Teraz jest 25 maja 2019, o 16:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 16 sie 2013, o 09:44
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
silnik do remontu kolego :/
PostNapisane: 16 sie 2013, o 10:27
Dołączył(a): 21 cze 2013, o 23:24
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2.0 D4D (1CDFTV)
A co konkretnie trzeba zrobić i jaki może być tego koszt?
PostNapisane: 16 sie 2013, o 10:37
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
:D żartowałem
tam gdzie drwa rąbią tam wióry lecą
to całkiem normalne kolego
nie masz się czym przejmować
PostNapisane: 16 sie 2013, o 11:00
Ale zgrywus:p
Ale na pewno?:p
Bo ją już kasę liczyłem po Twoim poscie:p
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 07:53
Dołączył(a): 6 lut 2011, o 19:48
Silnik: 2,2 D-Cut diesel
Witam serdecznie kolegów forumowiczów!
Podepne się pod temat....
Od 2 lat jeżdzę Toyotą 2,2 D-cut 177KM w zeszłym roku w listopadzie zauważyłem że Toyota mocno dymi na biało (niebiesko). problem pojawiłał sie przed osiągnięciem temperatury optymalnej oraz chwile po. Gdy był już nagrzany i przejechałem około 30 km dymienie ustawało. Z wstydem przejeździłem całą zimę i jak tylko zrobiło sie cieplej na zewnątrz problem całkowicie zniknął. przez cały "ciepły" okres wiosna i lato nie zaobserwowałem żadnego dymu.
głowne podejrzenia padały na DPF. Wyszukiwałem w internecie wszystkie mozliwe informacje na ten temat. Juz byłem bliski pozbycie sie tego "ekologicznego wynalazku", lecz koszt tego jest nie mały. znalazłem ciekawą informacje na temat aktualizacji oprogramowania, niektórzy twierdzą ze to pomogło.
Proszę o opinie na ten temat.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 08:11
Pozbycie sie tej ekologii jest jak najbardziej sensownym rozwiazaniem. I napewno w sumie tanszym niz diagnostyki, updaty i byc moze propozycja zakupu nowego filtra. Podjedz do ASO i w pierwszej kolejnosci daj sobie sprawdzic poziom wypelnienia filtra i system mierzenia roznicy cisnien (sensor) przed i za filtrem. Zrob to najlepiej po jakiejs trasie. Przejechanej na podwyzszonych obrotach (2500 jakies 50km) tylko bez palowania. Wtedy filtr powinien byc w miare czysty z sadzy. Nastepnie po zbadaniu poziomu wypelnienia bedzie wiadomo w jakim stopniu jest on juz nieodwracalnie zarosniety.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 08:31
Pochwały: 295
W aucie z 2006 aktualizacja oprogramowania moze pomoc bo byla przeprowadzana i to wielkrotnie, i warto sprawdzic czy takowa zostala przeprowadzona w Twoim aucie czy nie, info otrzymasz w aso, pozdr
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 13:06
Pochwały: 514
Gdybym był zmuszony do zakupu diesla z dpf-em to na pewno po pierwszych problemach z nim pożegnałbym się z nim na dobre.... Kupę kasy nas kosztuje ta ekologia...
PostNapisane: 4 paź 2013, o 13:03
Witam ponownie.
Wgranie nowego oprogramowania nie pomogło. Komputer błędów nie wykazał. w załączniku zdjęcia wydruków z ASO.
Panowie nie potrafili powiedzieć dlaczego auto dymi, a tym bardziej dlaczego dzieje sie to tylko w zimniejsze dni.
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
PostNapisane: 4 paź 2013, o 13:05
jeszcze jeden załącznik
Załącznik:
PostNapisane: 4 paź 2013, o 20:21
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
heh komputer nic nie powiedział czyli wszystko w porządku :twarz:
a co to za ASO tak z ciekawości ?
na załączniku numer 3 i 4 widać nieprawidłowości
porównaj swoje dane z tymi z DATA LIST :czytaj:
Szkoda że Ci nie wydrukowali FREEZE FRAME DATA
Bo od tego zaczyna się diagnostykę w tym modelu silnika
ale co tam lepiej nacisnąć kasuj wszystkie błędy i po sprawie :jupi:
PostNapisane: 5 paź 2013, o 08:01
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
Ciekaw jestem kto pierwszy zauważy nieprawidłowości i pochwali się spostrzegawczością :chytry:
Panowie zawstydźcie pana Mariana z ASO :diabel:
Ciekawe jak zareaguje kierownik serwisu dowiadując się że jego diagnosta nie potrafi odczytać
podstawowych danych diagnostycznych :szatanek:
klubber7 nie ma tragedii ogarniemy to :ok:
PostNapisane: 6 paź 2013, o 18:34
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
i co nikt nie widzi żadnych nieprawidłowości ?
nikt nie chce pomóc koledze ?
