Teraz jest 21 kwi 2018, o 17:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 404 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Następna strona
PostNapisane: 1 kwi 2008, o 20:18
Czy ktos sie moze orientuje jaki ma wymiar, bo moj puszcza oleum i chce sobie podebrac. w oryginale mozna kupic tylko komplet uszczelek a to mi nie potrzebne.
PostNapisane: 1 kwi 2008, o 20:30
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Oring czy uszczelniacz?
PostNapisane: 1 kwi 2008, o 20:40
no ten uszczelniacz to taki oring,wskakuje w rowek na obwodzie napinacza.
PostNapisane: 1 kwi 2008, o 20:45
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Najlepiej byłoby go wyjąć i podejść do sklepu. Bo oring oringowi nie równy. Grubość też ma bardzo ważne znaczenie.
PostNapisane: 1 kwi 2008, o 20:58
dlatego pytam o wymiar, bo jak wyjmę napinacz to jestem uziemiony bez auta. Ale jak nie bedzie wyjscia to rozbiore to 2 razy.
PostNapisane: 5 kwi 2008, o 01:39
Dołączył(a): 25 mar 2008, o 21:13
Przy jakich przebiegach wymienia sie rozrzad w silniku 3SFE?
PostNapisane: 5 kwi 2008, o 02:15
Dołączył(a): 29 sie 2007, o 21:31
Model: COROLLA TS
Silnik: 1.8 192KM
150k km. na 95%.
[ Dodano: 2008-04-05, 02:21 ]
ktoś wie ile kosztuje kompletny rozrzad do 3s-fe ?
już wiem, wystarczyło na allegro wejsc, np. http://www.allegro.pl/item339414758_roz ... camry.html
ktoś już przetestował taki komplet ?
dylcio
 Tytuł: pasek rozrzadu
PostNapisane: 10 kwi 2008, o 13:54
Dołączył(a): 28 mar 2008, o 15:03
witam wszystkich!posiadam ave 2005r D4D 2.0 diesel.i ma juz 126000 zciagnieta z niemiec serwisowana lecz niewymieniany pasek.warto robic go w serwisie za 1300pln.?bez pomy wodnej?i czy jest to koniecznie potrzeba wymiany pompy?pzdr. :auto:
[ Dodano: 2008-04-10, 14:13 ]
mam juz tyle ostrzezen ze niewiem za co?niech mi ktos to wyjasni?zadaje pytanie i jest tak ze za kilka dni lub predzej wchodzi na stronke patrze czy sa jakies odp.a tu nic?sorki ale nowicjusz zemnie
PostNapisane: 10 kwi 2008, o 14:56
To zależy od grubości portfela - ja zawsze kierowałem się zasadą, że rozrząd i hamulce "robię" w ASO - a Ty zadecyduj sam...
bez pomy wodnej?
Tylko wraz z pompą układu chłodzącego...
PostNapisane: 20 kwi 2008, o 22:09
Dołączył(a): 23 lut 2008, o 22:32
avensis2003 napisał(a):
ale przynajmniej mam spokój na 105 tys.
Z tego co czytalem nastepna wymiana ma byc po 60.000, tylko za pierwszym razem po 105.000 :-D
PostNapisane: 21 kwi 2008, o 08:28
A gdzie to wyczytałeś? ASO twierdzi 105kkm. Dla chuchających na zimne - można zrobić przy 90kkm, ale o 60kkm to chyba nikt nie pisał. Oświeć nas kolego buntownik.
PostNapisane: 21 kwi 2008, o 08:46
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
Na 60 czy 70kkm podobno sa przewidziane nieoryginalne paski - np. Contitech.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 26 kwi 2008, o 19:19
Dołączył(a): 18 lut 2008, o 17:43
dzien temu zerwal mi sie pasek rozrzadu w moim ave 2.0 d4d 2001 i nie wiem jakich mogl mi narobic szkod czy oplaca sie go robic czy kupic nowy silnik Czy te silniki sa bezkolizyjne bo nie slyszale zadnego stukniecia poprostu w trakcie jazdy zgasl mi ;-(
PostNapisane: 26 kwi 2008, o 19:25
jest kolizyjny
mozliwe szkody: najprawdopodobniej bedziesz mial tylko popekane szlanki, (moze tez byc ale nie musi) pokrzywione zawory, uszkodzona glowica...
zrob go poniewaz bedziesz wiedzial co masz...a jak kupisz cos innego to skad wiesz czy na mine nie trafisz??
