Teraz jest 25 cze 2018, o 01:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 404 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: 6 mar 2010, o 12:14
ufik napisał(a):
a wymiana pompy to konieczność ? jeśli nie wymienię to co możne się stać ? i ile ona kosztuje
no w aso pompa to dodatkowo ok. 500zl, poza aso sporo mniej, przy pierwszej wymanie rozrzadu pompe sie kontroluje, przy kolejnej wymienia, jezeli pompa sie zatrze to rozrzad przeskoczy lub zerwie sie pasek, mozna tez przegrzac motor
PostNapisane: 6 mar 2010, o 12:55
Model: t22
to mnie nie pocieszyłeś , wo gole to bym musiał sie spotkać z tobą byś oglądną moje auto jakiś mądry jesteś w tych sprawach :P , a dziś wo gole coś mnie martwi mam wrażenie ze progi są źle spasowane i jakoś lakier tam wygląda na dole drzwi od listew w dół jak by wałkiem był malowany ;( :nuda:
PostNapisane: 6 mar 2010, o 15:15
Dołączył(a): 21 gru 2009, o 19:47
Model: AVENSIS T22 KOMBI
Tak właśnie powinno być.Gdyby były jak góra to bankowo malowane/chociaż i to nie wykluczone/.
janju
Jose Mourinho o sobie
PostNapisane: 6 mar 2010, o 15:32
Model: t22
jutro wnuce fotki i powiesz mi ;)
PostNapisane: 6 mar 2010, o 19:46
wracamy do tematu rozrzadu koledzy!
PostNapisane: 8 mar 2010, o 19:30
Dołączył(a): 8 mar 2010, o 19:26
Witam wszystkich.
Niechce zasmiecac forum nowymi tematami wiec dopisze sie tu.
Od tygodnia posiadam Toyote Avensis VVT-i T4 chcialbym sie was zapytac czy mam w niej pasek rozrzadu czu moze lancuch.
PostNapisane: 8 mar 2010, o 19:38
lancuch kolego, witaj na forum :ok:
PostNapisane: 8 mar 2010, o 20:01
Dzieki wielkie za odpwidz,mozesz mi jeszcz powiedziec co jaki czas sie wymienia ,planuje jechac do mechanika pod koniec miesiaca zeby mi ja dokladnie sprawdzil,ale chcialbym wiedziec co ile tysiecy sie wymienia lancuch rozrzadu.
Mam przejachene 97,000 mil na kilometry tj.155,200.
Infotrmacji w ksiazce serwisowej nie mam rzadnej co do wymiany lancucha sa same wpisu oleje i filtry.
PostNapisane: 8 mar 2010, o 21:07
bo jezeli nie ma zadnych objawow to sie go nie wymienia ;-)
PostNapisane: 11 mar 2010, o 20:37
Dołączył(a): 11 mar 2010, o 20:30
Witam. Czy dobrze zrozumiałem czytając posty, że rozrząd w Avensis 2,0 D4D zmienia się po raz pierwszy po 105 000? Kiedy następna zmiana? Serdecznie dziękuje za odpowiedź.
PostNapisane: 11 mar 2010, o 20:42
co 105 tys. km kolego, choc dla kolejnego rozrzadu zawsze mozna troche ten interwal skrocic, jak tak dlugo czekac nie bede i max. po 90 tys. km rozrzad zmienie
witaj na forum :ok:
PostNapisane: 11 mar 2010, o 20:53
Jeszcze raz dziękuję. Myślę że z przyjemnością zaglądnę na wasze przyjazne strony jeszcze nie raz :-)
PostNapisane: 15 mar 2010, o 09:21
Dołączył(a): 16 wrz 2009, o 11:14
Model: AVENSIS T22
Silnik: D4D 1CD-FTV 110KM
wrc, na zimnym silniku po uruchomieniu słyszę piszczenie od strony rozrządu, czyżby któraś rolka się buntowała? Po rozgrzaniu silnika objawy zanikają.
E11 1,6 1998 SEDAN ------> 1999 AVENSIS 2.0 D4D SOL WAGON... i nic więcej mi nie trzeba...
http://www.ermail.pl/link/XjAmAlJJlCaeT ... ANJjN7NXXe
PostNapisane: 15 mar 2010, o 13:25
pewnie piszcza paski osprzetowe, zajrzyj prosze do watku o piszczacym pasku, bo jak pasek nie jest oryginalny to cwierkotanie to TTTM
http://avensis.info/viewtopic.php?t=428 ... wy&start=0
PostNapisane: 15 mar 2010, o 19:59
Model: AVENSIS T22
wrc, dzięki za info. Jestem tu "świeży", także myślałem, że to rolki rozrządu :)
PostNapisane: 8 kwi 2010, o 10:01
Dołączył(a): 27 paź 2009, o 10:19
Silnik: 1 AZ-FSE
Koledzy i koleznanki, mam takowy problem.
W mojej Ave z 2001 r, 1AZFSE, vvti, 195 tys km jest ofkors łańcuch (więc nie pytam czy mam łańcuch czy pasek . ;-) ) i ostatnio byłem w Aso na promocyjnej wymianie klocków.
Przy okazji zapytałem o ciche dzwonienie dochodzące z silnika i dwie mądre głowy stanęły nad silnikiem i się wsłuchiwały. Doszli do wniosku, że to rorząd i faktycznie odłos dochodzi z rozżądu. Dzwonienie to słychac na wolnych obrotach, na luzie i podczas jazdy na jedynce.