może kolega alien się wypowie
bo wczoraj pozjadał wszystkie rozumy
PostNapisane: 6 paź 2013, o 23:41
Dołączył(a): 2 maja 2010, o 19:04
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
Klubber7 - widzę, że ja muszę Ci pomóc, bo na kolegę Autokam nie ma co liczyć, on zawsze wie, ale nie powie, taki typ :jezyk:
Po pierwsze, jak masz problemy z dymieniem to trzeba przeczyścić rurki - tylko jakie :swirek:
Ale muszę przyznać rację Autokam, że ten serwis ASO to powala na kolana - widocznie chłopaki nie znają angielskiego i nie czytają manuali, albo ich już nie mają, bo sprzedali na lewo i teraz lipa, bo nie mają z czym porównać, a na praktykach w Japonii też nie byli :hahaha:
Wracając do rzeczy, bo mnie Autokam ostatnio podpuszcza, ale mógł by się bardziej postarać, chociaż analizę parametrów w F1 Toyota, a tu taki stary silnik 2AD-FHV do analizy i to porówanwczej z jego manualami spod poduszki ....
Dobra do rzeczy:
1) Po pierwsze trzeba sprawdzić wszystkie parametry związane z wtryskami, bo jak dymi to pierwsze podejrzenie to wtryski, EGR, DPF lub turbo (zależy jaki kolor dymu)
2) Sprawdzając pierwszy parametr: Fuel Press - 36700 kPag, a powinno być 37 to 43 MPa, czyli troszkę mało u Ciebie
3) Następnie pozostałe parametry: Injection Volume: 8,55 mm3, a powinno być: 2.8 to 7.3 mm3
4) Pilot 1 Injection Period: 0 us, a powinno być: 45 to 215 µs
5) Pilot 2 Injection Period: 177 us, a powinno być: 110 to 230 µs
6) Main Injection Period: 323 us, a powinno być: 75 to 320 µs
A to jest tylko porównanie z danymi referencyjnymi z manualem Autokama spod poduchy, a wnioski to nasz ukochany kolega Autokam poda jak na tacy - teraz jego kolej do tablicy ....
Swoją drogę przepisz te parametry do excelka, bo ja słabo widzę na tych fotkach o niskiej rodzielczości ...
Kompleksowe testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
Przykładowa analiza.
http://checkengine.eu/
PostNapisane: 7 paź 2013, o 07:17
Silnik: 2,2 D-Cat
To tak jak u mnie. Wgranie nowego softu nie pomaga.
Nie bój nic. Dokładnie wiedzieli w czym problem. Tyle tylko, że oficjalnie nie mogą się do tego przyznać.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 08:57
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
Dobre - wiedzą, ale nie powiedzą - skąd ja to znam ??? :swirek:
PostNapisane: 7 paź 2013, o 19:03
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
No i dałeś się podpuścić jak pastuch na kozę kolego alien :hahaha:
tu się zgodzę ale tym razem powiem z przyjemnością
:szatanek: buheheheh co inne niż w 1CD i kolega już nie ma pomysłu które
Dobra do rzeczy:
ad1: napisz do rzeczy a nie jak 10 latek egr dpf turbo :wazup:
ad2 : nie prawda jest w normie nie ma się czego czepiać
ad3 : dawka wtrysku jest lekko podniesiona przez zmianę softu na nowy
ad4 : no odpowiedz mi na pytanie dlaczego jest zero ?
Check to see if "Pilot 1 Injection Period"
is not zero when symptoms occur.
ad5 : w normie
ad6: w normie
No to żeś naaaa diagnozował że huhu... :wysmiewacz:
Potwierdza to moje zdanie na twój temat że coś tam wiesz o 1CD i na tym koniec
niestety 2AD to jak sama nazwa wskazuje może za 2 Anno Domini i to musisz czytać i czytać
nie wiem czy ci te 2 lata wystarczą :tak:
Jak już jestem przy tablicy :diabel:
z przyjemnością wytknę czego nie zauważył kolega który tak dumnie i pewnie oferuję niezawodną diagnozę na forum
Parametr : Diesel Throttle Learn Status
U kolegi klubbera widać jak BYK NG
CO OZNACZA NG :-D
nie dobrze ? hmmm? to takie skomplikowane co najmniej jak Main Injection Period :hahaha:
co kolego alien ?
otóż nie NG w tym wypadku oznacza :
NG indicates that a foreign object
may be lodged in the throttle
valve or actuator components, or
a disconnection/short exists in the
signal wires.
następny PARAMETR : EGR Close Lrn.val.
na biegu jałowym 0.34 to 0.70 V
u kolegi mamy 4V
Cóż nam to mówi ? hmmmm... alien znów zapomniał buuuuuuuuuuu.....
taki z niego diagnosta toyoty jak z koziej.....
otóż drogi kolego klubber mówi nam to że :
This value is the EGR position
sensor output voltage.
When the value is at the upper or
lower limit of the normal range, it
is possible that a foreign object is
lodged in the EGR valve seat
area.
jaki z tego morał ?
uwaga stawiam diagnozę na odległość :hahaha:
robię to pierwszy raz :diabel:
foreign object
it
area.
