Teraz jest 21 wrz 2018, o 15:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2212 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 74  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2017, o 15:20
Pochwały: 88
Silnik: 1AD+V-tech
Moj nowy zawór wyglądał identycznie jak oryginalny tylko posiadal inne numery. Te dluzsze kojarze z silnika 1cd ale może cos sie zmienilo. Po wymianie zaworu brak problemow od okolo 3 lat. Co tankowanie dodaje 2t. Jak zawory na olx nowe to pewnie jakas gwarancja jest.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 6 lut 2017, o 09:46
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
SCV zamówiony przepływka też. Dam znać jak będzie po przeszczepie :)
PostNapisane: 6 lut 2017, o 16:51
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
PostNapisane: 6 lut 2017, o 16:52
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Co to jest 2t? Mixol ?
PostNapisane: 6 lut 2017, o 17:12
Dołączył(a): 24 kwi 2014, o 15:06
Pochwały: 13
Model: T25 FL
:czytaj:
viewtopic.php?f=69&t=11501
polecam :)
PostNapisane: 6 lut 2017, o 18:00
Pochwały: 88
Silnik: 1AD+V-tech
miłego czytania :-)
Moja Tojka:
PostNapisane: 7 lut 2017, o 11:39
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Dzięki ;) po lekturze ( nie całej) nie mogę się zdecydować który olej 2t kupić. Moze doradzisz co lejesz do baku bo w sumie mamy te same silniki .Wolę coś sprawdzonego bo jeszcze nie mam z tym doświadczenia.
PostNapisane: 7 lut 2017, o 21:09
Pochwały: 88
Silnik: 1AD+V-tech
zaczynałem od LM ale drogo wychodził, następnie był ravenol i na nim jeżdżę najdłużej, Został mi jeszcze litr zapasu i zacznę aplikować mannol tak dla odmiany. Dość OT wracamy do wątku, jak masz jakieś pytania to pisz prywatnie.
Moja Tojka:
PostNapisane: 9 lut 2017, o 08:23
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Mam pytanie. Czy po wymianie przepływomierza trzeba zrobić adaptacje? Czy wystarczy odpiąć kleme minusową na 10 min ? Jak to wygląda. Pozdrawiam
PostNapisane: 9 lut 2017, o 09:02
Wymieniasz, kasujesz błędy jeśli były i jedziesz, nic nie trzeba adoptować.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 09:23
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Poprzez odłączenie klem ? Nie mam kompa pod ręką.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 11:45
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam. Jestem po wymianie SCV z powodu ciężkiego porannego startu plus wymiany przepływomierza z powodu braku mocy powyżej 3 tys.Zdecydowanie widzę poprawę :) zrobiłem test na starej przepływce i jednak to ona była winowajcą.scv kupiłem oryginał Denzo a przepływomierz to jakiś zamiennik.Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 mar 2017, o 19:57
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam ponownie.Mam takie pytanie do Was.Coś zamula moją AVE.Sprawa wygląda tak ze na pierwszym biegu wydaje mi się że idzie do 4 tys normalnie drugi bieg także ale na trzecim i czwartym biegu powyżej magicznych 3000 obrotów lekko przymula AVKE.Przypominam że SCV wymieniona przepływka także filtr powietrza nowy.Filtr paliwa wymienię na nowy bo 10 tys temu wymieniłem chyba na filtrona ale doczytałem po fakcie że to kicha nie filtr. Jakieś pomysły z Waszej strony co może być przyczyną lekkiego dławienie powyżej 3 tys? Myślałem o zapchanym katalizatorze ale sam już nie wiem ...
PostNapisane: 11 mar 2017, o 19:27
Dołączył(a): 17 sty 2017, o 17:25
U mnie wruciło to samo. Przy 2500 obr. jest szarpniecie takie przydławienie nie zawsze ale toważyszy temu check engine wywalilo mi blad p0110 myslalem ze to przeplywka odłączyłem przepływke auto jezdzi ale szarpnięcie jest dalej. Ostatnio w trasie jadac na 4 biegu pod górę ok.2000 obr dodając gazu było szarpnięcie i wywaliło błąd p01250 Panowie jakieś propozycje co z tym fantem zrobić?
