Teraz jest 21 lut 2019, o 01:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2239 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 75  Następna strona
 Tytuł: [d4d] Brak mocy
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:13
Dołączył(a): 24 kwi 2008, o 17:17
Ave nie ma mocy, wcale nie chce przyspieszać
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:14
moze cos wiecej, ktory rok, jaka wersja silnikowa, jakie sa objawy, cos stuka, puka, dymi...
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:15
wymień filtry powietrza i paliwa, sprawdź turbo jeśli to nic nie da sprawdź sprężanie
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:19
rok prod 2000 silnik diesla D-4D, jak wymienie to napiszę czy cos pomogło
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:21
jak masz jakis problem to najpierw napisz co to za model i wersja silnikowa i opisz objawy, co sie dzieje, a tak napisales tylko, ze nie ma mocy i juz...troche malo...wiesz to byla troche taka zgadywanka, moze chodzic o diesla, benzyne, gazika...
PostNapisane: 20 maja 2008, o 18:07
Ja polecam MANN'A paliwa wedlug znaczników manna idzie WK 720/2 x
a powietrza C 3146
PostNapisane: 20 maja 2008, o 18:09
Dzięki wielkie pomógł dla Ciebie (sprawdzałem filtry były zabite jutro wymianka)
PostNapisane: 18 cze 2008, o 20:53
Dołączył(a): 8 cze 2008, o 07:53
Coś podlusiło mnie aby umyć silnik i zaczęło się... W jednej z wtyczek (na oko kompletnie suchej) powstawało zwarcie. Praktycznie brak możliwości ruszenia po uruchomieniu dowolnej funkcji układu elektrycznego np. świateł czy kierunkowskazu. Po skrupulatnym przejrzeniu wszystkich wtyczek (zapryskaniu WD40 i przedmuchaniu) maszyna ruszyła, jednak zapaliła się magiczna lampka oznaczająca problem z silnikiem. Maszyna nie ma mocy czyli z TurboDiesla dostałem zwykłego Diesla. Czy ktoś spotkał się z takim problemem, który oczywiście w ASO na komputerku mi sprawdzą, jednak być może ktoś walczył z czymś takim. Swoją drogą starałem się zachować umiar w tym myciu i robić to na ciepłym silniku, zaraz po umyciu odpaliłem silnik.
PostNapisane: 18 cze 2008, o 22:38
Dołączył(a): 31 sie 2007, o 22:38
Model: T25 Wagon
Silnik: ADT250
zgredzio69 napisał(a):
zapryskaniu WD40
Oj, to nie był dobry pomysł!!!
WD40 to jest dobre do łańcuchów w rowerze...
polecam to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1032725.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... wd+40&sid=
PostNapisane: 19 cze 2008, o 00:18
zapryskaniu WD40
polecam to:
Dzięki za poradę, wyraźnie mechanior wprowadził mnie w błąd sugestią z tym WD40... Przedmuchanie wtyczek byłoby zapewne lepszym pomysłem. Z linków wynika, że pozostaje zastosowanie IPA Cleanera lub cierpliwe odczekanie na ulotnienie się WD, co jednak nie jest takie pewne, ponieważ substancja lotna wietrzeje a cięższy tłuszcz pozostaje.
PostNapisane: 19 cze 2008, o 10:49
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Na koniec polecam przedmuchanie sprężonym powietrzem takim jak do czyszczenia komputera lub na stacji benzynowej - kompresorem.
WD40 jest świetne ale do np elementów takich jak drzwi, zamki , szyny od foteli itp. WD40 jest bardziej do smarowania elementów.(tak jak pisał The Best BOy)
Krzysiek :)
 Tytuł: Utrata mocy D4D
PostNapisane: 22 lip 2008, o 12:16
Dołączył(a): 7 sty 2008, o 00:29
Mam nastepujący problem w mojej Avensis Verso D4D z 2002r. (przebieg 118 tys. km)
Otóż autko po wciśnieciu pedału gazu do podłogi w okolicach 2,5 tys obrotów traci moc. Obroty nie wzrastaja. Po odpuszczeniu pedału gazu i delikatnym przyspieszaniu problemu nie ma. Autko pełny przegląd, który zalaecany jest przy 100 tys. km. przeszło jak miałóo 110 tys. km (wymiana rozrządu kompletna, wszystkie filrty, olej, olej w skrzyni biegów).
