Teraz jest 23 sty 2018, o 23:55
PostNapisane: 19 sty 2013, o 12:09
Dołączył(a): 11 gru 2012, o 17:48
Silnik: 2,2 d4d
witam
Chciałbym wyczyścić sobie kolektor dolotowy i przepustnice.
Wszyscy piszecie o czyszczeniu w silnikach 2,0 ja posiadam 2,2 150km.
Falują mi obroty , wtryski sprawdzone ,paliwo dobrej jakości wszystkie filtry powymieniane.
Proszę o dokładny opis czyszczenia milewidziane fotki gdyż jestem laikiem i nie wiem czy sobie poradze.
Dzięki pozdro.
PostNapisane: 19 sty 2013, o 13:32
Pochwały: 838
Silnik: D4D2T-ADFTV
Na falujące obroty sprawdź/umyj jeszcze przepływomierz powietrza.
Jeżeli czujesz się laikiem, sam nie odkręcaj kolektora dolotowego, jest sporo rozkręcania, tutaj masz tutorial http://www.avensisklub.pl/avensis-t25-c ... vt1607.htm
PostNapisane: 19 sty 2013, o 13:50
Silnik: 2,2 d4d
to juz znalazłem wczesniej ale dzięki tam jest pokazane czyszczenie 2,0.
J mam 2,2.
PostNapisane: 23 sty 2013, o 16:16
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
J mam 2,2.
chyba jeszcze nikt samodzielnie nie brał się za czyszczenie kolektora w 2.2.... trzeba odkręcić przewody do wtryskiwaczy, zdjąć całą listwę wtryskową itp...
PostNapisane: 31 sty 2013, o 14:36
Silnik: 2,2 d4d
a to dlaczego przeciez to nie jest wielki problem tylko czas trzeba miec i cierpliwosc nie wieze zeby nikt tego nie robil?!
PostNapisane: 2 cze 2013, o 17:16
Model: T25 Wagon
Silnik: 2.2 D-4D 2AD-FTV
A tam na przepustnicy są też jakieś czujniki po obu stronach...Je też idzie wyciągnąć i wyczyścić...czy robi się to???
Przypominam sobie że podczas czyszczenia EGR-u nawpadało tam trochę tej mazi...niedużo ale jednak nie dało się inaczej usunąć syfu z zapchanych kanałów...Spróbował bym to zrobić bo mimo wszystko trochę jeszcze kopci...Chyba że da się wyczyścić przepustnicę jakoś inaczej,bez odkręcania tego wszystkiego...listwa itp...
Darek...
PostNapisane: 12 lip 2013, o 21:17
Silnik: 2,2 d4d
ja próbowałem z kanału od spodu raczej da się ale odpowiednio długi klucz trzeba miec.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 18:27
Model: Avensis verso
Mam zamiar w najbliższych czasie wykręcić kolektor i przepustnice,właściwie cały dolot żeby wszystko ładnie wyczyścić,tylko nie wiem jak to jest z tą przepustnicą, czy po odkręceniu będę musiał ją programować? czy wystarczy po oczyszczeniu ją zamontować
PostNapisane: 22 mar 2014, o 21:32
Kolektor zdemontowany i wyczyszczony zasyfienie było powiedziałbym średnie,nie zauważyłem większych zmian w pracy silnika i w dynamice
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:15
tutaj widać jak z egru spaliny zwężyły otwór
Załącznik:
Załącznik:
[img]
Załącznik:
[/img] pare zdjęć z mojej pracy,
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:22
Załącznik:
Załącznik:
niestety zdjęć z wyczyszczonego kolektora niemam, bo udało mi się go wyczyścić tak średnio,bo za bardzo się do tego nie przygotowałem
