ciemny osad z paliwa bądź z powrotu z pompy paliwa. Sitko (bardzo gęste) jest mocno zarośnięte-poprztykane brudem. Na koniec moje pytanie, czy można dokupić samo nowe sitko do wskaźnika poziomu.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 17:24
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam to może moją Ave boli ten sam temat Co Twoje auto muszę to sprawdzić ;) napisz czy odkręciłeś to wieko bo u mnie to ani rusz .
PostNapisane: 4 maja 2017, o 17:26
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Miało być czym odkreciłes oczywiście...
PostNapisane: 4 maja 2017, o 17:37
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Tylko pytanie czy na każdym biegu miałeś problemy powyżej 3000 tys obr ? U mnie pierwszy i drugi bieg kręci się raczej w normie to od 3 biegu przydusza powyżej 3000tys nawet po czyszczeniu na krótko LM2666 jest jakby lepiej aczkolwiek przydusza na raty i przerywa może ma większą potrzebe paliwa a w baku sitko blokuje .. muszę koniecznie tam zajrzeć do baku to jedyna nadzieja bo już się zastanawiam czy nie sprzedać auta .
PostNapisane: 12 maja 2017, o 00:19
Pierwszy i drugi bieg ciągnął raczej dobrze, kiepsko było od trzeciego szczególnie po zapaleniu kontrolki silnika. Co do dostępu to pod tapicerką kanapy po lewej stronie jest pokrywa przyklejona elastycznym silikonem. Trzeba ją podważyć (mocno trzyma) i mamy dostęp pokrywy czujnika. Teraz trzeba wypiąć wtykę, otworzyć korek wlewu paliwa, bo potrafi nadciśnienie w balu cisnąć paliwo przewodami. Zdjąć obejmy z przewodów i śrubokrętem krzyżakowym odkręcić kilka śrub. Podnieść pokrywę i zsunąć sitko smoka z rurki. OT i tyle.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 18:38
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Dzięki za odpowiedź u mnie podobnie jeden i dwa jedzie nawet dobrze problem jest wyżej muszę porządnie wyczyścic bak itd bo innych opcji już nie widzę. Mam jeszcze jedno pytanie jak zdejmujemy obudowę silnika zaraz na początku silnika widzimy taki mały filterek jakby powietrza czemu to służy w silniku 1AD i czy to może być coś ważnego jeśli chodzi o moc silnika. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 maja 2017, o 18:23
Dołączył(a): 6 mar 2017, o 13:07
Model: Aventis T25
Witam na wstepie napisze ze jestem lajkiem w tych sprawach I nie wiem czy to sie przyda ale sprobuje opisac moj problem a byl podobny Co piszecie o braku mocy a mianowicie kilka dni temumechanik wymienil mi pare uszczelek przy silniku plus olej filtr oleju I paliwa wyjechalem tylko za brame na prosta droge 1,2 obrotow prawie 3 tys a moja avka zamulona nie miala sili bylem wkurzony wsiadzilem kupe kasy a samochod nie chcial jezdzic zapojechalem do niego podlaczyl pod komputer cos poustawial I znow wrocila moc nie chcial powiedziec dokladnie co zrobil tylko powiedzial mi ze wlaczyl sie tryb awaryjny dodam jeszcze ze zagladal do turbiny
PostNapisane: 26 maja 2017, o 19:13
Dołączył(a): 10 lut 2017, o 00:58
Panowie pomocy. Wciąż borykam się z tym samym problemem, wyeliminowałem inne wady, a samochód wciąż ma takie same objawy. Na 100% przyczyną jest zbyt niskie ciśnienie doładowania, w serwisie stwierdzili że to turbina. Jak się okazało turbo jest sprawna, wymieniony został wąż ciśnienia. Niczego to nie zmieniło. Podczas jazdy parametry sensoru MAP wskazują maksymalnie 90 kPa przy 3000 obr. a to stanowczo za mało. Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 27 maja 2017, o 15:31
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
U mnie temat braku mocy szarpania powyzej 3 tys obr rozwiązany!!! U mnie nie była to przeplywka ani scv ani zapchany kat lub filtr paliwa czy wtryski lub Eger. Turbo wymontowane sprawdzone stan super a auto nie jedzie . Szukali pukali stukali i znaleźli ze kabel masa od vrv jest upalony bialy proszek w środku. Kabel wymienili zawór ciśnienia też rurki . W końcu się kręci do 4.5 tyś jak należy nie słabnie nie przerywa moze kiedyś przy okazji zobaczę do baku z ciekawości ale na teraz jest wszystko OK.
PostNapisane: 28 maja 2017, o 09:21
Pochwały: 883
Super, że udało się sprawcę znaleźć
PostNapisane: 3 cze 2017, o 17:27
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Panowie pomocy znowu to samo masakra !!! Szarpie plus tryb awaryjny. Normalnie Spale to auto !! Pomocy bo mnie krew zaleje !
PostNapisane: 3 cze 2017, o 18:41
a jaki błąd wyrzuca? Bo tryb awaryjny nic nie mówi.
PostNapisane: 3 cze 2017, o 18:53
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Jak zwykle przeładowuje turbinę to za zawsze wymienione kupę rzeczy jak poczytasz wyżej to się dowiesz mówię Wam masakra chyba sprzedam i kupię coś innego bo mam dość tego auta mechanik już tel nie odbiera jak dzwonie bo również ma dość heheh kurde dajcie bańkę z benzyną i zapałki skończę raz na zawsze z Ave :)
PostNapisane: 3 cze 2017, o 21:10
nie chce mi się czytać wszystkiego, szczególnie że widzę tu skakanie od sasa do lasa. Jak rozumiem masz błąd zbyt wysokiego ciśnienia doładowania. Z tego co gdzieś wyczytałem to została sprawdzona turbosprężarka pod kątem działania geometrii. Czy próbowałeś podmiany zaworu sterującego geometrią?
PostNapisane: 4 cze 2017, o 07:12
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Jasne zawór nòwka sztuka. turbo czyste 2 razy wyciagane do sprawdzenia
PostNapisane: 4 cze 2017, o 07:54
no to trzeba komputer na kolana i w drogę. Zobaczyć co dzieje się w danych w tym momencie. A nie szukać przyczyn wszędzie dookoła. To bierze się tylko i wyłącznie ze sterowania turbosprężarką.
PostNapisane: 4 cze 2017, o 07:59
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Do sterowania turbo służy tylko zawór turbiny czy coś jeszcze ? Auto było u mechanika tydzień temu przelotował kabel od zaworu turbiny i wymienił zawór mówił że kabel był upalony auto jeździło ładnie w pierwszy dzień z każdym dniem gorzej błędy łapie jak jadę powyżej 170 muszę wtedy się zatrzymać wył silnik odczekać i jadę dalej chwilę potrzymam powyżej 170 i dalej to samo
