Teraz jest 26 lut 2018, o 03:37
PostNapisane: 27 cze 2012, o 13:33
Dołączył(a): 25 cze 2012, o 14:45
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2CTE
jestem użytkownikiem mojej toyoty 2.0TD silnik 2CTE od 3 tyg. Przy zakupie zauważyłem że było mało płynu w zbiorniczku. Sprzedawca powiedział że nie zwracał na to uwagi. Dolałem do stanu maks, i zrobiłem ok 800km, i zobaczyłem że stan jest poniżej minimum. Dolałem ok 04,l
i zauważam codziennie że jest trochę mniej. Sprawdzałem wycieki i niczego nie zauważyłem.Jedynie co to w okolicach chłodnicy czuć zapach płynu i jakby coś parowało. Nie wie, boję się najgorszego? Może ma ktoś z tym jakieś doświadczenie?
A przy okazji jaką uszczelkę pod głowicę ewentualnie szukać i do tego rozrząd - firmy.
Dzięki za wszelką pomoc.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 13:58
A przybyło Ci przez to oleju w silniku?
"Rozszczelnienia" układu chłodniczego poszukaj na złączach np. przewodów czy czujników. Powinien być w tym miejscu widoczny biały nalot.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 14:07
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2CTE
dzięki kolego za info, olej sprawdzałem na razie stan nie przyrasta.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 14:13
w tych autach pekaja glowice, wiec to moze byc niestety to, najpierw przejrzyj jednak dokladnie caly uklad chlodzenia
viewtopic.php?f=71&t=11699&hilit=ubytek+p%C5%82ynu
pozdr
PostNapisane: 27 cze 2012, o 14:44
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2CTE
a kolego nie wiesz przy jakim przebiegu pękają głowice?
U mnie jest niby 172000km, i nie wiem czy to nie jest lipa.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 14:46
Nikt Ci tego dokładnie nie powie.
Nie oznacza to, że u Ciebie pękła lub pęknie.:-)
PostNapisane: 27 cze 2012, o 14:52
Jak kolega wyżej napisał, niema jakiejś rozpiski ;-)
PostNapisane: 27 cze 2012, o 16:05
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Może chłodnica jest przyczyną? Nie widać na niej żadnych uszkodzeń?
PostNapisane: 27 cze 2012, o 19:16
Silnik: 2.0 TD CTE
a jak stan turbiny ,może turbo przepala ,sprawdź czy nie kopci z rury na biało
PostNapisane: 27 cze 2012, o 20:01
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2CTE
z chłodnicy nic nie cieknie, a jaki związek może mieć turbo z płynem?
Jeżeli chodzi o dymienie to praktycznie nie dymi, jedynie jak na postoju mocno dodam gazu to delikatnie dymi na jasno.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 17:55
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2CTE
a przy okazji chciałem wymienić w nim rozrząd, co polecacie jakiej firmy. Ja znalazłem coś takiego na allegro:
http://moto.allegro.pl/rozrzad-pompa-to ... 24275.html
nie wiem czy to warte zachodu.
Utwierdzam się że pewnie to głowica albo uszczelka. Jak otworzyłem korek zbiorniczka to zaczął na gazie dymić na czarno, wcześniej przy zamkniętym dymił na jasno.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 18:32
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Oby to była tylko uszczelka - niestety jak koledzy pisali wyżej zdarzały się pękające głowice w tych silnikach wskutek przegrzania...
PostNapisane: 28 cze 2012, o 21:45
zajrzyj do wątku o rozrządzie :czytaj:
PostNapisane: 28 cze 2012, o 23:00
Silnik: 2.0 TD
nic z tego nie rozumie ponoć te silniki uchodzą za niezniszczalne i bardzo trwałe
PostNapisane: 16 lip 2012, o 14:43
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2CTE
Jednak okazało się że to pęknięta głowica, tak pokazał test szczelności. Zostawiłem do pospawania ale mechanik powiedział że nie bardzo się da ponieważ dziura jest w kolektorze wydechowym, i nie daje gwarancji że po spawaniu w tym miejscu się nie rozszczelni - wysoka temperatura spalin. Jedyne pocieszenie w tym, że znalazł używkę za rozsądne pieniądze. Uzbrojenie głowicy z regulacją - 700 zł.
Mam nadzieję że teraz mechanik dobrze założy głowicę i moja Toyota wreszcie zacznie jeździć.
PostNapisane: 16 lip 2012, o 17:51
daj znać jak skończysz działać, jakie koszty, jak wyszło itd.
PostNapisane: 20 lip 2012, o 14:12
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2CTE
w końcu mogę już śmigać moją Toyotką. Trochę mnie to kosztowało:
-200 uszczelka
-400 mechanik który ściągał głowicę i planował
-700 - używana głowica, wraz z dotarciem gniazd i ustawieniem zaworów
razem : 1300.
NA razie autko chodzi bez zarzutu, polecam tego mechanika w Starej Wsi koło Brzozowa, wcześniej robiłem u niego głowicę w nissanie sunny i też zrobił ok.
Mam nadzieję że to ostatnie niespodzianki w tym samochodzie.
W przyszłości rozrząd, mechanik mówił że poleca paski Conitecha. Wiem że orginalny rozrząd kosztuje majątek: 1200PLN
PostNapisane: 20 lip 2012, o 14:14
Ok nie wyszlo najgorzej, co do rozrzadu to jest watek o nim do t22 2.0 td, zobacz co tam bylo polecane i opisywane.
pozdr
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 19:54
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
podepnę się pod ten temat,
na zbiorniku było zalane ponad max i po 300 km ubyło sporo pod minimum. Co moz e być przyczyna?
poziom oleju bez zmian, wszystko to zrobiło sie po wymianie silnika.
mam pytanie tez odnosnie sprzęgła, strasznie terkocze, jak wcisne pedał jest cichutko, został wymiebniony docisk na nowy
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 09:35
Model: Corolla Verso
Silnik: 2 AD D-4D 2,2 136 KM
W kwestii płynu chłodzącego: na razie nie przejmuj się. Obserwuj, czy będzie nadal go ubywało. W moim silniku, jak zalałem do maximum, też wyrzuciło trochę płynu. Od tamtej pory, od około 2-3 lat, poziom płynu utrzymuje na minimum i żadnego dalszego ubytku nie zauważam. Silnik też nie grzeje się więcej, nawet w największe upały 32-35 st. C.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 08:56
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
po dwóch dolewkach plyn sie unormował