Byłem z tym problem w ASO Toyoty. Zrobili diagnostykę komputerową i nie znależli żadnych błędów. Stwierdzili, że przpływomierz powietrza ok.
Czy ktoś może orientuje się, co może być przyczyną? Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 27 lip 2008, o 23:44
Dołączył(a): 8 lip 2008, o 22:50
witam moja ave od 3 tygoni zaczela dymic na czarno i brakuje jej mocy a na piatym biegu moc spada tak ze musze redukowac do 4 i dodatkowo dymi - wymienilem filtr powietrza , paliwa zmienilem stacje na shel lub bp -zaczelem pomalu robic to co opisales na temat EGRa i odziwo do tego zaworu ( zdjecie w zalaczniku) dochodza dwa wezyki jak wypiolem tenz prawej to zaczela pod cisnieniem leciec plyn koloru czerwono- brunatny i szybko zalozylem wezyk z powrotem - czy tak powinno byc czy tam ma byc plyn duzo plynu inna rzecz ktora mnie nipokoi to od filtra powietrza do turbiny idzie gruby waz jak go zdjolem to w turbinie byl olej? ropa? cos czarnego to samo jest w wezyku ktory odchodzi za czujnikiem na filtrze powietrza w kieruku silnika tez jest w srodku usmarowany w srodku (zdiecie z czerwona strzalka) - aha przy obr ok2.2 i 2.6 zaczyna lekko szarpac silnikiem ale zaraz przechodzi - prosze o pomoc co mam zrobic - komputer zadnych bledow nie wykazal dodam ze jestem za granica a tu chca mi pokolei wymieniac wszystko poczawszy od filtrow mimo ze sa nowe pomocy prosze odpisz lub skype artur19_69 po godz 21 zdiecia cos nie chca sie zapakowac prosze o maila to je wysle pozdrawiam i zgory dziekuje
 Tytuł: Przykro mi
PostNapisane: 28 lip 2008, o 01:35
Dołączył(a): 15 maja 2008, o 04:30
objawy ktore opisales dokladnie wskazuja na umierajaca turbine. Nie polecam jezdzic autem dopuki nowa lub zregenerowana turbina nie zostanie zainstalowana. Otoz zjawisko oleju w przewodach powietrznych od turbiny swiadcza jedno bardzo klarownie uszczelniacze na walku turbiny ulegly uszkodzeniu w zwiazku z czym silnik przy pracy w zakresie 2,2 i 2,6 obrotow trzesie sie bo dostaje zbyt ciezkie paliwo(dodatkowo obciazone olejem z silnika). Ten zakres obrotow to zakres pracy turbiny w ktorym pluje ona najwieksza iloscia oleju. Nie polecam autem jezdzic bo jak padnie turbina kompletnie w czasie jazdy to wyssie ci znaczna czesc oleju w uklad zasilania, w skutek czego mozesz przytrzec motor. Znam to z autopsji reno laguna po tym jak turbina padla silnik juz nie chodzil tak jak przed tym incydentem. Jak bedziesz zmienial turbine upewnij sie ze intercooler jak i wszelkie przewody do niego prowadzace beda zdemontowane i porzadnie wymyte.[pzdrawiam i na przyszlosc polecam poszukac gdzies na necie jak sie prawidlowo eksploatuje uturbione diesle ta lektura z pewnoscia pomoze ci wydluzyc zycie kolejnej turbiny
PostNapisane: 28 lip 2008, o 01:47
sprawdz szczelnosc ukladu doprowadzenia powietrza, nie mam pewnosci. Znajomy kiedys mial bardzo podobne objawy w WV pasacie i do wymiany przepustnica byla bo gdziestam delikatnie cos tam bylo w niej pekniete,zrobili to i wszystko wrocilo do normy. Nie mam pewnosci bo przyczyn moze byc ok miliona ale sprawdz to i pisz dalej jak nic nie znajdziesz PZDR
PostNapisane: 28 lip 2008, o 08:51
Dołączył(a): 15 kwi 2008, o 20:31
Objawy wskazują na przepływomierz, ale skoro stwierdzili że ok...