PostNapisane: 27 kwi 2008, o 19:26
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
a jakie są objawy zużytego paska rozrządu ???
da się to jakoś odczuć podczas prowadzenia samochodu ???
jak mechanik wymienił mi rozrząd (kompletny) to teraz podczas jazdy jest taki dziwny odgłos (dodatkowy dziwięk z silnika) wcześniej tego nie było napewno.
PostNapisane: 27 kwi 2008, o 19:32
dzieki wielkie za podpowiedz
PostNapisane: 27 kwi 2008, o 20:09
objawy??zadne...
niby jak masz to odczuc??ja nie potrafie...
odglos??moze napinacz paska zaczal piszczec...opisz ten dzwiek dokladniej
PostNapisane: 27 kwi 2008, o 21:36
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
to nie jest pisk
jest to takie z tłumione wycie, delikatne chrobotanie i jest to dobrze słyszalne z prawej z przodu pojawiło się to po wymianie rozrządu
PostNapisane: 27 kwi 2008, o 22:16
Silnik: 2.0 D4D 1CD–FTV
A moze machanik czegos nie dokrecil i tam ci chrobota??
U mnie po wymianie paska tez byly chroboty i co sie okazalo?? Nie przykrecil gosc przewodu od klimy i sobie tak latal i stukal o cos i taki byl tego efekt ze byl chrobot slyszalny przy ruszaniu i cofaniu szczegolenie na zimynym silniku..pojechalem do nich na miejscu przymocowali ten przewod i wsio ok.. popatrz czy cos tam nie lata
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 07:14
Dołączył(a): 15 kwi 2008, o 20:31
Łożysko pompy wody?
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 21:11
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
napewno nic nie lata :-) nie ma takiej opcji :nie:
łożysko chyba że zaczeło gadać po wymianie rozrządu (zbieg okoliczności) nie wiem
ten dziwięk mnie nie denerwuje tylko musze wiedzieć czy się martwić czy nie
ja mam fioła na punkcie dokładności a wszczególności jeśli to dotyczy Ave musze mieć wszystko pod kontrolą nie inaczej :fajka:
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 21:15
czy to wycie wzmaga sie wraz z rosnaca licza obrotow czy jest stale??
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 21:19
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
jest stałe
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 21:23
hmm ciekawe...zazwyczaj jak obroty rosna to i wycie rosnie...nie udalo Ci sie dokladnei zaobserwowac skad to wycie dochodzi??pislaes prawa strona ale to zbyt malo??to moze wiele rzeczy...
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 21:28
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
to wycie słychać w (całym samochodzie) ale dziwięk ewidętnie dobiega z prawej z przodu i rozchodzi sie po samochodzie
wiesz może troszeczke jest bardziej słyszalny przy przyspieszaniu ale to naprawde troszeczke
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 07:01
Po wymianie napinacza paska rozrządu, łożysko od pompy jest bardziej obciążone i może być je słychać. Przynajmniej tak mnie w szkole uczyli ;)
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 08:18
Silnik: D-4D
Wymieniajac rozrzad mechanik na pewno musial zdjac i zalozyc jeszcze raz pasek alternatora i pasek wspomagania. Byc moze ktorys z nich zbyt mocno naciagnal. Efekt halasowania lozyska mozna osiagnac zwlaszcza napinajac zbyt mocno pasek alternatora.
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 08:22
mnie tez sie wydaje, ze to lozysko...
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 16:27
Sprawdź łożysko
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 18:51
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
tak zdejmował pasek alternatora i wspomagania co do naciągnięcia pasków to nie wykluczam że naciągnął za mocno a tak pozatym to więcej nie dam mu dotknąć Ave z różnych przyczyn (nie będe o tym pisał)
mówicie łożysko ok oczywiście sprawdze i dam znać :-)