Panowie stwierdzili, że może to być jedna z następujących rzeczy:
1. łańcuch mógł sie wyciągnąć
2. jakaś rolka nie napina odpowiednio łańcucha
3. zmienna faza rozrządu nie działa poprawnie i caly czas pozostaje w jednej pozycji i tym samym na niskich obrotach jest w niewłaściwej pozycji.
Ostatnia teza mnie nie przekonuje bo ta zmienna faza działa chyba poprawnie czyli przy 3 tys obrotów samochód dostaje "strzała". Ale z drugiej strony spalanie ostatnio mi wzrosło o okolo 0.7 litra wiec moze ma to jakis zwiazek ze zmienną fazą. Nie wiem...
Czy ktoś miał podobne objawy? Czy ktoś w ogole kiedyś wymieniał łańcuch? Chciałbym coś wiedzieć zanim oddam auto do Aso i powiedzą, że co tam zrobili i prosze zaplacic tysiaka.
Baaardzi dziekuję z góry
PostNapisane: 8 kwi 2010, o 10:05
Dołączę się do tematu.
Czy silniki 7A-FE mają rozrząd bezkolizyjny?
[ Dodano: 2010-04-08, 10:15 ]
Schwefel napisał(a):
Kolizyjne:
4A-FE
7A-FE
3S-GE
3S-GTE
Więc to prawda? ;-(
PostNapisane: 18 kwi 2010, o 18:43
Dołączył(a): 18 kwi 2010, o 18:38
Witam od nie dawna jestem posiadaczem Toyoty avensis 2.0 d4d 2001. Chciałbym się dowiedzieć czy muszę wymieniać kompletnie rozrząd skoro był on wymieniony ok. 15kkm czy mogę wymienić sam pasek. Dodam, iż kupiłem autko od znajomego i jestem pewny, że był w tym czasie wymieniony jednak stan paska mnie trochę niepokoi.
PostNapisane: 18 kwi 2010, o 20:22
Dołączył(a): 22 sty 2010, o 14:03
Mlodzieniaszek, skoro był wymieniany 15000 km temu, to po co chcesz ruszać, podczas wymiany rozrządu nie wymienia się samego paska ale rolki, napinacz , pasek i pompe, jeśli nie jesteś pewien a stan paska budzi Twoje zastrzeżenie (swoją drogą dziwny znajomy) wymień wszystko i będziesz spał spokojnie , ale to tylko moje zdanie.
bo najważniejsze jest zdrowie :)
PostNapisane: 18 kwi 2010, o 21:15
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
czasami ci znajomi oszczędzają i robią "programem oszczednościowym" bez wymiany rolek i paskiem "no name"
PostNapisane: 22 maja 2010, o 18:24
Dołączył(a): 1 maja 2009, o 09:23
Witam .czeka mnie wymiana paska rozrządu w mojej Toyotce Avensis D4D .zamówiłem czesci pasek ,rolki i napinacz +pompa wodna i mam pytanie ; ponoc zaleca sie wymiane niejakiego tłumika drrgan .czy to jest zalecane ? gdyż ponoc tylko sevis może te czesc sprowadzić .Proszę o pomoc .Pozdrawiam
Emanuel
PostNapisane: 22 maja 2010, o 22:56
ale jaki ma to zwiazek z rozrzadem?
PostNapisane: 22 maja 2010, o 23:05
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
..co ???????????????????
...a co ma jedno z drugim ???
PostNapisane: 23 maja 2010, o 10:25
Dołączył(a): 26 wrz 2007, o 20:44
W T25 nie ma paska rozrządu jest łańcuch.
PostNapisane: 23 maja 2010, o 11:38
Pochwały: 23
Myślę że powinieneś troszkę poczytać żebyś nie pisał takich bzdur.
W VVti jest łancuch, w D4D jest pasek i to nie zależnie czy jest to T22 czy T25.
PostNapisane: 23 maja 2010, o 12:44
dokladnie tak, dodac nalezy tylko ze dopiero diesle nowej generacji maja lancuch rozrzadu, sa to silniki 2.0 126 i 2.2 150 i 177
motory 2.0 110 i 116 maja pasek
sam temat scalilem z wymiana rozrzadu
PostNapisane: 29 maja 2010, o 19:26
Dołączył(a): 14 gru 2008, o 13:52
Witam, mam zamiar wymienić rozrząd w swojej Ave rok 2000 d4d 116km i mam pytanie, a nawet dwa: czy zestawy na allegro w cenie 670zl są oryginalne? oraz ile mniej więcej kosztuje taka wymiana u mechanika? bo w serwisie 1800 zaśpiewali...
PostNapisane: 29 maja 2010, o 19:44
od 150 pln w gore.... poszukaj tu na forum jest mechanik spod Wwy i wszyscy go chwala
zestawy sa oryginalne na 99% ( ja nigdy nie mialem problemow z nimi)
PostNapisane: 29 maja 2010, o 20:34
Niedawno wymieniłem taki zestaw za 690 zł z firmy motorsystem. Mechanik twierdził, że są oryginalne. Wymiana 300 zł.
PostNapisane: 12 lip 2010, o 16:17
Dołączył(a): 7 kwi 2010, o 20:10
Witam , szukam i niemoge znaleźć , co ile kilometrów wymienia się łancuch rozrządu w silniku D4D 2.0 .