PostNapisane: 29 lip 2008, o 16:38
Dołączył(a): 4 mar 2008, o 15:50
na 99% to zawór scv na pompie wtryskowej. Jeśli coś Ci to pomoże to najprawdopobniej "zielony". Gdybyś był w Wa-wie, to można by się spotkać, podmienić zawór (mam taki). Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 lip 2008, o 09:43
Żeby było ciekawiej, teraz od jakiegoś czasu objawy ustały. Wszystko jest ok. Już kiedyś coś takiego było, ze przez jakiś czas wszystko było cacy, ale później niestety objawy wróciły.
Jutro jadę na wymianę filtra paliwa i zobaczymy co będzie. Mam juz zakupionego KNECHTa, więc go podmienię.
Jesli to nie pomoże trzeba będzie próbować kolejnych mozliwości. I chyba rzeczywiście zacznę od zawora scv na pompie (dzięki za podpowiedź Zawilczak - w razie co odezwę się w tej sprawie.)
PostNapisane: 11 sie 2008, o 11:29
Dołączył(a): 29 lip 2008, o 11:00
Model: Avensis T25 kombi
Silnik: 2.0 D-4D
Witam wszystkich! Mam problem z Avensis z 2004 roku 2.0 116KM. 148tys km. Otóż problem pojawia się sporadycznie i ciężko go ustalić, chodzi o to że podczas jazdy ze stałą prędkością np 110 km/h i wciśnięciu pedału gazu autko nie reaguje po redukcji na niższy bieg również, jakby turbina się nie załączała. Gdy zgasze samochód i ponownie go odpale problem jakby znika i jedzie dobrze. Następny dzień może jeździć ok bez usterek. Byłem na komuterze ale nic wtedy nie wykazał no i autko jeździło wtedy dobrze. Podsunie może ktoś z was jakiś pomysł? Dziękuję i pozdrawiam!
______________________________
stachu01, na forum był już wątek na identyczny temat. Przeczytaj go najpierw, a ewentualne pytania zadawaj w istniejącym wątku.
Portal
PostNapisane: 11 sie 2008, o 21:07
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 19:24
Model: Avensis T22 (D4D)
Silnik: 1CD
To teraz ja mam pytanka.
Kupilem ok 3 tyg Ave 2.0 d4d (t22 po liftingu) rocznik 2002.
Kiedy jezdzilem tym autkiem jakies 2 tyg temy, wydawalo mi sie, ze spalanie mialem duzo nizsze w miescie, niz mam teraz.
Objawy jakie mam to, ze
- komputer pokladowy szybko pokazuje chwilowe spalanie na poziome 20l w momencie zmiany biegu na wyzszy. Wydaje mi sie, ze przy zmianie mialem ok 11, 12 i kiedy predkosc ustabilizowala sie, mialem ok 6 i w dol... teraz zatrzymuje sie na ok 9 i powoli spada ...
Wymieniony filtr powietrza, olej (na pełny syntetyk), nie wymienialem filtru paliwa ... warto, cos to zmieni?
W obroty wysokie szybko wpada, przy dluzszej jezdzie dostaje dopalu z turbinki i niby ok, ale spalanie ........
Tankowalem na Shelu (Diesel extra) a dzisiaj na BP Diesel Ultimate.
Oponki nowe, cisnienie 2.3
Co moge jeszce zrobic dla tego Ave?
Czeka mnie za 2 dni wyjazd po Europie (4 osoby + full bagaze ...)