PostNapisane: 13 mar 2017, o 09:00
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Było dobrze a jest jak jest ;) wczoraj przy 190km/h znowu wywaliło słynne trzy kontrolki ;) auto muł nie obyło się rozłączanie klem ;) jadę w sobotę odstawić auto do mechanika. Na pierwszy ogień katalizator drugi do sprawdzenia EGR do zaślepienie lub czyszczenia turbina do ew. Czyszczenia vrv do czyszczenia czy się nie wiesza SCV i przepływka nowa to odpada. Macie jeszcze jakieś pomysły co jeszcze było by do ew sprawdzenia?
PostNapisane: 13 mar 2017, o 09:15
Pochwały: 88
Silnik: 1AD+V-tech
Daj znac co bylo. Ostatnio zastanawialem sie nad wyrzuceniem kata, problemów zadnych nie mam ale tak profilaktycznie.
Moja Tojka:
PostNapisane: 13 mar 2017, o 09:30
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Nie ma problemu ;) dam znać. Moja AVE ma ponad 300 tys i przebieg rośnie ;) więc przegląd kąta będzie wskazany :) AVE szykuje pod chipa więc musi mieć pełną moc. Byłem pierwszy raz na hamowni to wyszło 106 koni i wyjechałem ze smutną miną plus choinka błędów na desce hehe :) mam gdzieś ten wykres hamowania jak ktoś będzie zainteresowany to mogę wrzucić
PostNapisane: 13 mar 2017, o 12:38
Pochwały: 88
Silnik: 1AD+V-tech
Wrzucaj, moja ma 260 tys.
Moja Tojka:
PostNapisane: 13 mar 2017, o 12:45
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
A powiedz mi czy EGR porządnie oczyścić czy lepiej zaślepic ?
PostNapisane: 13 mar 2017, o 12:49
Pochwały: 88
Silnik: 1AD+V-tech
Najlepiej wyczyscic i zaslepic :-)
Moja Tojka:
PostNapisane: 22 mar 2017, o 09:26
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Panowie mam jeszcze jedno pytanie. Jak zakładamy rurę dolotową do turbinki jest w tej rurze taka gumowa uszczelka u mnie jest ona uszkodzona tzn niewiele z niej zostało może to też być związane ze spadkiem mocy . Chciałbym zapytać jak ona się fachowo nazywa żeby zamówić taka część. Pozdrawiam
PostNapisane: 22 mar 2017, o 09:50
Tej uszczelki oddzielnie nie kupisz (chyba, że używkę) występuje razem z rurą dolotową, będziesz miał szczęście jak fragmenty tej uszczelki nie dostały się do turbiny.
PostNapisane: 22 mar 2017, o 10:12
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Wiem :( dziękuję za szybką odpowiedź
PostNapisane: 25 mar 2017, o 11:52
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam ponownie. Po wstępnych oględzinach mojego.braku mocy mechanik stwierdził że problem występuje w postaci niedomagajacej turbiny. Na moje życzenie Ave ma też się pozbyć katalizatora jednego lub dwóch nie wiem jeszcze. Tyle w temacie...
PostNapisane: 28 mar 2017, o 17:57
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Mam szybkie pytanie. Czy mogę bezproblemowo przy moim silniku usunąć katalizatory czy to głupi pomysł ?
PostNapisane: 29 mar 2017, o 19:28
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam ponownie. Auto odzyskało pełną moc :) problem okazał się w geometrii turbiny.Poprzedni właściciel za bardzo auto oszczędzał i stało się ;) EGR zaślepiony oraz wyłączony programem tak żeby był spokój;) Usunięty został również drugi kat.Na koniec zawirusowalem Avke i teraz czerpie przyjemność z jazdy :) pozdrawiam.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 19:37
Pochwały: 879
Kto robił Ci program? Jakie wrażenia?
PostNapisane: 29 mar 2017, o 19:46
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Znajomy z Rybnika. Ciężko jest mi powiedzieć jak jeździ standardowe 126 1AD ale teraz po chipie jestem bardzo zadowolony . Wcześniej miałem Mondeo MK4 2.0TDCI 143 km więc wydaje mi się że Ave lepiej się zbiera przynajmniej powyżej 3 tys obr tam już ciężko było z mocą .
PostNapisane: 29 mar 2017, o 19:47
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Od zakupu moja AVE miała problem z mocą jak ją zhamowałem pierwszy raz wypluła zaledwie 108 konia :)
PostNapisane: 29 mar 2017, o 20:15
Pochwały: 49
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Wrzuć wykres przed i po ;)