Dziękuję za uwagę
i pozdrawiam Sarumana :papa:
PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:11
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
Autokam - no w końcu wyszedłeś na ludzi i pokazałeś, że masz manuale do wszystkiego, które leczą na odległość :-D
Ciekawe jaki tam Obcy siedzi w przepustnicy lub EGR ? :hahaha:
Teraz kolega Klubber7 powinien jechać do ASO i pokazać Twoje wnioski i niech szukają zagnieżdżonego Obcego - ciekaw jestem wyników.
A ja oprócz EGR sprawdziłbym przelewy na wtryskach (pomimo dobrych wartości korekcji wtrysków), to bardziej z praktyki niż z manuali :-)
PostNapisane: 8 paź 2013, o 20:39
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
Synu mój, jeśli przyjmiesz moje wypowiedzi i zachowasz u siebie moje przykazania, aby swym uchem zwracać uwagę na mądrość, tak by skłonić serce ku rozeznaniu; jeśli też przywołasz zrozumienie i wydasz głos za rozeznaniem, jeśli będziesz tego szukał jak srebra i poszukiwał jak ukrytych skarbów, to zrozumiesz bojaźń przede Mną i znajdziesz poznanie. Gdyż Ja daje mądrość; z moich ust pochodzi wiedza i rozeznanie. I dla prostolinijnych zachowa on praktyczną mądrość; dla chodzących w nieskazitelności jest tarczą, przestrzega bowiem ścieżek sądu i strzec będzie drogi lojalnych wobec niego. Wtedy zrozumiesz prawość i sąd, i prostolinijność – całą drogę tego, co dobre.
2,1–9
:jezyk:
PostNapisane: 8 paź 2013, o 20:47
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Panie Kierowniku....my już spakowani....może kierownik prowadzić przez te Morze Czerwone suchą stopą :-D
Kod:
PostNapisane: 8 paź 2013, o 20:49
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
No to lubię w Tobie kolego AUTOKAM :-D
PostNapisane: 8 paź 2013, o 21:04
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
To sobie posłodziliśmy, a tu główny pacjent - Klubber7 się nie odzywa - co dalej z tym problemem, jestem b. ciekaw dalszej historii - powinien jechać z tą diagnozą do Kierownika ASO Toyota...
PostNapisane: 8 paź 2013, o 21:10
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
operacja się udała...pacjent zmarł. :-D
Sam umieram z ciekawości co to za ASO :jedzonko:
PostNapisane: 8 paź 2013, o 22:33
Przepraszam że tak długo się nie odzywałem, brakuje czasu...
ASO Toyota Lublin.
Dziś byłem u "magika" którego poleciło mi kilku znajomych (bardzo go zachwalali). Widać że gość ma pojęcie, sprawdził auto i niestety nic nie znalazł. Nawet przy mnie obdzwonił kilku swoich znajomych mechaników i żaden nie potrafił pomóc. A ja sam już zgłupiałem....
Dodam że EGR był czyszczony kilka miesięcy temu.
PostNapisane: 8 paź 2013, o 22:55
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
Z Twoich rejonów nie mam znajomych, co potrafią leczyć - w razie co pozostaje Ci przyjazd do Wawy.
Najpierw jedź do ASO Toyoty i rób awanturę, niech się wezmą do roboty - pokaż im porównanie do wartości referencyjnych i wnioski od Autokama - w szczególności niech sprawdzą przepustnicę (jak EGR był czyszczony).
Dodatkowo niech porobią test z wtryskami np: niech podepną zespawany wtrysk po kolei pod każdy wtryskiwacz i sprawdzą, czy nie znika problem po podmiance.
Autokam - co manual mówi o tym, że parametr: Throttle position sensor u kolegi jest 21,9%, a wg referencji powinien być: Idling and after warmed up engine: 45 to 95%
PostNapisane: 11 paź 2013, o 20:57
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
nie do końca te parametry się zgadzają z softem wgranym u klubbera
po zmianie cal. ID wygląda to tak
Ignition
switch ON:
60 to 85%
Warmed-up
and idling:
10 to 80%
także czujnik położenia przepustnicy trzyma parametr co nie wyklucza niestety uszkodzeń mechanicznych
po to są dodatkowe parametry takie jak : Diesel throttle motor duty,Diesel Throttle Learn Status...
a tak ogólnie to wygląda tak
Throttle position sensor output
voltage is converted using 5 V =
100%.
When · fully closed: 14%.
When fully open: 70%.
When the ignition switch is turned
from off to ON, the throttle valve
fully opens once.
from ON to off, the throttle valve
fully closes once.
PostNapisane: 11 paź 2013, o 21:10
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
Czyli wynika z tego, że po zmianie softu, przepustnica działa tak jak powinna.
Klubber7 - co tam słychać u pacjenta i lekarzy?
PostNapisane: 11 paź 2013, o 21:21
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
no nie do końca bo Diesel Throttle Learn Status = NG
PostNapisane: 11 paź 2013, o 21:24
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
Racja i już z Tobą się zgadzam i niedługo będziemy pić brudzia :diabel:
PostNapisane: 11 paź 2013, o 21:26
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
:piwo:
Tak nawiasem napisałem maila do dyrektora serwisu Pana Roberta Kurysa opisując całą sytuacje
czekam na odpowiedź :szatanek:
http://www.toyota-lublin.pl/serwis-mechaniczny.tmex