Boję się .... :-(
PostNapisane: 11 sie 2008, o 21:41
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Boję się .... :-(
http://avensis.info/viewtopic.php?t=189 ... e+spalanie
PostNapisane: 11 sie 2008, o 21:56
Silnik: 1CD
Ehhmm, pojezdze, sprawdze czy tloczki odbijaja, no bo to moge zrobic ...
Filtr paliwa, przeplywka? Co radzicie sprawdzic, co jutro moge podzialac?
PostNapisane: 11 sie 2008, o 22:16
Filtr paliwa na pewno bym zmienił.
PostNapisane: 26 sie 2008, o 15:29
Silnik: 2.0 D-4D
Witam wszystkich! Jeśli chodzi o mój problem to wszystko się wyjaśniło, otóż poszedł mi zawór EGR. Avensis tracił moc i bardzo kopcił bo zawór się do końca nie otwierał.
PostNapisane: 1 paź 2008, o 22:11
Niestety mój problem powrócił (jak zmora). Znów zaczęła występować utrata mocy. Może kolegom/koleżankom nasunęły sie jakieś nowe pomysły. Nadmienię tylko, że 2 m-ce temu wymieniłem filtr paliwa i przez ten czas było ok. (być moze czysty przypadek, bo bezpośrednio przed wymiana tez nic się nie działo). Kiedyś któryś z kolegów proponował wymianę zawora scv na pompie. Co o tym sądzicie?
Z góry dzięki za wszelkie pomysły.
PostNapisane: 17 paź 2008, o 22:57
Dołączył(a): 17 paź 2008, o 22:46
Witam.POsiadam toyote avensis d4d 2.0 diesiel 2004 rok.jestem pierwszym włascicielem pojazdu (bralem nowe z salonu) w wersji Sol czy sol plus (nie pamietam).Auto ma przejechane na dzien dzisiejszy 105tys km po polskich drogach.serwisowane w 100% na gwarancj (do 100tysiecy), mój problem polega na ,,utracie mocy" i strasznym kopceniu.Auto wolno sie rozpedza i przy tym strasznie kopci dosłownie jak ciezarówka bez silnika.rano (jak jest zimny silnik) jak odpalam to za mna nic nie widać doslownie czarne chmury dymu, spalin.byłem w DE w policjanci chcieli zabrac dowód rejestracyjny i auto na serwis ;/.serwis Toyota Kompiński w górach koło Płocka to jedna wielka banda oszustów i zlodziej, objawy pokazywaly sie juz przy przebiegu 80tys (auto na gwarancji) i nie potrafili tego wykryć.teraz juz po gwaracnji okazało sie ze przewody od intelcoolera do ,,gdzies tam" pogniły i z nich wydostaje sie olej i stad utrata mocy i ,,dymienie" jesli ktoś ma podobny problem prosze o odpowiedź
PostNapisane: 17 paź 2008, o 23:37
Dołączył(a): 8 mar 2008, o 23:48
Czyli można rozumieć ,że silnik się przytarł.
PostNapisane: 18 paź 2008, o 09:19
Problem jaki opisujesz najczęściej powoduje zawór EGR. Jest on dobry?
PostNapisane: 18 paź 2008, o 09:54
Nie przytarł się silnik. Jeżeli rury od intercoolera nie są szczelne to silnik dostaje za mało powietrza i nie spala do końca paliwa. Jeśli rury są mokre, zaolejone to rzeczywiście znaczy że jest gdzieś nieszczelność. Koszty - jedynie aso to ok między 300 a 400 zł za rurkę a są dwie.
PostNapisane: 18 paź 2008, o 13:40
Dołączył(a): 12 paź 2008, o 18:38
jesli sa slady oleju w rurach od intercoolera swiadczy to o uszkodzeniu turbiny, podjedz do stacji i zrob korekcje wtryskiwacy bo moga byc to wtryski przy okazji zobacza cisnienie doładowania turbiny
